viper111
Treść opublikowana przez viper111
  1. Tak kocioł ma naczynie wbudowane 9L. Co do naczynia CO to chcę kupić FERRO 18L 8 bar (do zimnej mają FERRO 8L 10 bar), będzie chyba ok? Dobra to firma FERRO?
  2. Mądrze napisane :) ale tak odpowiadając jednym słowem, ja mam kocioł Vitodens 100-W a zasobnik Vitocell 100-W to jakie cisnienie powinno być?
  3. A jakie ciśnienie powinie mieć zbiornik do Co ? 4, 6, 8 bar? Dodam że moja instalacja centralnego jest na rurach stalowych. Dotychczas był układ otwarty.
  4. Zdecydowanie przekonywujące z tym puszczającym zaworem :) A czy naczynie dla CWU musi być przepływowe? Generalnie wszędzie sprzedają nie przepływowe? I ile BAR powinno mieć naczynie ? Widzę, że sa 6, 8, 10 bar...
  5. Tak w kotle są firmowe złącza miedziane 22 mm. Pytanie czy skoro wyjście/wejście CO w kotle jest na 22 mm a ja mam CO w tym miejscu na 5/4 cala to czy jest sens ciągnąc dodatkowe 1,5 metra między instalacją CO a kotłem w średnicy 5/4 cala czy od razu z rur CO 5/4 cala przejśc na 22 mm jak w kotle? Czy jest zasadne dawać naczynie przeponowe PRZEPŁYWOWE na zasilaniu wodą zbiornika CWU? Podobno polskie przepisy tego nie wymagają. Dodam, że zasilanie wodą CWU jest z wodociągu gminnego więc ciśnienie ustalone jest wg wodociągu.
  6. Czy ostatecznie ktoś mi napisałby co z moim schematem, czy dodatkowe naczynie przeponowe na CO powinno być na zasilaniu (czerwone) czy na powrocie (niebieskie)? Wykonawca namawia mnie na PP wzmacniany AL, nie chce mu się robić w miedzi i celowo zawyża koszty materiałów miedzianych. Zastanawiam się w tej sytuacji czy zastosowanie rur PEX 20 lub PEX 25 mm na złączach skręcanych (nie zaciskanych) zdałoby egzamin? Czy jeśli PEX to tylko zaciskane? Załączam ostatecznie zmodyfikowany schemat. Zgodnie z uwagam, zawory zwrotne na obiegu CO i CWU z wiszącymi kotłami są zbędne. Tak samo nie ma sensu filtra na obiegu CWU bowiem jest juz filtr na zasilaniu do zasobnika. Podsumowując, każdy obieg ma zawór odcinający (zawór kulowy), filtr jest na zasileniu do zasobnika oraz na zasilaniu (powrocie) CO. Na powrocie CO jest również dodatkowy zbiornik przeponowy z uwagi na wielkość układu. Tak samo jest zbiornik przeponowy na zasilaniu zasobnika. Grupa bezpieczeństwa (zawór zwrotny oraz zawór bezpieczeństwa) jest na zasilaniu zasobnika. p.s. rury CO dochodzące do kotłowni są stalowe 5/4 cala. Pytanie na jaki rozmiar powinno przejść CO do kotła? Jakie podłączenie CO ma Vitodens?
  7. Ale tak dopytam, słabsza wentylacja pomieszczenia (kotłowni), przy zastosowaniu wkładu dwuściennego w całym szachcie, nie będzie miała wpływu na sprawność pracy i wydajności kotła gazowego? Jedynie względy bezpieczeństwa (wentylacji) kotłowni maja wówczas zastosowanie?
  8. Załączam schemat jak chciałem aby to wyglądało z ewentualną (jako opcja) kratką wentylacyjna w ścianie bocznej budynku (ale to ostateczność, ściana ma 60 cm grubości i bez uszkodzenia elewacji się by nie obyło).
  9. Czyli jednak muszę zamontować rurę dwuścienną w szacht. Wówczas wentylacja pomieszczenia będzie z szachtu (na zewnątrz rury dwuściennej) bowiem szacht ma wymiary 13x13 cm czyli po wsadzeniu rury dwuściennej 60/100 mm nadal pozostaje sporo przestrzeni do nawiewu wentylacyjnego pomieszczenia a nawiew powietrza dla kotła i spaliny realizowane będą rurą dwuścienną. Tak może być, dobrze rozumiem? Hmmm ale jesli do pomieszczenia powietrze nie jest zaczerpywane przez komin to znaczy że ta kotłownia musi mieć jakąś inną czerpnię powietrza? Mam tam okienko, mogę je rozszczelnić i już?
  10. Zastanawiam się nad rodzajem wkładu kominowego do podłączenia kotła jedno funkcyjnego Vitodens 100W. Komin ma 4 metry, a piec jest przy samej kratce więc tylko dwa kolanka i szacht pionowy. Sam komin jest w budynku 30 letnim ale szacht nigdy nie był używany do spalin - służył do wentylacji grawitacyjnej łazienki, w której teraz będzie kotłownia. Pomieszczenie nie ma dodatkowej kratki wentylacyjnej ani drzwi z "nawietrznikami". Reasumując, skoro mam "czysty" komin to śmiało mogę dać rurę jednościenną w szacht. Ale nie do końca rozumiem, dlaczego od pieca do kratki (tak naprawdę to nie będzie żadnej kratki aby była lepsza wentylacja a na wyglądzie zupełnie mi nie zależy) musi być rura dwuścienna (schemat v2)? Czemu piec nie może pobierać sobie powietrza bezpośrednio z otoczenia a powietrze do kotłowni wpadać będzie kominem (schemat v1). Czy w takim układzie (schemat v1) w pomieszczeniu będzie brakowało powietrza? Powietrze w kominie będzie miało wymuszony ciąg ku górze (komin będzie wysysał powietrze z pomieszczenia) i w pomieszczeniu nie będzie powietrza? Czy w schemacie v2 osłona ścienna nr 6 musi być szczelna (kratka zamknięta) wówczas w kominie nie powstanie ciąg ku górze i piec będzie mógł bezproblemowo pobierać powietrze z komina? Czy dobrze rozumiem? A jeśli tak to abym miał wentylację w tym pomieszczeniu to powinienem cały komin aż do daszku zrobić rurą dwuścienną i wówczas nie muszę "zaślepiać" kratki komina?
  11. I bądź tu mądry... jeden kolega mówi że zbiornik przeponowy na zimnej drugi na ciepłej albo w ogóle...
  12. Z tymi miedzianymi ciekawa sprawa - dwóch wykonawców mówi że nie ma znaczenia i PP z AL też jest ok... A jaka powinna być średnica rur bo tu też widzę, że są rozbieżności?
  13. Czyli zawory zwrotne na zimnych wodach aby zabezpieczyć ewentualny odwrotny kierunek przepływu? Jak poniżej? Na schemacie nie ma filtrów tylko zawory odcinające.
  14. Witam, zmieniam źródło ogrzewania wody w istniejącym starym budynku - z pieca węglowego na kocioł gazowy z zasobnikiem - zestaw Viessmann Vitodent 100-W 26kW z zasobnikiem 100L. Dotychczasowa instalacja CO była grawitacyjna otwarta - teraz będzie oczywiście z obiegiem zamkniętym. Pytanie czy taki schemat jak załączam jest prawidłowy oraz czy umiejscowienie naczynia przeponowego jest prawidłowe tj. na zimnej wodzie CWU tuż przy zasobniku wody? Czy na obiegu CO nie powinno być naczynia przeponowego? Czy poza naniesionymi zaworami odcinającymi należałoby nanieść jeszcze jakieś elementy do schematu? Podłączenie zamierzam wykonać z rur polipropylenowych wzmacnianych AL (ponoć dużo tańsze od miedzi). Nie wiem tylko jaka średnica rur powinna być do samego przyłącza - różnie instalatorzy mi mówią i czy jeszcze gdzieś jakieś zawory powinny być (nie mam projektu samej kotłowni więc nie wiem jak dokładnie to powinno być więc nie wiem co powinienem wyegzekwować od instalatora).
