Bociek78
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    250 m2 budynek ocieplony 80 mm
  • Instalacja
    Grzejniki 9 żeliwnych 7 alu
  • Źródło ciepła
    Draco dou 35
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bielsko biała
Osiągnięcia Bociek78
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. A dlaczego? Chodzi o to 60 cm w dół?
  2. Mam jeszcze jedno pytanie. Tecla draco dou 35 - Regulator RecalArt - w jaki sposób ustawić system aby pompka co włączała się przy niższych temperaturach kotła niż 55 stopni?
  3. Czy tak bedzie poprawnie?
  4. Rurki mam nowe 5/4. Czyli rozumiem ze wszystkie powroty z kaloryferów mają przechodzić przez zawór 4D. Do przeróbki pozostaje też zasilanie do bojler. Wykorzystamy pewnie drugie wyjście zasilania z kotła. Zastanawia mnie także umiejscowienie pompki CO.
  5. Witam. Od 2 tygodni walczę z ogrzewaniem budynku 250-o metrowego (ocieplonego 80mm). Mam Draco Duo 35. Wg serwisanta ustawienia podawania groszku co 25 s, temp na piecu 60, nadmuch 100%, na zaworze 4D ustawione 50%. Schemat instalacji zamieściłem powyżej. Piec nie nagrzewa się praktycznie nigdy do zamierzonego 60stopni. Woda w boilerze doszła do 29 stopni i ani drgnie w górę. Ponadto w mojej instalacji są dwa piony, które grzeją naprzemiennie. Grzejniki są co najwyżej ciepłe, ale nie gorące. Czy instalacja jest prawidłowa?. Podejrzewam że bojler jest źle podłączony a powrót pionu lewego nie przechodzi przez zawór 4D. I czy ten zawór jest prawidłowo zamontowany? Podałem cyfry zamieszczone na rewersie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
