zachowania
Treść opublikowana przez zachowania
  1. tak, kocioł spawany przez starego kotłowego "wyjadacza" wyjście i powrót jest na 2"
  2. Rozumiem, czyli miedz lub stal. Pompka będzie założona, bo wcześniej jej nie było. U ojca zrobili od pieca miedź fi 28mm, piec ma 24 kW
  3. wychodziło ok 1000 kg. -1200kg węgla miesięcznie. i tak już stare rury są odcięte, więc podłączenie trzeba zrobić od nowa. Miedź, stal czy "plastik" nie ma w sumie chyba znaczenia. Doradzam, aby zrobili to już w bardziej "nowoczesnym stylu" ;) aby przy ewentualnej dalszej wymianie instalacji nie było konieczności roboty wszystkiego znowu od samego kotła. Instalacja już ma prawie 60 lat, więc różnie się może niebawem zdarzyć.
  4. Zdjęcia są poniżej. A co więcej mogę napisać?
  5. Witam, wypadło, że teraz musiała babcia wymienić kocioł. Nowy piec ma 4m2 powierzchni grzewczej, zwykły bez żadnych dmuchaw i podajników. Dom 200m2, nieocieplony z 1959 r. Stara instalacja była grawitacyjna, kilkudziesięcioletnia instalacja z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi, która sukcesywnie będzie wymieniona na miedź. W piwnicy od pieca wychodziły rury: 2". Zasugerowałem, żeby zrobić instalację od tego nowego pieca na miedzi, aby później nie było konieczności robienia tego drugi raz. No i ma być założona pompka. Starej daty instalator(znajomy babci) powiedział, że tak nie powinno się robić, żeby od pieca puszczać miedziane cieńsze rurki i podłączać je do tych starych 2". Czy chłop ma rację? Bo mam wrażenie, że nie pasuje mu, że chcemy w miedzi, bo on tego nie robi.
