Karoll76
Odpowiedzi opublikowane przez Karoll76
Ok, chyba po prostu kupię tableta z Androidem i tyle. Dzięki
Kolego Wojszym2244 nie planujesz napisać aplikacji na iOS ? Czekam na aplikację od producenta ale chyba się nie doczekam....
Koledzy , szybkie pytanie i konkretne odpowiedzi.
Ile spaliliscie w tym sezonie grzewczym ? U mnie mija dokładnie 2 miesiące a na liczniku 1170 kg. Dom 130m2 temp 23-24 st
A na IOS ?
Gdyby była , byłbym w stanie wydać te 250 pln
Ja z kolei nie rozumiem licytacji na wykresy. Chyba po to kupujemy dobry sterownik żeby zaoszczędzić na opale! Nie interesuje mnie jak odbywa sie proces spalania, piec jest czysty, zużycie niewielkie, czego panowie więcej oczekujecie ??
U kolegi wadus wpa6 całkowicie zamknięta a u mnie nie było przesłony. Mam całkowicie bez i pow. Na ster. Chyba 30 % Max. Zmniejszyłem moc kotła na 16 z 19 i nadal jest sporo węgla na palniku. Korekcja - 15 a spalanie przy 10 st na zewnątrz 19 kg/doba -sporo.
Fakt dwa grzejniki w łazienkach grzeją na full plus podłoga na powrotach. W domu 23-24 st. Obawiam się że niżej nie zejdę i 4.5 tony puszczę w komin w tym sezonie
Czyli spróbować zmniejszyć moc kotła z moich 19na 15 kw? Mam dosyć dużo towaru na palniku
Czas podawania w auto 3 sek jest teraz ale widzę że zwiększyła się częstotliwość pracy silnika.
Na tą chwilę spalanie 21kg/dobę. Z tym że na zewnątrz 8 st.
W sumie nie interesuje mnie modulacja tylko ilość spalonego węgla , tak wiem czasami idzie to w parze :) jaką masz wydajność podajnika ?
Gdzieś tu był link do działającego czyli sie da. Wracając do mojego dużego zapotrzebowania na groszek, jesli mój podajnik ma wydajność 38 kg/H a wasze około 15-20 to może powinienem zmniejszyć czas podawania w auto ?np na 2 lub 3 sek. ?
Kupić można tylko co dalej? Jak to podłączyć żeby zagrało ? Na iOS
U mnie w dolnych drzwiczkach pieca jest mała klapka opisana jako powietrze wtórne mam ją cały czas delikatnie uchyloną a tem podajnika pozostaje niezawysoka.
Szkoda że nie mamy modułu internetowego można by to robić na bieżąco a tak dopiero wieczorem po powrocie z pracy ok spróbuję korektą podawania
Jeśli zwiększę wydajność podajnika wtedy zacznie przekłamywać mi zużycie może lepiej mniejszyć czas podawania w Auto
Potencjał podajnika sprawdzałem eksperymentalnie przesypując Groszek ,też się dziwiłem że tak dużo ale zgadza się ze zużyciem faktycznym
w Kotły z podajnikiem
Koledzy orientujecie się pewnie lepiej , czy z skzp można wyprowadzić zasilanie do konwertera ? Czy trzeba oddzielny zasilacz ?
