ziutek188
    55
Treść opublikowana przez ziutek188
  1. Ciężko teraz stwierdzić co miał na myśli znajomy hudraulik montujac ten zawór ale tak czy siak oprócz tego zaworu rozumiem że reszta instalacji jest wykonana poprawnie?
  2. Aha więc jeszcze sprecyzuję sam piec mam od miesiąca ale palę od 5 dni.Dom stary poniemiecki cegła pustka i cegła, dom ocieplony w całości styropianem 10cm.Kotłownia przy domu w dodatkowym pomieszczeniu nie ogrzewana no i poddasze jeszcze nie ocieplone.Do grzania mam maksymalnie 75 metrów po podłodze góra i dół.Węgiel niby polski oto parametry wartość opałowa 24.5-25.5 popiół 7-10% siarka 0,3-0,5 granulacja 8-25mm spiekalność 0 jakby chciał ktoś zobaczyć to moja instalacja z innego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22261-problem-z-regulacją-zaworu-4d-oraz-ocena-instalacji/ A sterownik cobra plus a jadę na automacie
  3. Dokładnie grzejniki w układzie zamkniętym a piec w otwartym a zawór kupiłem bo instalator kazał.A jakbym teraz zlikwidował ewentualnie ten zawór to co wtedy z ochroną powrotu do kotła?
  4. Ja mam w sumie od miesiące ale odrazu odradzam kosz zasypowy z tworzywa jest bardzo marnej jakości a przy okazji pytanie do tych co mają dany kocioł czy używacie automatycznego trybu palenia czy własnych ustawień?Pytam się dlatego iż ja używam automatu ale spalanie to katastrofa 100kg na 3 dni przy temperaturze 6 stopni na zewnątrz:/
  5. Witam serdecznie wszystkich użytkowników także jak w temacie mam problem tak iż przy pełnym otwarciu zaworu na grzanie grzejników temperatura na grzejniki nie jest większa jak 30-35 stopni mimo że na piecu jest temperatura 65 stopni.I teraz czy ktoś mógłby mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje? A teraz powiem to co wiem na temat instalacji 8 grzejników stalowych cv wszystkie z termostatami, układ otwarty,wymiennik ciepła 12kw, 3 pompy elektroniczne,zawór 4d afriso(bez siłownika), piec skamp-p premium 7kw.Dodatkowo wrzucam kilka fotek instlacji będe wdzięczny za wszelkie sugestie:) aha i jeszcze jedno czy pompy mają być w automacie czy wybrać któreś z nastaw?
