Hubert73
Treść opublikowana przez Hubert73
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Hubert73 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Zrobię foty i wstawię. Ustawienia spisze. Z góry dziękuje za pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Jestem totalnym dyletantem - o jakie ustawienia Ci chodzi? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Instrukcje przeczytałem kilka razy bardzo dokładnie. Serwisant podczas wizyty stwierdził ze popiół jest Ok i nic nie trzeba zmieniać. Uczę się tego kotła. Tej sondy to pewnie nie mam ..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Wchodziłem w menu serwisowe. U mnie nie ma możliwości zwiększenia tlenu jak to pisał Lama. Mam tylko parametry przy fuzzy logik dla poszczególnych mocy. Może trochę podwyższyć temperaturę kotła? Mam tak: temp kotła 65 Minimalna 50 Histereza kotła 15 Czy kocioł odpala przy 50 st. Przełączać na fuzzy logik? Jak radzicie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Zawór od ochrony jest termostatyczny. Mieszacz duży obieg na co Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Temperaturę załączenia pompy kotła mam ustawiona na 50 stopni Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Mam pompę kotła z min temp 65 stopni Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Zapomniałem dodać ze mam zawór z mieszaczem. Temp na zewnątrz 6-9 stopni. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Kocioł pracuje w trybie standard. Nie próbowałem na razie nic zmieniać. Pale pelletem Olimp. Może na początek zmienić tylko ustawienia palnika na fuzzy? Nie bardzo się orientuje w tych zmianach, dlatego prosze Was o radę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Witajcie, chciałem zapytać o ustawienia w tym kotle. Od września pracuje u mnie w standardzie. Na razie wszystko Ok. Mam Ok. 140 m do ogrzania-kaloryfery plus cwu 150. Dom ocieplony, okna pcv. Mam takie spostrzeżenia: piec pracuje z automatyka pogodowa i czujnikiem temperatury ustawionym w najzimniejszym pokoju- temp komfort 22, ekon 21. Na początku zmieniałem ustawienia - krzywa grzewcza, ale te zmiany doprowadziły mnie do takiego wniosku: ustawienia krzywej maja wpływ na temp wody w kaloryferach a piec wyłącza się po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniach. Zwykle dzieje się go po 3-4 godzinach pracy kotła. Myśle, ze gdybym ustawił wyższe Krzywe pomieszczenia szybciej nagrzewalyby się. Czy to może wpłynąć na zużycie pelletu? Podpowiedzcie doświadczeni pelecuarze czy to w ogóle zmieniać. Dodam, ze przy obecnych temp zużycie mam na poziomie worka na dobę. Z góry dziękuje za pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Napisz czy udało Ci się usunąć usterkę z podajnikiem. Ja jestem użytkownikiem tego pieca od tego roku. Na razie wszystko pracuje bez zastrzeżeń. Zastanawiałem się nad czyszczeniem podajnika i zbiornika. W instrukcji Pelnaxa jest napisane, ze takie czyszczenie należy wykonać po wypaleniu dwóch zbiorników peletu. Zastanawiałem się jak to zrobić - trzeba wypalić cały pellet ze zbiornika. Macie na to jakiś sposób? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Hubert73 odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję Wam - jeszcze dopytam potrzebne do tego 2 aku po 12V o łącznej pojemności 100Ah? -
dzięki za odpowiedź - na palniku mam pmax 650 W do tego 3 pompy z mocą max po 20 W -
Witajcie, mam w ukladzie co 3 pompy (kociol - ochrona powrotu, pompa zasilanie - grzejniki, pompa ladowanie zasobnika cwu) czy taki zestaw jest w stanie zabezpieczyć brak prądu około 1 godziny? Dodam, że dodatkowo ups mialby obsługiwać zapalarkę w piecu na pellet. http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-piec-kociol-co-600w-sinus-55ah-i6726107914.html?reco_id=da29bb07-844f-11e7-b5d9-0200d6f5b897&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
