wagi77
Treść opublikowana przez wagi77
  1. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    NG50 Wiele jeszcze tych błędów ? Podaj chociaż ich liczbę. Czy podłączenie powrotu CWU z powrotem kominka przed buforem jest OK, czy to kolejny z błędów (opieram się na różnicach w stosunku do WOLFa) ? Co do myślenia, jakoś mocno nie trzeba mnie do tego przymuszać, bo akurat mnie myślenie nie boli, tylko denerwuje mnie rzeczywistość, że jak chcesz mieć dobrze zrób to sam. Podczas budowy "doktoryzowałem" się z wielu dziedzin, a czasem człowiek chciałby zapłacić i mieć spokój, że fachowiec zrobił wszystko jak trzeba, ale się nie da jak widać.
  2. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    W porównaniu do WOLFa widzę brak naczynia przeponowego przy kominku. Druga rzecz, to powrót z kominka do bufora bez dodatkowych trójników. U mnie instalator tak podłączył powrót z kominka z powrotem z cwu żeby szybciej nagrzewać wodę w zasobniku, co szczerze nie do końca mnie przekonywało, ale nie dyskutowałem zbytnio. Zawór temperaturowy do wężownicy schładzającej jest na wyjściu a nie na wejściu jak u mnie. Producent zaleca tak : http://kratki.com/wp-content/themes/kratki/public/instrukcje_obslugi/SCHEMATY/schemat_podlaczenia_kominka_wodnego_uklad_zamkniety.jpg Coś jeszcze ?
  3. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Czyli wiem, ale nie powiem. Rewelacyjne to forum. Dzięki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Sambor, instalację wykonywał mi w mojej ocenie całkiem ogarnięty instalator. Nie mam zamiaru bronić jej słuszności za wszelką cenę. Kilka gotowych schematów WOLFa podsyłałeś Ty, Innych (tych poprawianych) nie znajduję, może nie umiem szukać. Nieśmiało poproszę o pomoc w tym zakresie. Podczas wykonywania instalacji opieraliśmy się na schemacie vaillanta, producenta kominka, jego fachowej wiedzy (instalatora) i wiedzy tego forum. Bufor wiem, jest nie za duży, cóż, tyle było miejsca. Wg obliczeń pomieści ok 19 kW ciepła. Do tego zasobnik CWU również odbierze od 7 kW do 9 kW. Paląc tym małym kominkiem mogę spokojnie pełną mocą 70 stopni palić przez 3 godziny przy założeniu, że budynek (C.O) nie będzie odbierał ciepła. W razie czego mam 2 kW grzejnik w garażu gdyby ciepła było za dużo. Normalnie przy -16 stopniach na zewnątrz całe ciepło pójdzie w ogrzewanie i mogę tak palić w sposób ciągły, czego oczywiście robić nie chcę, bo kominek chciałem bardziej dla klimatu zamiast oszczędności. Wiem wiem, to bez sensu, nieekonomicznie, ale tak chciałem. Pytanie do Ciebie Sambor, co wybuchnie w mojej instalacji wg przedstawionego schematu? Zaraz ściągnę tego mojego magika i niech poprawia.
  5. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Sambor, zacząłeś, to dokończ proszę. Co trzeba poprawić? Najlepiej jeszcze powiedz jak ;)
  6. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    hehe, przed :) 150 m2 mam do grzania. Załaczam mój schemat, może coś cię zainspiruje. Pamiętaj o kwestii czystej szyby w kominku. Jak chcesz oglądać płomień, to musisz konkretnie palić.
  7. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Możesz latem paląc zasilać tylko cwu. W tatarku ustawiasz priorytet. Fakt musisz podgrzać górną warstwę w buforze, żeby potem (10 min) pompa pompowała wodę do wężownicy cwu. Brałem pod uwagę to co piszesz, ale uznałem że latem będę rzadziej palił więc wybrałem mój wariant. Mam układ zamknięty. Na buforze w kotłowni zabezpieczenie 2,5 bar i na kominku taki sam. Do tego na kominku watts na 95 stopni do wężownicy schładzającej. Odprowadzenie z obu zabezpieczeń rurą miedzianą. Na buforze wężem zbrojonym. Ciśnienie robocze 1,8 bar. Kominek mbz pw 13 plus kocioł gazowy vaillant 14 kW. Dom ma zapotrzebowanie ok 9 kW. Zrobiłem też grzejnik w garażu (spory chyba prawie 2kW) gdyby mi kominek się zbyt rozbujał. Bufor mam 300 l. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. wagi77 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Ja u siebie zrobiłem nieco inaczej. Zasilam cwu z bufora a nie bezpośrednio z kominka. A to m.in dlatego, że automatyka (tatarek - dla instalacji z buforem) pozwala odpowiednio zasterować pompami. Kolejna sprawa to w twoim układzie po zakończeniu palenia, ciepło z bufora masz tylko dla c.o. Ja mogę dogrzać cwu ciepłem z bufora, gdy mi się skończy ciepła woda. Przemyśl to. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Taki szalony pomysł. Mam kupiony zasobnik dwuwężownicowy (góra miała być na kocioł gazowy a dolna na kominek z płaszczem). Problem jest z wygrzaniem zasobnika przeciw legionelli. Kocioł gazowy górną wężownicą nie da rady wygrzać całego zasobnika, zatem podłączymy równolegle zasilanie z kotła gazowego i z bufora kominkowego. Raz się załączy jedna pompa - B - raz druga (ta w kotle). Pytanie, czy zawory zwrotne na powrocie do bufora wystarczą (bo przecież są konieczne - czy nie ?), czy trzeba jakieś elektrycznie sterowane przełączane itp ?
  10. Pamiętaj tylko, że jako oddzielny budynek zapłacisz inną stawkę podatku niż w przypadku gdy garaż będzie "doklejony" do części mieszkalnej. Ja bym wstawił sobie piecyk elektryczny i odpuścił kombinowanie z hydrauliką. Odpada kłopot zamarzania itp.
  11. Grzanie CWU będzie, co prawda pośrednio przez wodę z bufora, ale będzie. Fajny twój schemat, tylko z adaptacją jest taki problem, że Vaillant ma zawór mieszający 3D na powrocie a Wolf na zasilaniu. To chyba nie jest banalne do zmiany z automatyką od Vaillanta. Rozumiem, że najlepiej gdybym wziął całe rozwiązanie od Wolfa, tylko jak z serwisem na Pomorzu ?
  12. Kontrowersje budzi konieczność sprzęgła w powyższym. Co Wy na to ?
  13. OK, ciekawie się Was czyta. Znalazłem węższy zasobnik CWU zamiast 300l będzie 250l i może upchnę je w kotłowni. Schemat zgoła inny, klasyczny oparty na propozycji producenta kotła. Zerkniecie ? Kominek miałby dogrzewać raczej niż być regularnym źródłem ciepła. Zimą faktycznie moc na poziomie 9kW z kominka byłaby na bieżąco konsumowana przez budynek. No muszę pomyśleć o tym jeszcze.
  14. No rewelacja Sambor. Dzięki. A co do mocy kominka, myślisz żeby wziąć mocniejszy ?
  15. Jeżeli będzie pracował kominek, zasilanie CO miałoby być z bufora z dolnej części w okolicy wężownicy solarnej przepływając przez kocioł gazowy, który z racji odp. wysokiej temp czynnika nie powinien się odpalić i popchnąć dalej. Nie jestem pewien że tak się da, ale ktoś mówił że owszem. Nie wiem jak inaczej dla CO ominąć piec gazowy przy pracy kominka by automatycznie wyeliminować odpalanie kotła. Tego nie wymyśliłem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Sambor, racja. Na początku chciałem kominek o większej mocy, ale wciąż słyszałem, że nie będę miał co zrobić z produkowanym przez niego ciepłem. Że wymagany ogromny bufor itd. Dlatego posłuchałem. Może niesłusznie? Mam ograniczone miejsce w kotłowni stąd bufor kombinowany. Gdyby nie dodałbym dwa osobno do c.w.u i bufor kominka, ale niestety nie wejdą. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Dzień dobry, Mam oto taki schemat instalacji, którą zamierzam wykonać w moim nowym domu. Dom ocieplony 15 cm styropian grafitowy lambda 0,031. Obliczone zapotrzebowanie na moc to 9,1 kW. Zaproponowano mi kocioł gazowy 14 kW. Do tego wybrałem mały 8kW kominek z płaszczem wodnym (średnia moc z wody to 5,5 kW). Opcjonalnie planuję instalację solarną i może fotowoltaikę. Się zobaczy. Schemat powstał w wyniku zbierania różnych rozwiązań w sieci i na podstawie gotowych schematów producenta kotła. Zamysł jest taki, by: 1. w zbiorniku wewnętrznym mieć c.w.u. grzaną kotłem gazowym i w okresach przejściowych oraz zimowych też grzaną kominkiem, opcjonalnie latem solarami, czy nawet grzałką elektryczną (gdybym miał fotowoltaikę). 2. zewnętrzny zbiornik stanowi bufor dla kominka. 3. gdy woda w buforze na wysokości poboru dla kotła gazowego będzie wystarczająco gorąca (praca kominka), kocioł nie będzie się odpalał, tylko będzie przepompowywał dalej na podłogówkę. 4. powrót z podłogówki jest na podobnej wysokości co pobór dla kotła, by zminimalizować wpływ c.o. na rozwarstwianie bufora. Proszę o ocenę czy będzie działać i pewnie jeszcze o czymś zapomniałem/przeoczyłem.
  18. No ok, generowanie kosztów. A na jak długo starcza taki komin stalowy odprowadzający kondensat? Bo mój z ceramiki izostatycznej ma nasiąkliwość bliską szkła i praktycznie jest wieczny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Czyli kupowanie systemów kominowych ceramicznych do kotłów kondensacyjnych to głupota? Pytam bo sam mam Jawar K i producent kotła twierdzi, że mam do niego wkładać ich systemowy komin stalowy, bo skropliny trzeba odprowadzać przez kocioł dla odzysku ciepła.
