Radianek
    3
  • Płeć
Osiągnięcia Radianek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. GregoryD, czy udalo sie coś ustalic, zapobiec problemowi? Od kilkunastu dni sterownik Recalart w SAS Slim 14kW jeden lub dwa razy dziennie wita mnie "Zatrzymaniem pracy kotła..." jak na foto. W przeszlosci sporadycznie robil to rowniez, jednak z czasem udalo mi sie problem zminimalizowac nastawami. Paliwo na 99% jest okej (Poltarex premium), ciąg raczej prawidłowy. Praca w trybie PID Turbo, palenie-podtrzymanie. W obecnej sytuacji podnoszenie parametrow (zwiekszanie % podawania paliwa w trybie podtrzymania lub palenia nie przynosi spodziewanego efektu...
  2. Obecne nastawy dla Tekla Draco Duo Versa (rynnowy) 30 kW ze sterownikiem Recalart Multifun, czujnik temp. zew. i wew. (pierwszy sezon): Palenie (podawanie/przerwa): 7s/41s Podtrzymanie: 15s/38min (oczywiście nie sekund jak podałem wcześniej) Wentylator: 20% mocy przy przesłonie otwartej na ok. 1/3 Żar w palniku wysuwa się do połowy - kończy się za dyszami powietrza wtórnego. Przy ok. 7st. na dworze, zadanej pokojowej na 21 st - automatycznie dobrana przez sterownik temp. zadana w kotle to 55 st. Obniżenie nocne 2 st. W instalacji zawór 4-drogowy z siłownikiem. Kocioł ogrzewa ok. 220 m2 (dwa domy - bliźniak), 2/3 instalacji w PEX-ie, 1/3 w stali o dużych przekrojach, grzejniki chyba wszystkie możliwe: żeliwne, aluminiowe, stalowe. Przy obniżeniu mocy wentylatora z ok. 30 do 20% problem mocnej konsolidacji niespopielonego węgla na palniku, a w konsekwencji poziome wysuwanie go w formie jednorodnego czopa jakby mniejsze. Niespopielone kawałki węgla częściej opadają po wysunięciu z rynny. Sporadycznie występują lekkie spieki, ale dalsze obniżanie mocy wentylatora może powodować dymienie płomienia.
  3. Moje obecne nastawy dla Tekla Draco Duo Versa (rynnowy) 30 kW ze sterownikiem Recalart Multifun, czujnik temp. zew. i wew. (pierwszy sezon): Palenie (podawanie/przerwa): 7s/37s Podtrzymanie: 14s/37s Wentylator: 32% mocy przy przesłonie otwartej na ok. 30 % Żar w palniku wysuwa się na ok. 35% - kończy się na wysokości dłuższych (bocznych) dysz powietrza wtórnego. Temp zadana na kotle 60 st., zadana pokojowa 21 st, obniżenie nocne 2 st. W instalacji zawór 4-drogowy z siłownikiem. Kocioł ogrzewa ok. 220 m2 (dwa domy), 2/3 instalacji w PEX-ie, 1/3 w stali o dużych przekrojach, grzejniki chyba wszystkie możliwe: żeliwne, aluminiowe, stalowe. Lepszych nastaw nie znam. Jeśli czasy podawania są nieodpowiednie proszę o korektę. Pewien niedosyt pozostaje w związku z niedopalaniem węgla na popiół lub bardzo kruche bryłki rozpadające się na popiół przy lekkim zgniataniu. Z uwagi na powyższe występuje problem konsolidacji niespopielonego węgla na palniku. Skonsolidowany czop potrafi nieraz dosunąć się czołem do ściany wymiennika - nie opadnie po wysunięciu z rynny. Nieraz niespopielony czop oprze się o ścianę kotła i blokuje dalszy wysuw, powoduje napiętrzanie węgla w strefie żaru, włącznie z przesypywaniem na boki rynny. Przy grzaniu CWU latem problem czopa nie występował, zużycie paliwa było śladowe a powstający na palniku popiół niejednorodny. Popiół wychodzący z palnika prędzej czy później odłamywał się od części pozostającej na rynnie. Proszę o radę w zakresie zapychania/blokowania wysuwu węgla przez nie opadający za rynną popiół.
