Treść opublikowana przez toorano
toorano odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
usunąć ! zmniejsz powietrze -
bo pewnie nie masz czujnika temperatury CO -
czyli o ile spadło spalanie ? -
pisz lub dzwoń do Tomka http://costerowniki.pl/info/index/pageId/3/preview/1 -
są tam wyświetlane informacje o bazie (sterowniku) i o panelu -
powinien być ciągły sygnał po przekroczeniu ustawionej temperatury w KOCIOŁ>TEMPERATURA MAX -
mam ślimak ! -
1. skróci lub wydłuży przerwy między podaniami 2. o kaloryczność trzeba pytać sprzedawcę -
palnik- tryb pracy-podajnik STOP -
Taka prośba do Tomka, czy dałoby radę umieścić na głównym ekranie aktualnego trybu pracy ? Po co ? A po to, że dzisiaj np paliłem drewnem (podajnik STOP), musiałem wyjechać więc rozpaliłem ekogroszek, przyjeżdżam po 5 godzinach a tu ALARM PRZEGRZANIE PODAJNIKA !!! i ciemno w piecu ! Po prostu zapomniałem włączyć podajnik, a widząc PODAJNIK STOP na głównym na pewno bym go włączył ! -
tu masz instrukcję do pobrania i podane max długości przewodów http://costerowniki.pl/glowna/21-zdalny-panel-pokojowy.html -
on ma pokojowy i mu pewnie pompę wyłączył ! -
masz ustawiony na 55 a skacze do 64 ! modulacja 10-60% zmniejsz powietrze max do 22-24 max czas przekroczenia 60minut w czuwaniu powietrze na min i czas przedmuchu też u mnie 15kW ogrzewa 240m i nie przechodzi w czuwanie tylko moduluje na ok 40-50% -
problem rozwiązany ? co było przyczyną ? -
najlepiej zadzwonić lub napisać do Tomka http://costerowniki.pl/kontakt -
właśnie z aku działało OK (pełen sinus), a z sieci przez UPS (by-pass) takie cyrki, żeby się w miarę paliło powietrze musiałem mieć 60-100% dmuchawa głośno pracowała i na ok 20% dopiero zaczynała się w miarę kręcić, ale jeszcze nie dmuchała -
u mnie było podobnie, na małej mocy (ok 6-8%) nawet nie ruszała ! wymieniłem dmuchawę na nową i to samo TomekBrz (dzięki !) przysłał mi nowy sterownik i dalej nic ! okazało się że UPS coś pieprzy z napięciem, podłączyłem kocioł bezpośrednio do sieci problem zniknął -
ustawienia fabryczne -kasuj licznik paliwa -
masz uszczelnioną retortę ? jak kupiłem piec i zacząłem palić to też musiałem dać dużo powietrza, dopiero jak znalazłem w necie o uszczelnieniu retorty zajrzałem do mojej, a ona tylko położona na podajnik i powietrze uciekało wkoło uszczelniłem i powietrze 5-27% wystarcza ! -
faktycznie działa! ZWRACAM HONOR ! -
nieulotna pamięć okazała się jednak ulotna ! palę na razie drewnem, a że dosyć wieje to pali się bez dmuchawy więc zrobiłem STOP, wyłączyli na chwilę prąd, po włączeniu patrzę a tu MODULACJA, myślałem że żona przełączyła, ale mówi że nic nie grzebała włączyłem ponownie wygaszanie (STOP) i wyłączyłem na chwilę zasilanie, a tu znowu MODULACJA po włączeniu ! tak nie powinno być ! nie sprawdzałem tego w poprzedniej wersji softu, może w nowej jest błąd proszę TomkaBrz o sprawdzenie -
widzę, że jest twórca sterownika więc może się wypowie -
aby działał anty-stop sterownik musi być załączony czy wystarczy, że jest podłączony do zasilania? -
udało się zaktualizować do 1,86 panele i sterownik do 1,85, ale nadal trzeba wpisywać hasło administratora, mi to nie przeszkadza, ale czy tak jest prawidłowo ? -
kupiłem dzisiaj converter rs232 na usb za 14zł (tylko taki był w sklepie) i nie działa, muszę kupić kabel rs232 gniazdo-wtyczka(dzisiaj nie mieli na stanie) i spróbować ponownie
