toorano
Treść opublikowana przez toorano
  1. jak wyłączyć na te 5s panel ?
  2. witam jak dokonać aktualizacji jak mam zabudowany sterownik i 2 panele ? jest jakaś kolejność ?
  3. mam SKZP-02Z, zabudowany jest sterownik, a wyświetlacz to panel pokojowy na magnesach na obudowie kotła
  4. czym różnią się SKZP-02 , SKZP-02Z i SKZP-02T? co do powietrza, to najlepszy byłby przepływomierz między dmuchawą a podajnikiem, wtedy sterownik dokładnie wiedziałby ile dmuchawa go podaje !
  5. mam panel pokojowy, pokazuje to samo co na kotle, ale po zaniku napięcia muszę kalibrować ekran !
  6. ja mam 1,79 i nie działa, faktycznie w 1,83 działa
  7. ogranicznik temp. spalin nie działa w auto !
  8. po zmianie dmuchawy na WPA 117 jest dużo lepiej, ale poczekam do mrozów, czy ona da radę rozdmuchać ogień, bo to jednak tylko 180m3/h, a było zamontowane fabrycznie 320
  9. właśnie wróciłem z kotłowni, zamontowałem na próbę http://www.mplusm.com.pl/wpa-117.html jak nie będzie efektu, to wrócę do poprzedniego i nastawię 5-30%
  10. kocioł nowy, faktycznie dmuchawa 80W, powietrze ustawione 10-75%, palnik ekoenergia 15-25kW mam na stanie wentylator 34W, czy on byłby lepszy do tego kotła ?
  11. moc ustawiłem 15kW, modulacja ustawiona 10-100%, podczas pracy chodzi 10-32%
  12. Witam. Mam kocioł ze ślimakiem witkowskiego KMB-RP PLUS 15kW i sterownik Timel SKZP-02. Problem podczas pracy na AUTO polega na wypalaniu się kopczyka i paleniu prawie na ślimaku. Zwiększałem już korektę dawki na 30%, czas podawania na 10s, zmniejszałem kaloryczność paliwa i nic ! Na interwale pali się w miarę dobrze. Jak to ogarnąć ? Może dopłata do sterownika z PID to wyrzucona kasa, skoro nie da się palić na AUTO ?!
