toorano
    38
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom szkieletowy 140m + 80m biura
  • Instalacja
    grzejniki z termostatami
  • Źródło ciepła
    Witkowski KMB-RP PLUS 15kW
  • Płeć
520 wyświetleń profilu
Osiągnięcia toorano
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. usunąć ! zmniejsz powietrze
  2. bo pewnie nie masz czujnika temperatury CO
  3. czyli o ile spadło spalanie ?
  4. pisz lub dzwoń do Tomka http://costerowniki.pl/info/index/pageId/3/preview/1
  5. są tam wyświetlane informacje o bazie (sterowniku) i o panelu
  6. powinien być ciągły sygnał po przekroczeniu ustawionej temperatury w KOCIOŁ>TEMPERATURA MAX
  7. 1. skróci lub wydłuży przerwy między podaniami 2. o kaloryczność trzeba pytać sprzedawcę
  8. palnik- tryb pracy-podajnik STOP
  9. Taka prośba do Tomka, czy dałoby radę umieścić na głównym ekranie aktualnego trybu pracy ? Po co ? A po to, że dzisiaj np paliłem drewnem (podajnik STOP), musiałem wyjechać więc rozpaliłem ekogroszek, przyjeżdżam po 5 godzinach a tu ALARM PRZEGRZANIE PODAJNIKA !!! i ciemno w piecu ! Po prostu zapomniałem włączyć podajnik, a widząc PODAJNIK STOP na głównym na pewno bym go włączył !
  10. tu masz instrukcję do pobrania i podane max długości przewodów http://costerowniki.pl/glowna/21-zdalny-panel-pokojowy.html
  11. on ma pokojowy i mu pewnie pompę wyłączył !
  12. masz ustawiony na 55 a skacze do 64 ! modulacja 10-60% zmniejsz powietrze max do 22-24 max czas przekroczenia 60minut w czuwaniu powietrze na min i czas przedmuchu też u mnie 15kW ogrzewa 240m i nie przechodzi w czuwanie tylko moduluje na ok 40-50%
  13. problem rozwiązany ? co było przyczyną ?
  14. najlepiej zadzwonić lub napisać do Tomka http://costerowniki.pl/kontakt
