Dardzik
    8
Treść opublikowana przez Dardzik
  1. Oczywiście zaprezentuje jak wygląda sytuacja myślę że tak za 2 lub trzy dni podesle zdjęcia jak będę miał wypróbowane ustawienia i piecyk troszkę pochodzi. A co wogole myślicie o tym palenisku co już zaprezentowalem jest dobre złe ??? Nie zagleboko ten węgiel był ??? I pytanko czy waszym zdaniem węgiel jest dobrze wypalony??
  2. Tak u mnie wyglądało paleniska przy v2. W stanie podtrzymywania temp. Na pid przy v2.
  3. No to się ciesz ponieważ po wieczornym seansie telefonicznym z serwisem miałem wahania. A co do pracy na v2 opisze wszystko z szczegółami jak powalczę na v3 z piecem. :) Jedną rzecz jaka zauważyłem od razu to na v3 dużo delikatniej i spokojniej pracuje ten wentylatorek bez dużych skoków mało tego w poprzedniej wersji miałem korekte na -15% nawet na - 18% powietrza a tu już po 30 minutach palenia korekta poszła na +5% . Ale opisze wszystko po jakimś czasie. Bardzo dziękuje za pomoc i poradę żeby wgrać v3.
  4. Czy waszym zdaniem to turbina o której mowa czy wentylator standardowy ??? Soft wgralem o dziwo błędów nie ma .
  5. Czytając forum i przeglądając wasze zdjęcia okazuje się, że turbinkę posiadam więc wieczorkiem biorę się za wgrywanie nowego softu . Najlepsze jest to, że Pan Serwisant był bardzo zdziwiony, że mam turbinę i sterownik K1Pv2, który podobno nie powinien być dołączony tylko nowszy ( piec zakupiony w październiku 2015 ) Muszę tylko z nimi sprawdzić numery seryjne czy wszystko będzie oki. Mam jeszcze pytanko ponieważ dużo osób opisując pracę zaworu 4d ma temperaturę na powrocie powyżej 50 o. Czy to jest normalne, że przy 63 o zadanej na piecu temp. zawór w skali 1-10 ustawiony na 5 ( puszcza 40 na grzejniki) temp. powrotu wynosi 38-40 o.( zawór afriso ).
  6. Dziękuje ślicznie za informację. Przepraszam, że schodzę z tematu związanego z aktualizacją ale dla pewności podeślę wieczorkiem zdjęcia jak wygląda u mnie sytuacja z tym paleniskiem do oceny. Ponieważ nie daje mi to spokoju. Martwię się co będzie jak tylko ustawię piec w tryb letni na ogrzewanie wody, skoro już wydaje mi się to palenisko dziwne.
  7. Witam, Drodzy koledzy potrzebuję waszej pomocy. Posiadam od 2015 roku Piecyk Defro Duo Uni 25 KW Sterownik K1pv2 ( wers. 2.4.1) - piec dobrany zgodnie z projektem budowlanym. W poprzednim sezonie w piecyku było palone wyłącznie drewnem do przepalania. Obecnie od tygodnia rozpocząłem swoją przygodę z eko groszkiem oraz "pidem" i chciałbym zapytać czy nie macie problemów z temperaturą ślimaka/podajnika?? Obecnie piec pracuje w automacie temperatura od tygodnia rośnie z 25 do 45 na dziś i chciałbym dowiedzieć się czy to normalne zjawisko??? Rura ślimaka jest bardzo gorąca. Temperatura kotła zadana to 62 stopnie. Na zaworze 4D mam 40 stopni na dom powrót 36-40 , podłogówka również 40 stopni. Obecnie brak boilera będzie dopiero zamontowany za tydzień 300 L. Mam wrażenie, że węgiel pali mi się nie na rynnie ale głębiej i nie mogę go za nic wysunąć na 1/2 rynny aby spokojnie się palił na zewnątrz. Ustawienia na sterowniku to 70% mocy kotła oraz -15% korekta powietrza . ( próbowałem zmienić parametry na 110 % mocy kotła oraz -18% korekty powietrza ale rezultat marny ) Od rozpoczęcia palenia tj. 03.10.2016 zużyłem 4 worki 25 kg węgla. Powierzchnia użytkowa to około 190 m2 Czy jest to normalne???? Czy zmiana sterownika na nowszy rozwiąże problem ??? Czy ktoś ma podobne problemy i udało się temu zaradzić?? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje za informację.
