Scram
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 144m ocieplony 15 stropian i 25 wełna na poddaszu
  • Instalacja
    11 grzejników i 82m podłodówki zawór 4d i na nim siłownik,a na podłogówkie mam zawór 3d
  • Źródło ciepła
    Kocioł MegaStal 19kw na eko,pelet,miał i biomase oraz ruszt
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorze
586 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Scram
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. A może w złą stronę się otwiera,jeśli tak to wystarczy przełożyć kabelki
  2. Przy większym biegu pompy to grawitacje na bojler masz bardzo słabą i nie jesteś w stanie jej dogrzać do tenperatury kotła. W tym przypadku myślę ze pompa na CWU by pomogła w jakimś stopniu, chyba że się myle i ktoś mnie poprawi. Ale na pewno pomógł by krótki obieg kotłowy moim skromnym zdaniem
  3. U ciebie jeśli chodzi o wykres to nie jest zły ale na zbyt niskiej mocy jedzie! z tego co widzę modulacje masz ustawioną na 10 minimalną zmniejsz na 5 i moc kotła na 30KW powinno pomóc aby równiej modulował.
  4. Hej! po pierwsze dlaczego dajesz az 48C na grzejniki? jaką masz temperature w domu? Bo chyba gorąco. Po drugie z obserwacji na własnych praktykach zawór 4D nie spełnia swojej funkcji w obiegu z CWU tak dobrze jak się wydaje a dla tego żę jak za bardzo zawór się otwiera to kocioł jest zalewany chłodną wodom. Ja u siebie nie mogę go bardziej otworzyć niż na niecałe 4/10, Moje skromne sugestie ustaw zawór 4D na 4 pompę na minimalny bieg bo nie masz pompy na CWU a musisz uzyskać dobrą grawitacje na bojler. powietrze min 1% max 30 kaloryczność taka jaką ma faktycznie opał czas podawania 4s Odczekać przynajmniej!!!! 2h czyli nic nie ruszać obserwować i można wprowadzić małe korekty jak będzie za niska temperatura w domu to delikatnie otworzyć 4D ale delikatnie.
  5. Hej, też chcę się pobawić na nowym sofcie. A tak to faktycznie mogę go przetestować na Skzp 01.
  6. Amanda ma rację po prostu musisz zmniejszyć podawanie paliwa
  7. A po co ci tyle powietrza, czym więcej powietrza tym większa ten. Spalin. Eko jak ci się pali, są spinki.
  8. Tak mam stały przepływ i tak mam pompe.
  9. Nie może coś żle narysowałem ale CWU jest zasilane prosto z kotła, jak zasilanie do CO gdzie jest zawór 4D czuli zasilanie bez pośrednio na grzejniki gdzie daje 30 stopni i z tego idzie na zawór 3D który miesza na podłogę 27 i wszystko wraca do zaworu 4D gdzie dalej się miesza z powrotem bojlera i idzie do kotła. temp. mierze odrazu przy wyjściu
  10. I też nie mam bladego pojęcia dlaczego tak jest ,bo od wczoraj wieczór nie był ani jeden gram ciepłej wody zużyty do dzisiaj godz.12 specjalnie po to żebym sobie to sprawdził i się upewnił. Ten test nic nie zmienił 60 na bojl... a powrót 6-7 stopni niższy
  11. To tak zawór 4D mam jedeni 1/4 cala, czyli spory, rurki jak się nie myle to 28 jako obiek używam bojlera bo obiegu kotłowego małego nie mam, wtedy mam zawór 3D na podłoge 1'' Zresztą zobacz jak to wygląda.
  12. Za zaworem 4d mam 52 Za bojlerem mam 54 Przy kotle 53 A na kotle 60.
  13. Hej! Mam pytanie czy termostaty na grzejniki usprawniają modulacje, ja u siebie nie mam i już od dwóch tygodni walczę z temperatura powrotu i mam średnio 7~8 niższ e od zasilania. Dziwne że u was jest powrót podobny do zasilania. Też mam zawór 4D i nawet kiedy ustawie go na 2 w skali do 10 to za zaworem mam 7'c mniej. Tak samo jest z bojlerem, on ma 60 stopni a wychodzi 52. Może ktoś wie dlaczego tak się dzieje,bo ja już nie ogarniam tego. Modulacje mam przesto w granicach 24-40 i spalanie 16 średnio.
  14. Wg. Mnie nie ma sensu podnosić tak wysoko i po to żeby z nią schodzić w dół , kocioł będzie dostawał baty i opału pójdzie więcej ( tak mi się wydaje) Podłogówka zawsze potrzebuje czasu żeby nabrała temperatury i dużo nie przyśpieszysz jej nagrzanie działając w ten sposób chyba że była już wygrzana. To jest moje skromne zdanie, może inni mają inne.
