Treść opublikowana przez Kwidyn
270M2 Potrzebuje Wsparcia...
Przyjechał dziś do mnie kociołek. Lorlen... to nie siostrzany kocioł, tylko z ojca na syna :) Jedno i to samo tylko kolor i naklejka inna :P Co 2 "konkurentów" to nie jeden znany na rynku :) Czekam na wizytę hydraulików.
@jacek61 Odnośnie przeliczenia Październik 400m3 - Listopad 400m3 Grudzień 600m3 Styczeń 1000m3 Luty 923m3 Marzec 450m3 Kwiecień 250m3 Maj 50m3 Całość daje 4073m3 co po konwersji PGNiG (11,324) daje wartość 46.122 kWh co daje 160GJ co by dawało ponad 6T węgla na sezon (kaloryczność 26MJ/kg). Ten piec to STER-GAZ z 1980r. Sprawność pewnie na poziomie jego wieku. Na podobę tego: https://www.olx.pl/oferta/kociol-gazowy-ster-gaz-piec-gazowy-sprawny-CID628-IDcmH47.html#db1a1f5d0e Nie wiem jak go porównać z kotłem na ekogroszek... Dziubarczyk 19kW przy nominalnej mocy spala 2376kg opału na miesiąc. Jak to przełożyć na real?? Wspomóżcie proszę w kwestii tych pomp i zaworu 3d. Nie chcę się zdawać tylko na instalatora.
Po Twoim wpisie sprawdziłem obie lokalizacje (ok 10km od siebie) i porównałem na żywo FireEco i KWM-SGR. Generalnie nie różnią się niczym poza kolorami. U Dziubarczyka miałem przyjemność widzieć je w akcji, a nie tylko na wystawce. Przy mojej instalacji nie ma opcji by cenę wywindować do 7000 bo obsługa 2 pomp mi wystarczy. Zawór 3drożny ręczny działa też i u producenta, więc po co mam przepłacać. Lokalny właściciel składu węgla chwalący się używaniem jednego z pierwszych kotłów na ekogroszek w Polsce (ściągał model pokazowy z kopalni) namawia mnie na rozwiązania licencjonowane przez Brytyjczyków. Kiedyś na licencji produkował je Urzoń w Pszczynie, a teraz jego byli serwisanci robią na ich wzór swoje kotły z wymiennikiem rurkowym (wzorowane na lokomotywach) i czyszczone za pomocą zwisających łańcuchów uruchamianych dźwignią. Sam używa tylko takich, a ma ich koło 10 sztuk... bardzo chwali. Firma PND lub jej kolejna siostra (nie pamiętam nazwy), tylko tu pojawiają się wyższe koszty... nawet 7500 netto za 25kW. Będę musiał podjąć decyzję do soboty, bo żona twierdzi, że bardziej mnie kotły teraz pociągają niż ona ;P Czy do sterownika nada się pompa OMIS 25/60-180? Jeśli tak to bardziej do CO czy CWU? Nie wiem czy czeka mnie zakup jednej czy dwóch. Na pewno zawór muszę kupić.
Fakt, 5cm styropianu to jak nic, ale przynajmniej mam pewność szczelności... tak do tego podchodzę. Na przyszłość planuję: Docieplić dach (bo nie wiem na czym stoję w tej kwestii, musze dopytać byłego własciciela co tam mam) Założyć rolety zewnętrzne Docieplić ściany Biorę to pod uwagę, i dlatego skłaniam się ku kotłowi 19kW, zamiast 25kW. Dom od kilku dni dogrzewam wieczorami kilkoma (5-10) szufelek węgla i mam ponad 24st, a komfort ciepła czuć do następnego wieczora. (spalane do cna na piasek pomiędzy 20, a 2 w nocy). Co do pierwszego sezonu za sobą, to niestety potraktowałem go po macoszemu i czysto statystycznie, na żywioł, choć temperatur w domu ponad 22,5 nie utrzymywałem. Koszt wyszedł jaki wyszedł więc przyszła pora na przemyślenia, które powinny nastąpić kilka miesięcy temu :( Jutro, a w sumie dziś jadę zobaczyć Dziubarczyka na żywo do Gizałek...
Dzięki Loren. Takich opinii mi trzeba. Czy mając sprawną instalację grawitacyjną warto inwestować w pompy co? Czy fizyka zakłóca pracę kotła i jednak warto wyposażyć instalację w pompę po to by móc wpływać na szybkość przepływu w układzie? Aktualnie mam pompę OMIS 25/60-180 by wymusić dogrzanie przybudówki. Zależy mi głównie na ogrzaniu (23st) ok. 190m2 (obrys 10x11 z 5cm styropianu), przybudówkę (50m2) oby dogrzać do ok 15st, a garaż (32m2) by utrzymać 1-3st. Do tego na pewno zasobnik wody min. 150L. Myślicie, że 19kW będzie ok? Czytając Wasze wpisy mam wrażenie, że tak, ale czy na pewno... może 25kW?? Pytam bo patrząc na niektóre wykresy sterowników obserwuję tendencje do utrzymywania kotła na 20-35% mocy i dobrych wynikach spalania jak i takich co palą na 65-90% mocy kotła i też dobrych wynikach. Z tego co mi wiadomo urządzenia (generalnie) pracują oszczędniej właśnie na ok 50-90% mocy, ale jak to się ma do kotłów z podajnikiem to czytam skrajne recenzje. Patrzę na Wasze sterowniki, i zastanawiam się, czy przy mojej instalacji warto inwestować w tę stronę... jako informatykowi podobają się te wszystkie wykresy mocy pieca, tmp. spalin i kotła... by to analizować i optymalizować, dążyć do ideału... ale gdzie mi do 4 pomp, zaworów, podłogówki czy cyrkulacji gorącej wody... Podpowiedzcie czym się interesować, o co pytać by nie przepłacać niepotrzebnie.
Proszę nie zaśmiecać już tematu gazem. Taka podjąłem decyzję z uwagi na starą, otwartą instalacją i nie będę wydawał na remont pomieszczeń (tynki, szpachle, farby) mieszkalnych kasy z uwagi na to, że z gazem jest wygodniej - wiem to. Musze się dostosować do realiów świata... 4-ro osobowej rodziny. Miałem piec gazowy (wciąż podłączony) zapłaciłem, a teraz wybrałem inne rozwiązanie które pozwoli spłacać mi kredyt za dom bez obaw, że dzieci będą w 19stopniach żyły jak cześć gazowiczów by starczyło na wyjście do McDonalda. Bez obrazy, opisałem sytuację i chętnie posłucham konstruktywnych rad. Rozwiązania gazowe są dla osób, które już wydały swoje kilkanaście lub więcej tysięcy lub nie maja innych zmartwień jak opaty za gaz i stać ich na to - ja aktualnie szukam rozwiązania, które zapewni komfort cieplny rodzinie i nie zabierze im z talerza kawałka schabowego :) a tak na serio... Orurowanie mam stare, grube wielolitrowe... ale działające zawsze, nawet jak nie ma prądu. Pompa potrzebna jest tylko wtedy, gdy potrzebuję dogrzać 50m2 przybudówkę, bo jakiś magik uznał, że można dodać cienkie rurki miedziane do grzejników i założył tam termostaty :/ Biję się z myślami, czy powinienem zmienić zasobnik na nowy na i osobnym układzie czy zostać jak jest pod warunkiem, ze zasobnik zasilę temperaturą z pieca rzędu 60stopni (aktualnie temperatura grzejników = temperatura cwu)... a na kaloryfery pójdzie 30-45. Ot cała filozofia... i jaki sterownik do tego dobrać by nie przedobrzyć.
Dzięki za wszelkie sugestie, szczególnie inspirację kominkową, bo od pierwszej odpowiedzi chodzi mi po głowie by w przyszłości zamontować kominek z płaszczem wodnym z dodatkowymi drzwiczkami od strony kotłowni. Tak się składa, że kotłownia ma ok 1,5m wspólnej ściany z salonem, ale to na przyszłość, bo nie chcę spłukać się na to rozwiązanie i skazywać rodziny na palenie ciągłe w kominku, nawet pomimo braku brudu od strony salonu. Do kominka marzy mi się bufor ciepła i zastanawiam się jak przygotować kotłownie pod te inwestycje na przyszłość. Chyba zaryzykuję podłączenie się pod murowany komin i ryzyko, że coś może się dziać... aktualnie piec zasypowy jest tak podłączony. Dzięki jacek61 za zwrócenie na to uwagi. Na chwile obecną chciałbym skupić się na kotle z podajnikiem na ekogroszek. Czytając Wasze rady wymyśliłem sobie, że do 3 ton ekogroszku dokupię pół tony owsa i 50kg wapna by wesprzeć się mniejszą tendencją do spiekania i czystszej komory spalania. Wybór coraz bardziej skłania się w stronę Dziubarczyka 19kW (wystarczy?). Będę wdzięczny za Wasze opinie konkretnie pod to rozwiązanie, dobór sterownika jak i przemyślenia odnośnie mieszania paliwa.
Witam wszystkich forumowiczów (to mój 1 post) Czytam Was od jakiegoś czasu i coraz więcej we mnie wątpliwości... a im więcej czytam tym gorzej :( Za dużo opcji, możliwości uwarunkowań, a brak doświadczenia kompletny :( Kupiłem za ciężki kredyt dom w Polsce centralnej z początku lat 90, łącznie 270m2. Po obrysie dom 11x10 ocieplony styropianem 5cm, grubość ścian łącznie 50cm. Dodatkowo przybudówka 50m2 i garaż 32m2 - nieocieplone. Nie znam stanu dachu, na piętrze na ok 38m2 (sypialnia i korytarz) mam podwieszony sufit, więc jakaś dodatkowa izolacja w postaci powietrza i płyty KG jest, ale to pewnie niewiele. Okna głównie plastikowe 2 szybowe. Chwale sobie niezależność od energetyki przy korzystaniu z CO wykorzystując otwarty, grawitacyjny obieg wody w układzie i ten aspekt odciąga mnie od zastosowania nowoczesnych pieców gazowych kondensacyjnych :( choć temat przeróbki kuszący. Aktualnie posiadam w domu 2 piece. Każdy z nich ponad ćwierć wieku :/ Podstawowy dotychczas gazowy stało-temperaturowy, który w sezonie 2015 wygenerował mi koszty na poziomie 8200zł, nie licząc energii elektrycznej potrzebnej do podgrzania wody w bojlerze ok 150L podłączonym do układy tak jak każdy kaloryfer. Łączenie 1 rok od zakupu domu zamknął się w sumie 12k PLN, a w całym domu tylko żarówki LED. Od maja do teraz bojler na wodę gorącą 50L 1,5KW chodzi non-stop. 2 os. dorosłe + 2 dzieci (12 i 5 lat). Drugi piec uruchomiłem pomimo faktu, ze były właściciel nie używał go (ponoć) od 25 lat odkąd zamontował gaz. Zwykły nasypowiec pojęcia nie mam ile ma KW, ale palę nim od 3 dni i w części mieszkalnej ok. 190m2 temp 24st w 1h :) Rozpalam i na kilka drewienek wiaderko węgla - co na dzisiejsze wieczory daje aż za dużo ciepła. Po 2h spokojnie można kąpać się w pełnej gorącej wody wannie co przy 50L bojlerze na prąd nie było możliwe. Na dachu wkład kominowy o średnicy 10,5cm do gazu oraz komin z cegieł o przekroju 14x27 do nasypowego. Wysokość komina ok 6m. Jak sami widzicie wiek obu pieców zacny i chyba pora wysłać oba na zasłużoną emeryturę... i tu zaczyna się temat dla Was. Co byście doradzili?? Czas modernizacji jest istotny, ale biorąc pod uwagę, że mogę się ogrzewać nie jest krytyczny. Zastanawiam się nad 19kW Dziubarczykiem KWM-SGR (czas dostawy super, cena też) Kocioł V-klasy wg nowej normy SkamP-PV20kW - czas realizacji połowa grudnia, co mnie trochę przeraża bym ogarnął groszek na święta... decydując się na to rozwiązanie musiałbym przetrwać ten sezon, cena prawie 9k :(. Z drugiej strony wciąż gaz pozostaje tym rozwiązaniem, które by nie wciągało w proces palenia rodziny gdybym udał się w kilkudniową delegację. Tu propozycją jest Ferolli 35A z zasobnikiem 150L (koszt z montażem ok 12-13k PLN) Jakie są Wasze odczucia? Co Wam przychodzi do głowy? Poratujcie, bo temat spędza mi sen z powiek, a pracować trzeba na wysokich obrotach, co bywa problematyczne w czasie ost. 2 tygodni odkąd zaczęły się rozmowy na temat kotłowni... Pozdrawiam Marcin
