remian
    2
2012 wyświetleń profilu
Osiągnięcia remian
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Powierzchnia 164m2.Szeregowy wewnętrzny. Ocieplony styropian 10cm. Okna plastikowe U-1.0. 12 grzejników z termostatami. Ogrzewanie podłogowe na 40m2. Temp w domu 21oC, łazienka 24oC. Kocioł Ogniwo S8WC- zasobnik 150 kg. Sterownik EKO-TOM TE 130. temp wody - 50oC Histereza - 2oC Temp pompy - 40oC Praca podajnika - 20s przerwa podajnika - 70 s (fabrycznie jest 40 ale gdy probowalem ponizej 70s to pol wegla szlo mi do popielnika nie spalonego) blokada - 120 min czas przepalania - 90 s przerwa przepalania - 25 min nadmuch opoznienie- 5s nadmuch obrotu - 3(skala 1-9) Przy tych ustawieniach zasobnik starcza na 6-7 dni w duze mrozy, w gdy temp jest okolo 0oC to nawet do 9 dni
  2. Ja ma piec Ogniwo S8WC(20kW) ze sterownikiem EKo-Tom. Użytkuję trzeci sezon. Przy fabrycznych ustawieniach czyli praca pod.20s a przerwa 40s , miałem w popielniku węgiel, nie żużel tylko czysty podsuszony węgiel. wydłużyłem przerwę do 80 s i było ok, a spalanie było mniej więcej w czasie mrozów 25-30kg na dobę. (21oC w domu 160m2 - grzejników 12). W tym sezonie zaeksperymentowałem i dałem przerwe 180s!!! Przy morzach ok -20oC spalał mi mniej niż 20kg,a przy temp ok 0oC ok 10-12kg na dobę, ale zużył mi się ślimak, koszt z dostawą 220zł. Węgla natomiast zaoszczędziłem na kilka ślimaków
