matejanek
Treść opublikowana przez matejanek
  1. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do carinus Czyli wychodzi na to że za mały kocioł? Ok próbuje przymknąć zaworami i zobaczymy Pompka na 1 biegu
  2. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No i właśnie tu jest problem że nawet przy ustawieniu załączenia pompy na 30st temperatura kotła automatycznie spada do 40st zamiast trzymać zadane 70
  3. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam Ustawiam na sterowniku 55 załączenie pompy , piec dogrzewa się do 55 ; ustawiam na sterowniku 65 załączenie pompy, piec dogrzewa się do 65 (mimo że na miarkowniku ma zadane w obu przypadkach 70st.) Temp spada wg histerezy i historia się powtarza Co robię źle?
  4. Witam Palnik kipi do kotła dolnego spalania mpm ds? Co o tym sądzicie?
  5. Witam Czy ktoś z forumowiczów instalowal palnik Kipi do kociołka Mpm Ds?
  6. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki za odpowiedź.Muszę się mocno zastanowić nad ewentualnym zakupem tego palnika. A gdzie taki czeski groszek można dostać? Jakaś wysyłka ? Może i u mnie się sprawdzi
  7. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zastanawiają mnie jeszcze liczby związane z ilością spalanego pelletu podczas okresu grzewczego. Gdzieś wyczytałem,że jest to +15% do spalonego węgla, ale ile w tym prawdy... Przy obecnych cenach węgla ( przynajmniej w moim rejonie ) mocno się zastanawiam nad palnikiem pelletowym
  8. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Posiadam już Mpm Ds 17-19kw i zastanawiam się nad dostosowaniem go na pellet. Czy w ogóle ds nadaje się na taką przemianę? Czy sprawność kotła nie spadnie jakoś radykalnie?
  9. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam Potrzebuję opinii na temat przerobienia Mpm Ds na palnik pelletowy, czy w ogóle warto?. Może ktoś ma już jakieś doświadczenia
  10. Palił ktoś orzechem z Piasta w mpm? Jak się prezentuje ten węgiel?
  11. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytanie może i banalne,ale mam nadzieję, że ktoś wie lepiej i pomoże Jak optymalnie ustawić temp. na sterowniku zalaczajacym pompy CO i CWU ?
  12. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brodekb dzięki za info Jednak bardziej miałem na myśli czy ktoś przetestował już palnik do pelletu montowany na drzwiczkach i automatyczne jego podawanie do mpm ds
  13. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co sądzicie o pellecie do mpm ds? Może ktoś ma już jakieś doświadczenia?
  14. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zippo68 Jakiej grubości szamot zastosowales? W przyszłym tygodniu wywalam blache i montuje szamot
  15. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zippo68 dziś, 08:56 W związku z tym iż blacha zmniejszająca palenisko dokonała żywota-poskręcało ją strasznie, oraz utrudniała dostęp do czyszczenia palnika, od tygodnia testuję szamot i mogę powiedzieć, że się sprawdza. Nie ma problemu z zawieszaniem się węgla, nie wpada do palnika podczas załadunku, i oczywiście bdb. dostęp w celu usunięcia z niego zanieczyszczeń. Kotła nie wygaszam, czyszczę palnik i ruszt z grubszych frakcji gdy jest żar. Po trzy płytki na stronę i jedna nad dyszą palnika. Załadunek na wysokość szamotu wystarcza spokojnie na osiem godzin nocnego palenia bez rusztowania. Czym przyklejony jest ten szamot zmniejszający komorę zaladowcza ?
  16. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki minimalny zakres powinien mieć termometr spalin przy paleniu węglem? Termometr do wędzarni o zakresie 0-350stC sprawdzi się?
  17. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Orientujecie się czy można mpm ds przerobić na pellet?
  18. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Węgiel ma bardzo duży wpływ na jakość palenia w tym kociołku Piec mmoze pracować i 12 godzin bez zaglądania ale przerusztowanie co 3-4 godz znacznie poprawia parametry jego pracy W moim przypadku blacha ograniczająca komorę zasypowa sprawdziła się bardzo dobrze Tak naprawdę ciągle jeszcze uczę się palić w ds
  19. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piec jak na razie spokojnie daje radę Mysle,ze wersja 12-14kw by sobie poradziła Do tego wszystkiego dochodzi cwu 200l Przy obecnych temp i ciągłym paleniu ok 35kg wegla na dobe Temp w domu ok 23st Tak naprawdę kocioł będę mógł ocenić po sezonie grzewczym
  20. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Granulacja orzech, Palnik zmierze, ale dopiero jak będzie jakaś przerwa w paleniu... na razie zimno na dworze
  21. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A i blacha ograniczająca komorę zaladowcza która pomniejsza palnik o ok 1/3 powierzchni
  22. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mpm z 2016 roku z nowym palnikiem ,także jestem początkujący w jego użytkowaniu Moc kotła 17-19kw do ogrzania ok 260mkw starych,grubych poniemieckich murow,szczyty ocieplone, okna nowe Co do węgla nie mam pojęcia z jakiej kopalni- wiem tylko tyle,ze granulacja 32.1 Powietrze pp otwarte maksymalnie Pw ok uchylone też max
  23. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tomek2570 30 paź 2016 Kurde nie rozumiem jak można palić tak w piecu żeby smoła lała się po drzwiczkach,panowie,powietrze i jeszcze raz powietrze !!!! Jak ustawić to powietrze żeby ograniczyć tą niechcianą smołę ?? Próbowałem już różnych sposobów, ale problem smoły dalej jest Palę tylko węglem
  24. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam Jakie najlepsze ustawienia sterownika dla mpma? Układ CO +CWU200l 2pompy Jaka wartość histerezy cwu i co ?
  25. matejanek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mikus126 W ten brak smoły i dymu w komorze zaladunkowej jakoś trudno mi uwierzyć... ale może muszę się jeszcze nauczyć mpma i dolnego spalanaia
