Pgimier
Treść opublikowana przez Pgimier
  1. Panowie pomóżcie rozszyfrowac te oznaczenie zaworu trojdroznego Co oznacza strzałka z symbolem R? Wlot powrotu czy wlot zasilania?
  2. Czy 1,5 m. różnicy wysokości zbiornik - piec wystarczy?
  3. Woda z wodociągu jest ale producent kotła nie przewiduje jego pracy w układzie zamkniętym. Cóż zostaje kucie stropu dokładanie pionu i totalna zmiana tego co w kotłowni. Znowu kilozłote w dom.
  4. Czy możliwa jest zamiana otwartego układu CO na zamknięty?
  5. Czy widzicie możliwość przerobienia tej instalacji w oparciu o te dwa piony? Mogę wszystko w kotłowni ale dokładanie pionu z kuciem stropu i podłóg na piętrze raczej nie wchodzi w rachubę.
  6. Dziękuję Mak za zainteresowanie sprawą. Być może układ działał by poprawnie ale przy założeniu, że na kaloryferach i podłogówce nie ma zaworów jakichkolwiek. W przypadku odcięcia dopływu do odbiorników tak jak piszesz wszystko idzie w zbiornik.
  7. Panowie. Jeszcze jedna odkryta przeze mnie zależność. Przy nastawie 1~2 na zaworze trójdrożnym (WIKA MI3-DN25) układ trzyma ciśnienie. Po zmianie nastawy zaworu w stronę 3 i więcej ciśnienie natychmiast spada. O co chodzi? Nie ogarniam. Widzę również, że naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilania lub powrotu ( muszę jeszcze to sprawdzić-trudny dostęp). Ktoś, coś? Pomóżcie Panowie
  8. Instalacja 3 letnia, pompa Grundfos na zasilaniu, kierunek dobry, zawory po lecie juz otwarte. Latem chodzily w malym obiegu - grzanie wody.
  9. Z rzeczy istotnych tej instalacji dodam, że cała jest na jednej pompie
  10. Niezależnie od tego czy potrzebny, czy też nie, poziom wody jest dużo wyżej niż manometr i najniższy automatyczny odpowietrznik, a zasysa nim powietrze i wskazuje 0 na manometrze.
  11. Taki był właśnie cel. Podgląd poziomu napełnienia instalacji.
  12. Witam Szanowne Forum Panowie proszę o pomoc w interpretacji dziwnego zachowania manometru w instalacji typu otwartego. Otóż po włączeniu pompy na zasilaniu c.o. wskazanie manometru spada z wartości 0,46 bar, do zera. Odpowietrzniki zasysają wówczas powietrze. Poziom wody ok (po przelaniu). Dodatkowo słyszalny ciągły szum. Ktoś, coś podpowie? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
