Treść opublikowana przez rafalb1975
Kocioł DS MPM
ja testowałem podobnego wezyra z końcówką nawet podgiętą w głąb palnika i na brykiecie efekt znikomy przegroda i powietrze przez górne lub środkowe drzwiczki robi robotę , ale do momentu jak pali się tylko na wysokości palnika po zapaleniu większej ilości opału dymienie jest tak duże , że to też niewiele daje w sobotę jak starczy czasu będą testy z szamotem (płyty 320 x 290 x 15) http://www.szamot.pl/cennik.htm poinformuję o efektach ps. oryginalne wezyrki to nieporozumienie (producent powinien z tego zrezygnować ze względu na koszt i stratę czasu)
Kocioł DS MPM
zaczadzenie raczej mało prawdopodobne kotłownia oddzielona od pomieszczeń mieszkalnych (drzwi , korytarz i drzwi ) dodatkowo uchylone okno w kotłowni i dodatkowo czujnik dymu i co korytarz też z wentylacją a komin 27x27 i ok 6-6,5m raczej trudny do zatkania dodatkowo tak jak pisałem chcę podawać powietrze nie górnymi drzwiczkami tylko środkowymi (podobny otwór jak w górnych na początek)
Kocioł DS MPM
to jest pierwsze co muszę zrobić , bo trochę smoły że jest , to pół biedy ale , że drzwiczki czasami trzeba odrywać to już mnie trochę irytuje myślę , że przez sezon zimowy przystosuje kocioł do swoich warunków metody palenia i opału i nauczę się w nim palić tak aby było to "po mojemu" z poprzednim też walczyłem ze 3 miesiące , ale potem służył jeszcze 2 lata zanim po 13 latach został przeniesiony do warsztatu i działa dalej ku mojemu zadowoleniu w nim też zastosowałem rozbudowaną wersję WEZYRA z końcówką 90st skierowaną w stronę palnika i przez dwa sezony nic mu nie jest , a w komorze zasypowej zero smoły ba , nawet dymu za wiele nie ma , przy klapie zasypowej do góry i przy niskim kominie jaki miałem przed zmianą kotła i koniecznością przebudowy
Kocioł DS MPM
też myślałem na takimi "parapetami" i nawet dzwoniłem do producenta , czy nie będzie problemu z gwarancją gdy coś takiego zamontuje i nie miał nic przeciwko przegrody zmniejszającej jeszcze nie montowałem , w tym tygodniu dopiero sprawdzę czy zda egzamin cały czas chodzi mi po głowie ten "wezyr" centralnie nad palnikiem lub wygięty 90 st bezpośrednio w palnik przy zmniejszonej mocy palnika (dodatkowy szamot za palnikiem) i paleniem tylko drewnem lub brykietem myślę , że zadymienie musi być mniejsze
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
piec ma 2 tygodnie po zamontowaniu , w międzyczasie był przebudowywany komin 27cm x 27cm z 4 metrów na ok 6-6,5 metra miarkownik jest zamontowany na dolne drzwiczki a wlot powietrza w górnych otwarty doszło jeszcze pocenie się nowego pieca i nauka palenia w nim teraz jeszcze dokupiłem przegrodę zmniejszającą komorę zasypową i miałem zamiar kombinować z wezyrem jak i z podawaniem powietrza przez środkowe drzwiczki
Kocioł DS MPM
hmm... a czy dolna krawędź wezyra kończyła się poniżej górnej krawędzi palnika ? teoretycznie przy podaniu powietrza górnymi i środkowymi drzwiczkami i takiej konstrukcji wezyra zadymienie komory powinno się zmniejszyć lub zniknąć co do miarkownika to mam zamontowany poziomo tylko drut (ramię) włożone od strony pieca i nic na dole nie trzeba przerabiać
Kocioł DS MPM
Czy przy paleniu brykietem drzewnym też PP można kierować przez środkowe drzwiczki i drugie pytanie , czy zamiast WEZYRKÓW w rogach próbował ktoś jednego bezpośrednio nad palnikiem lub z wylotem bezpośrednio w palnik wykorzystując efekt (dysza zwężka) Venturiego bo korci mnie , żeby wywalić te "oryginalne" i zrobić taką próbę .
Jak Rąbać Drewno Na Opał?
ja też kilka lat miałem problem z takimi "maszynkami" ale jak zrobiłem sam (łuparkę) i w 3 dni w 3 osoby porżnąłem , połupałem i poukładałem 37 metrów brzozy to wszystkie siekiery poszły na bok
Twórcy forum witają.
Witam Forum czytam już od jakiegoś czasu i przyszedł czas żeby coś napisać.
polecam takie cięcie drewna raz spróbujesz i do żadnej siekiery już nie wrócisz ;)
