Palacz890
Treść opublikowana przez Palacz890
  1. Zapytać się nie wolno chyba od tego jest to forum
  2. Polecam defro optima komfort super piec tylko nie przewymiarowywać .
  3. Witajcie fomuowicze mam do was dwa pytania Czy ktoś ma piec Kruk s 25 kw ? Jak w nim palić flotem od góry ? Bo jak raz zapaliłem w zimie nie chciało się palić temperatura spadała na sterowniku spadała w domu zima . Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi .
  4. Słuchajcie mam problem z paleniem od góry w piecu kruk s z firmy proteh nie wiem jak go ustawić nad popielnikiem jest blacha wsuwająca i zasuwająca się nad tą blachą jest otwór powietrza wtórnego pod blachą cześciowo znajduje się regulator od wentylatora nie wiem jak tą blache uregulować aby dobrze się paliło sterowik st 24 jak ją dosune do drziwczek nie ma jak dochodzić powietrze wtórne (jak pale od góry)jak otworze to znowu ucieka mi powietrze przez kratki co mam robić morze ktoś pomorze ?? Jak pale od dołu drzewem całe dzwiczki od popielinka i paleniska są osmolone i czasami kapie na podłoge co robić??
