Treść opublikowana przez haryTG
- Kocioł ALTERECO na zrebke
hej , podeślij więcej zdjęc tego rozwiązania jak możesz albo jakiś schemacik narysuj... napisz jeszcze jaką masz ustawiona temperature kotła jak ładujesz bufor do 77st pozdrawiam gorąco haryTG hej sory ale bede mógł ci sprawdzic jak jest podłączony wentylator wyciągowy dopiero w poniedziałek bo teraz wyjezdzam na weekend a jak pisze tą odpowiedz to jest dość póżno... co do zrębki to mam też taki sam rębak jak ty i dosyć fajna ta zrębka wychodzi ale potwierdzam te same mankamenty co ty... okazało się że kuzyn mojej żony ma rębak taki za ok 50tys i nawiózł mi kilka aut zrębki drobnej wstępnie przesianej więc jest mega super... ale zauważyłem że ta moja nie przesiewana lubi sie zawieszać ja dopiero pale pierwszy sezon, wcześniej miałem piec na węgiel ale to była porażka.. z tym nadzorem też "pobawie sie" po weekendzie i dam znać co i jak pozdrawiam haryTG
json miałeś rację wibracja nie bardzo pomaga, chyba że jest przymocowana do zbiornika ale to wtedy jest zbyt duży hałas.... Odnośnie ustawienia palnika to u mnie jest tylko czas wygaszania... moc wentylatora powinna być? Mam pytanie do ciebie: czy zrebke robisz sam czy gdzieś kupujesz? Jeśli sam to jakiego rębaka uzywasz? Pozdrawiam
witam, udało mi sie wreszcie zrobić próbę .... podłączyłem silnik wibrujący na sprężynach i zanurzony w zrębkach... niestety nie do końca zdaje to egzamin w środku bo blokuje dodatkowo zrębke, teraz powiesiłem przy ścianie zobaczymy jak bedzie... będe meldował... Lukaszx11 mam pytanie: do tego talerza który jest na zdjęciu na dole przykręciłeś śrubę i coś jeszcze? pozdrawiam Sławek
witam, jeszcze nie zrealizowałem mojego pomysłu na zawieszającą się zrębkę (prawdopodobnie coś zacznę działać w ten weekend) ale chce zamocować na sprężynach w zbiorniku na zrębkę silnik wibracyjny który będzie się uruchamiał automatycznie co np. 2h... nie wiem czy któś ma doświadczenie w tym temacie... dam znak jesli uda mi się wypróbować pozdrawiam Sławek
- Kocioł Na Zrębki
