jacgoj
Treść opublikowana przez jacgoj
Czyli wg. pierwszego schematu plus na zasileniu boilera, klapkowy zawór zwrotny, oczywiście zamontowany w poziomie. Tylko czy dostanę o średnicy 5/4 cala. Spotkałem się z opinią że niektórzy usuwają z niego sprężynkę, czy zrobić to samo.
Serdecznie dziękuję za porady. Kolejny raz się przekonałem że można na was liczyć i wspólnie jesteście wstanie dopasować rozwiązanie problemu pod konkretny przypadek. Biorę się z kolegą do przerabiania instalacji wg. tańszego rozwiązania. Pozdrawiam Jacek.
Czyli, albo dokładam drugą pompę ładującą cwu, albo przenoszę wpięcie boilera za istniejącą już pompę co. Bo z tego co rozumiem rozwiązanie w tej chwili jest błędem. Zaznaczyłem na schemacie znakiem zapytania miejsce ewentualnego wstawienia zaworu kulowego do odcinania instalacji grzejnikowej. Czy tak można zrobić do grzania wody latem? A jeżeli było by według kolegów lepsze rozwiązanie ze schematu 2 to czy trzeba zastosować przy pompach jakieś dodatkowe zawory (zwrotne)
Ale można ustawiać tęmperaturę włączenia i wyłączenia pompy. Ustawiliśmy że jak piec osiągnie 65s. popmpa startuje, spadnie do 60s. wyłącza się i układ przechodzi na grawitację. To jak może wychładzać się woda w cwu. Będę bardzo wdzięczny za dalsze porady i sugestje.
Zawór został wywalony, boiler hula jak szalony. Podłączony zaraz przy samym piecu za trójnikiem na naczynie, przed pompą, średnica rury 5/4".
No właśnie coś takiego zaobserwowaliśmy, po rozpaleniu w piecu rura zasilająca boiler nagrzewa się tylko mniej więcej do zaworu zwrotnego. Za nim jest totalnie zimna. Czyli zawór należy zlikwidować, dobrze kumam?
Witam szanownych kolegów. Dzięki waszym postom uzyskałem wiele cennych wskazówek odnośnie ogrzewania, myślę że i tym razem zechcecie mi pomóc. A właściwie mojemu znajomemu. Otóż Pan hydraulik podłączał boiler do istniejącej już instalacji c.o. Wszystko grzeje znakomicie z wyjątkiem właśnie boilera, w mojej ocenie zawór zwrotny zamontowany na nitce zasilającej jest winowajcą - bo nie bardzo wiem czemu on ma tam służyć. Nadmieniam, że boiler znajduje się w odległości 1,5m od pieca przekroje rur 1 i 1/4cala, pion 1 i 1/2 cala. Na forum spotkałem spotkałem się z opinią że można wykonać podłączenie zasobnika cwu bez pompy ładującej, ale poco ten zawór zwrotny. Co o tym sądzicie. Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo, za szybką i konkretną odpowiedź. Wiadomo że druga pompa to dodatkowy wydatek, jak jest konieczna to trudno. Na razie myślę nad wstawieniem na rurze do boilera trójników ze śrubunkiem na montaż ewentualnej pompy. Jak nie będzie hulać to wiadomo łatwo wstawić. Co Pan sądzi o takim rozwiązaniu. Ale czy nie będzie podbierania wody przez pompę co?
Witam Szanownych forumowiczów. Mam pytanie odnośnie podłączenia boilera 80L z podwójną wężownicą. Otóż planuję doposażyć swoją instalację co w zawór 4D zgodnie z projektami i sugestiami zawartymi na forum. Czy koniecznie muszę na drodze do boilera montować drugą pompę ładującą zasobnik - podłączenie jest wykonane z rur 5/4 cala, boiler bardzo blisko pieca. Bardzo będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Witam szanownych kolegów. Czy moglibyście się wypowiedzieć na temat podłączenia naczynia przelewowego przedstawionego na załączonym wykresie. Prześledziłem całe forum i opinii jest tyle co pomysłów. Norma przewiduje że na drodze do naczynia nie powinno być żadnej armatury. Czy trzeba poprowadzić osobną rurę bezpośrednio z pieca z pominięciem zaworu różnicowego i pompy. Będę wdzięczny z opinie
Wielkie dzięki. A czy doradzisz mi jaki zawór 4D, ja myślałem nad DN 32 5/4 cala wyjście z pieca 2 cale powrót 1 cal. Czy to się nie pogryzie. Jak to wykonać? (redukcje)
A co z tym odpowietrznikiem na górze
Czyli reasumując poprowadzić nową rurkę z wylotu pieca do naczynia, a powrót wpiąć przed zaworem 4D czy za?
Czyli jak dobrze rozumiem coś takiego: bez_tytu_u.bmp
Witam ponownie. Próbuję sam zmodernizować swoją instalację c.o. Dzięki poradom na forum mam ogólne pojęcie jak to zrobić. Nadal mam jednak problem jak wpiąć owy zawór - wyjście z kotła 2 cale 2 powroty do pieca: z parteru ze starej instalacji 1,5 cala, z nowej z piętra 1 cal.myślałem na d zaworem DN 32 5/4 cala. Co wy na to
To przez naczynie wzbiorcze się nie odpowietrzy jak zrobię je na czterech rurach. tak ja na pierwszym schemacie. Co do estetyki to masz 100% rację. Jak by to wytłumaczyć lewa strona była robiona dość dawno temu ( rury1,5cala na 1 cal, grzejniki żeliwne), prawa znaczne później rurki 1/2 cala grzejniki aluminiowe- ale tu nic nie widać ekranami z kartongipsu zasłoniłem i jakoś wygląda. Wyzwaniem było dla hydraulików połączenie prawej strony z lewą. Prawa to coś w rodzaju parteru, lewa piętra, rysunek tego nie oddaje. Dlatego jest jeden pion a dwa powroty. Jeśli by się wam coś jeszcze nasuneło to proszę o uwagi, serdecznie dziękuję
Sory na wysokość zaworu 4D
dziękuję za sugestie, ale nadal mam wątpliwości co do powrotu c.o. z lewej strony pieca, w moim przypadku będę musiał go przy piecu podnosić na wysokość pieca. Co wy nato.
Poprawiłem schemat, czy tak to zadziała (powrót z lewej strony pieca podniesiony o ok 1,5m), możecie coś doradzić
Ale jak to zrobić, idzie prawie po posadzce w kotłowni, musiałbym przed piecem podnieść go jakieś 1,5m żeby zrównać z powrotem z prawej strony. A jak dalej.
to się cieszę że to powinno działać, dziękuję bardzo. Tylko teraz jaki zawór 4D- wyiscie z kotła 2 cale(pewnie jakaś redukcja) powrót po prawej stronie pieca 1 cal. Jak to spiąć wszystko z zaworem. Czy potrzebna druga pompa na boiler-blisko pieca
Witam szanownych kolegów. proszę ratujcie. Posiadam piec 19KW SOKÓŁ na węgiel, z nadmuchem, prostym sterownikiem i pompą. Powierzchnia domu ok 200m, boiler GALMET z wężownicą U 100L, zamontowany ok 2m od pieca. Zużycie węgla ok. 1,5 t. na miesiąc (tragedia) temperatura na piecu w granicach 40*C (wiem że dużo za mało). Instalacja wykonana jest w stali po części grzejniki żeliwne rury 1,5 cala/1 cal, po części 3/4 cala/ 1/2 grzejniki aluminiowe (załączony schemat). Fachowiec zlikwidował mi naczynko przelewowe, montując na powrocie naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa 3 bary !!!. Wtedy jeszcze nie wiedziałem że tak nie wolno. Ja chcę powrócić do naczynia przelewowego + zawór 4D. Proszę oceńcie dołączony schemat. Wykorzystałem jeden z wielu znajdujący się na forum nanosząc swoje propozycje. Co o ty sądzicie, czy to będzie działać?
