kubajvc
    56
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Piec kaflowy ale chce przejsc na inny system
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Elbląg
1645 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kubajvc
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Ciekawe czy każdy kociol ma możliwość popircia tego czujnik zewnętrznego. Jeżeli to miałoby mi pomóc w oszczędzania nawet kilku zł miesięcznie to jestem za tym by taki czujnik kupić i podłączyć.
  2. Czyli z tego co piszesz wnioskuję że taki czujnik jest niezbędny ?
  3. A na jakiej zasadzie działa taki czujnik. Przecież jak zadam temperaturę na czujniku wewnątrz to kociol będzie pracował tak żeby ta temperaturę wewnątrz utrzymać. Bez znaczenia czy na zewnątrz jest - 20 czy zero stopni. Możesz mi to wytłumaczyć? Powiedz mi też czy prowadzisz sprzedaż takich rzeczy czy tylko udzielasz się na forum ? Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi . Muszę przyznać że są bardzo rzeczowe i na wysokim poziomie. Jeszcze raz dziekuje
  4. Taki czujnik zewnętrzny pozwoli oszczędzić gaz?
  5. Czyli jaka temperaturę powinienem brać pod uwagę by kociol kondensowal i nie zużywam ogromnej ilości gazu?
  6. Ogrzeje trochę temat. Czy grzejniki aluminiowe zużywa mniej żalu niż stalowe przy piecu kondensacyjnym. Zakładamy te same parametry grzejnikow. Chodzi o to że grzejnik aluminiowe szybciej się schladza więc kociol będzie pracował częściej zgadza się? Co byście radzili do kondensata? Całować w aluminium czy lepiej stal?
