PatrykSL
    11
Treść opublikowana przez PatrykSL
  1. Dokładnie rury idą poziomo. Chce podłączenie zrobić za pomocą rury pex która by wychodziła z istniejącego przyłącza zasilającego z zaworem i tą rurą był by zasilany odbiornik tylko obawiam się czy przypadkiem dodatkowe kolanka nie osłabią w znaczącym stopniu przepływu i wydajności grzewczej.
  2. Witam Mam problem z jednym grzejnikiem łazienkowym który praktycznie znajduje się na samym końcu instalacji. Problem polega na tym że grzejnik po po przykręcaniu reszty odbiorników praktycznie do 1/4 grzeje tylko na dole 1/3 powierzchni. Logika podpowiada mi że winny jest przepływ pompa pracuje na 3 biegu. Grzejnik jest podłączony od dołu prawa strona zasilanie (nowy zawór zwykły grzejnikowy) lewa strona powrót z zaworem zamykającym (zawór odkręcony po sam korek). W odbiorniku nie ma powietrza z odpowietrznika leci sama woda. Moje pytanie brzmi następująco czy jeśli zastosuje zasilanie od góry a powrót zostawię tak jak jest obecnie czy coś to da?
  3. Instalacja była napełniana naprawdę bardzo powoli cała operacja zajęła blisko 4 do 5 godzin.
  4. Kaloryfery na piętrze: https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSk1Fc1FaU1owVlE Odpowietrzanie pompy: https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJQkM2MjExdk4wNUE Praca pompy bieg 3 przepchanie powietrza: https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJcmtGZ1RheThWa2s
  5. Oczywiście że tak z zawodu jestem ślusarzem więc takie rzeczy muszę wiedzieć a tutaj psikus nie mogę sobie poradzić więc pytam bardziej doświadczonych użytkowników bo ja tej instalacji nie kładłem instalacja jest u znajomej na wiosce i staram się pomóc jak mogę spadki nie są zachowane bojler według poziomicy elektronicznej jest ustawiony pod kątem 2 stopni pochyłu w porównaniu do zasilania i powrotu. A z tego co wiem powinno być ustawione na minusie żeby samoczynnie się odpowietrzyć bo tak powietrze może iść na koniec wymiennika ciepła co może powodować niechciane powietrze w układzie które tam się gromadzi. Ale mogę się mylić dla tego tutaj do was piszę bo naprawdę nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić dzisiaj miałem śrubę pompy otwartą tak żeby schodziło powietrze, i dodatkowo dolewałem powoli wody powietrze uchodziło przez pompę nawet wtedy gdy naczynie wzbiorcze zaczęło upuszczać nadmiar cieczy. P.S Dodać muszę dla jasności że są jeszcze podłączone 2/3 grzejniki na piętrze tzn. jest jeden oddzielny i drugi tak połączony żeby z dwóch był jeden zaraz wykonam zdjęcie tego jak są połączone.
  6. Tylko że jak ostatnio napełniałem to miałem wszystkie otwarte odpowietrzniki a przed wymianą zaworu w jednym z grzejników wszystko było ok i jeszcze wcześniej taki koleś przenosił piec i napełniał i było też ok :P
  7. Zdjęcie nr. 1 zawór po prawej dolnej stronie. Wodę dolewa się prosto z sieci, poniżej jest do spustowy.
  8. Odpowietrzniki są ręczne Też tak myślę że powietrze mogło się tam zatrzymać, ale nie tłumaczy to tego że pompa skoro jest zamontowana na powrocie powinna zawsze mieć wodę i nie mam pojęcia skąd tam jest tyle powietrza
  9. Chwilę odczekałem ale kilka godzin to nie było muszę przyznać. Czy może to być przyczyną? Przed i za pompą nie ma żadnych odpowietrzników, jedyne jakie są to przy kaloryferach. Zbiornik wyrównawczy wygląda mniej więcej tak: Zdjęcia instalacji: https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJdWh3V1BEUzhYTGc https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJRk1VcURVZTBUNDQ https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSWwyT3Bac3l4anM https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJd1psYWpRR0w5eW8 https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSnpHZURhQWhuSkE
  10. Jutro zrobię zdjęcia. Co do odpowietrzania pompy to, to robiłem tyle że tam te powietrze leci z wodą i można tak bez końca.
  11. Witam. Mam mały problem z instalacją (układ otwarty) w domu , a mianowicie nie mogę pozbyć się powietrza z instalacji wszystkie grzejniki są odpowietrzone z odpowietrzników leci woda aż miło natomiast z pompy( zamontowana na powrocie) woda z powietrzem i już spuściłem w ten sposób chyba z wiadro wody z układu. Zaczęło się tak dziać po wymianie zaworu otwierającego przepływ w jednym z grzejników. Woda była dolewana po powoli aż do przelania. Pokusiłem się nawet o spuszczenie całego płynu z układu i ponowne napełnienie (woda małym strumieniem, Wszystkie odpowietrzniki otwarte) ale problem cały czas jest. Proszę o jakieś pomysły bo mi się już skończyły.
