Ricorro
Treść opublikowana przez Ricorro
  1. A zgadzam sie z kolegami że spalanie dolne jest dobre jeśłi pali sie wyłącznie węglem a dla drzewa szczególnie wilgotnego najlepszym rozwiązaniem jest spalanie górne. sam jestem posiadaczem kotła kwkd 22 i jeśli sie wezmie pod uwage smolenie to problem występuje. szczególnie uwidacznia się to przy mokrym niedosuszonym drzewie. wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem jest takie ustawienie sterowania aby działało ono cały czas to znaczy nie było przestojów wynikających z przekroczenia temperatury zadanej. Panów stwierdzenie ż lepszy jest miarkownik ciągu jest dosyć ciekawe i godne sprawdzenia ale co zrobić ze sterownikiem na który wydało sie kilka stów!
  2. Koledzy słysze szęsto i gesto o 4D 3D jaki koszt jest przeróbki takiej instalacji tak +- i jeszcze jedno stosując takie zawory musi być siłownik, sterownik czy jest to zawór termostatyczny to znaczy montujesz tylko zawór i działa bez zbednych bajerów! u mnie woda z CWU trafia i tak do podgrzewacza gazowego dlatego CWU grawitacyjnie byłoby najlepiej chodzi tylko o przeciwdziałanie dużemu wyziębianiu wymiennika CWU
  3. Mam jeszcze pytanie do Pana Pawła jakie sa inne ustawineia sterownika Elster Komfort podczas włączenia z wciśniętym przyciskiem START inne niż ustawienie temp załączenia pomki? PROSZE O INFO.
  4. Całkowicie sie z tobą zgadzam w 100% sądzę ze koszt sterownika na Co nadmuchy i inne historie są kosztowne prąd zreszta też a pompka przy CWU jest najoptymalniejszym rozwiązaniem w przypadku utrzymywania cały czas najwyższej temperatury w wymienniku i ten akurat element instalacji to znaczy pompka i sterownik różnicowo-temperaturowy CWU sam zarabia na siebie! - (wysoka temperatura wody cały czas) Ja oczywiście mam nadmuch i sterownik ale chciałbym ominąć ten element przy CWU, zresztą w lecie będę wykonywał solara własnej produkcji i układ znowu się zmieni plan już mam, nie taki za kilka tyś. to niech płaca Ci co nie mają o tym zielonego pojecia myślę się zamnąć w 1 tyś - ale to na inny post POZDRAWIAM!!!
  5. To cieszę sie że podzielasz mój pogląd Automatyk w sumie nigdy nie zużywam całego wymiennika na dzien chciaz twoje zdanie na temat szybkości grzania wezme pod uwage. (sumie na dobrą sprawę zostaje pompka z regulatorem różnicowym od czego bym chciał ucieć) A jeszcze do PAWŁA.D fantastycznie że daleć mi info o zmianie załączania pompki ju zzmianiałem na 35 st. zobacze przy jakiej wyłącza dzieki Jak sa jeszcze jakiec uwagi na temat układu lub sugestie to oczywiście wezme pod uwagę!!!
  6. Panie Zbyszku pomysł jest oczywiście na wagę złota i jestem w stanie zrobic coś takiego bez problemu ale poszukuje nie ukrywam najkrótszej drogi do rozwiąznaia problemu. Pomysł Automatyka jest super ale nie wiem czy da sie zwiększyć wyłączenie pomki w moim sterowniku. Chodzi mi o to - (a problem ten ma na pewno dużo ludzi w naszych domkach) czy jeśli wyziębnie kocioł można dac zasilanie wymiennika CWU grawitacyjnie i czy to da efekt to znaczy przy spadku temperatury na kotle do 40 st. w przypadku gdy wymiennik (woda ciepła) ma np 50 różnicówka na zasilaniu CWU zamknie zawór w myśl tego że na wymienniku jest większa temperatura i według praw fizyki powina woda iść do góry (zamyk. zawór różnicowy) a na piecu jest mniejsza tem. i woda ma mniejszą siłę "przebicia i różnicówki nie otworzy. mam nadzeję że opisałem to dobrze. Jeszcze prośba do PAWŁA.D napisz co jescze można zmienić w ELSTER KOMFORT czy można zmienic temp załączenia i wyłączenia pompy czy osobno to i to!
  7. Wiem ale mam Elster Komfort i nie ma tam takich ustawień? standardowo włancza sie 30st. wyłancza cóż dopiero 28-30st.
  8. Witam nie wiem czy was dobrze zrozumiąłem ale mam wrażenie że chcecie założyć zawory termostatyczne do grzejników przy piecu co paliwo stałe radze sie wyprowadzić z domu jeśli jest to obieg zamkniety a jeśli otwarty to wyprowadzić powrót naczynia wyrównawczego na pole bo będzie strasznie parowało dlaczego to oczywiste termostaty odetna odbiór ciepła przez grzejniki a piec będzie dalej dawał czadu pomyśl co sie stanie. Jeśli nie zrozumiałem waszych intencji to SORKI pozdrawiam
  9. Witam mam problem? Wiąże się on z wyziębianiem zasobnika wody ciepłej (140 litrów, płaszczowy, pod sufitem w kotłowni rura fi =28) aby zapobiec problemowi musze ciągle pilnowac zaworów i przed wypaleniem paleniska zakrecac zawór. dlatego chciałbym poradzić sie kolegów czy mogę podłączyć zasobnik cwu grawitacyjnie? bez pompki? stosując tylko zawór różnicowy? (tak aby nie było cofnięc ciepła z zasobnika w sieć po wypaleniu drzewa z zasobnika)???? Domyślam sie że powinno działac, krótko w swoim życiu pracwałem jako hydraulik umiem wykanac wszystkie naprawy, przeróbki, ale nie chce iść w ciemno jeśli mam możliwość odwołania sie do waszego doświadczenia w tym zakresie. Zaznaczam że reszta instalacji działała by normalnie -pompka obieg zamkniety! - wiem wiem? co sądzicie o tym obiegu. Za pomoc serdecznie dziekuję.
