Treść opublikowana przez kurkylaib
Pompa Do Bojlera
Dzięki za pomoc ale cena dla mnie trochę za duża. Jeżeli jeszcze raz by mi Pan pomógł to będę wdzięczny mam pytanie do bojlera 200 do wężownicy nr 2 mam zamiar podłączyć pompę ciepła viessmann wärmepumpe l-02 Power input 0,9 KW heating capacity 2KW. Czy taka się sprawdzi ?
Pompa Do Bojlera
- Pompa Do Bojlera
Super dzięki jednak można- Pompa Do Bojlera
Witam wszystkich na forum Posiadam bojler 200 L z dwoma wężownicami do wężownicy nr 2 mam zamiar podłączyć pompę ciepła. Szukam pompy, która teraz ogrzewała by mi wodę? Proszę o poradę jaką wybrać?- Cieknący Zawór Bezpieczeństwa
Witam wszystkich na forum mam taki problem że z zaworu bezpieczeństwa cieknie mi woda. Podłączenie wygląda następująco pierwszy zainstalowany jest reduktor ciśnienia i ustawiony jest na 3 następnie przy bojlerze jest zawór bezpieczeństwa i wszystko gra gdy nie pale w piecu. Zauważyłem że gdy wzrasta temperatura wody użytkowej to wskazania na reduktorze też są większe a z zaworu zaczyna kapać woda. Jeszce jedno wystarczy ze na chwilę odkręcę ciepłą wodę i wszystko wraca do normy na jakiś czas. Proszę o pomoc. bojler .pdf- Podłączenie Bojlera Do Co
Witam wszystkich na forum Posiadam zwykły piec węglowy( obieg zamknięty) do którego mam zamiar podłączyć bojler 200 L z dwoma wężownicami. (W przyszłości do wężownicy nr 2 mam zamiar podłączyć pompę ciepła.) Mam pytanie czy podłączenie tak jak na schemacie jest prawidłowe. Mam jeszcze pytanie : 1) jaki zastosować zawór bezpieczeństwa do cwu (schemat nr 2) 2) jakie zastosować naczynie wyrównawcze przeponowe do cwu 3) czy dwa odpowietrzniki automaty są dobrze zainstalowane chodzi o to by układ się nie zapowietrzył 4) jakie powinno być prawidłowo ustawione ciśnienie wody zasilającej na reduktorze ciśnienia 5) jaki zastosować zawór mieszający do tej instalacji i czy warto co 3.pdf co 4.pdf- Używany Bojler
Witam mam do użytkowników forum jedno pytanie. Co sądzicie o używanych bojlerach nierdzewnych firmy Weissman czy warto ?- Wychładzanie Wody W Bojlerze
Witam wszystkich na forum Posiadam zwykły piec węglowy do którego podpięty jest bojler z wężownicą. Całość jest w obiegu zamkniętym jedna pompka. Jest to prosta instalacja. Moje pytanie co zrobić by obieg c.o. nie wychładzał wody w bojlerze w załączeniu schemat c.o. Proszę o jakieś proste rozwiązanie bym mógł sam to zainstalować. - Pompa Do Bojlera
