xmann1
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 220m2 z piwnicą i poddaszem lata 70-te
  • Instalacja
    12 grzejników
  • Źródło ciepła
    Sas Efekt
  • Płeć
1036 wyświetleń profilu
Osiągnięcia xmann1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Mi przyszedł EFEKT i potwierdzam w nim również malutki popielnik.
  2. Sas efekt 19800
  3. Dziękuję za odpowiedź pieklorz Czy uważasz że ten kocioł Będzie lepszym wyborem od tego który Ja wybrałem? Wstępnie jest napisane gdzieś że m aja do 20 kw. Ale pytanie jest innej natury.Czy macie mniej więcej do wielkości mojego 220 m kwadratowych bez większego ocieplenia bo mój dylemat polega na tym czy wybrać 23 czy 29 kW Czy miał ktoś konieczność włączania trybu Turbo? W tym acalart. W tej chwili mam piec hef 25 kW ale z zaworem trójdrożnym który też już chyba podupada czy zawór czterodrożny daje lepszy efekt jeśli chodzi o mniejsze wychładzanie pieca w momencie włączenia się pompki do układu co. Nie chciałbym zakupić pieca 29 kw i żeby okazało się że nagle będzie dużo większe zużycie niż obecnie ale również nie chciałbym kupić za słabego pieca żeby trzeba było go wymienić na mocniejszy podpowiedzcie coś ponownie
  4. Panowie Pozwólcie że się dołączę do tematu bo nie mogę do was napisać prywatnie nie mam dostępu. Mam zamiar zakupić kocioł sasa tylko w nowszej wersji efekt i tu mam pytanie do użytkowników kotła Slim bo ten mój planowany jest konstrukcją taki sam tylko dodatkowo wyłożony płytkami ceramicznymi i dociskiem spalin. Mam dom z lat 70 budowanych na zasadzie bloczek pustak Suporex i dachem do wymiany z powodu czego nie mam jeszcze ocieplonego poddasza. Piwnica jest pod całym budynkiem i ciepła część to tylko tam gdzie jest kotłownia Według strony ciepło właściwe na 220 m użytkowego wyliczanie mocy około 29 kW i teraz to do was pytanie bo lokalny sprzedawca wyliczył że powinno wystarczyć 23 kW w tym piecu bo niby sterownik posiada opcję Turbo która w większe Mrozy kosztem groszku powinna dać radę zważywszy że ostatnimi czasy temperatura zimą nie przekracza -20 stopni kropka Czy ktoś z was posiada kubaturę mniej więcej taki sam dom jak jak mój z lat 70 obawiam się tego 29 kW żeby nie było przewymiarowany Za dach mam zamiar wziąć się w przyszłym roku wówczas może ociepla poddasze Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam że za podpięcie się do tematu ale liczę na dalszą pomoc państwa strony z racji że już macie większe doświadczenie i użytkowanie tego kotła
  5. Sorki za podgrzanie tematu ale też stoję przed wyborem kotła i miałem zamiar wziąć tego solida ale ze względu na mało miejsca w kotłowni pan zaproponował wersję Slim ale biorę też pod uwagę model efekt który już jest wyłożone ceramiką sterownikiem Multi efekt Miałem okazję pobawić się na sklepie w ustawieniach automatycznych podawania jest opcja dość dużej korekcji podawania pracą wentylatora czy czasów proszę o opinie na temat modelu efekt Mój dom nie jest za energooszczędny jest z lat 70 ze względu na konieczność wymiany pokrycia dachowego na razie poddasze nieocieplone budynek podpiwniczony pod całością strop bez ocieplenia na stronie ciepło właściwe wyliczył mi że przy ociepleniu samego poddasza sufitu w piwnicy pozwoli na zejście z 29 na 23 kW mocy pieca sprzedawca twierdzi że ten piec na sterowniku ma też opcję Turbo która wtedy kosztem paliwa da radę w większe mrozy Z góry dziękuję za odpowiedzi
