OlizaR
    3
Treść opublikowana przez OlizaR
  1. Dzięki za odpowiedź uspokoiłeś mnie trochę:)będę działał w kotłowni pozdrawiam
  2. ok Można tak zrobić z grzejnikiem (tylko czy jeden otwarty na max. wystarczy aby temp. nie rosła tak wysoko i co będzie sie działo jak będzie 15 stopni na dworze) 55 stopni to nie za niska temp. pracy pieca???
  3. Witam Jestem nowym użytkownikiem forum oraz pieca na eko-groszek i po miesiącu palenia nasuneły mi się pytania: 1. Może przerobione pytanie na forum ale - jakie powinno być średnie spalanie pieca o mocy 22kw ogrzewającego 186 m2??? 2. Pytanie te spowodowane zostało wczorajszym wydażenim: temperaturę ustawioną na kotle mam 60 stopni (przepalanie co 15 min), pompa chodziła cały czas, piec przestał palić po ośiągnięciu zadanej temp. ale po jakichs 30 min temperatura na piecu wzrosła do 85 stopni i włączył mi sie alarm!!! moje przypuszczenie to zamknięte termostatami kaloryfery (wszystkie ustawione na 22 stopnie i taką utrzymują temperaturę w całym domu). Co mam zrobić aby taka sytuacja nie zaszła ponownie. Z góry dzięki OlizaR
