aficio
Treść opublikowana przez aficio
  1. Dobrze , tak zrobie . A napiszesz mi w jaki sposób spuścić te 10 litrów wody ? przez ten zawór obok manometru na tym czerwonym zbiorniku , czy w inny sposób ? Sorki za głupie pytania , ale zaznaczałem że jestem laikiem . Mogę się odwdzięczyć w zakresie informatyki :)
  2. Ok. Po powrocie do domu zrobię tak jak radzisz . Jeszcze pytanie . Przed przystąpieniem do dopuszczania powietrza sprężarką , trzeba odkręcić/zamknąć jakieś zawory ? Np , żeby woda z tego zbiornika wyleciała itd . Wolę zapytać wcześniej niż potem płakać ... Może coś na przykładzie trzeciego zdjęcia z pierwszego posta ?
  3. Ale jak to sprawdzić ? Mam sprężarkę z takim dinksem do pompowania z manometrem ale gdzie to włożyć żeby sprawdzić ? Czyli jężeli na manometrze od zbiornika pokazuje zero , to nie jest to samo ?
  4. Po powrocie do domu , zrobiłem małe doświadczenie . Na czerwonym zbiorniku obok kotła na manometrze było zero barów ( chyba tak się pisze po polsku - jak nie to sorki) . Na manometrze od kotła na czerwonym polu 25 stopni C i na niebieskim zero MPa. A więc odkręciłem zawór dopuszczający wodę . Ciśnienie po 10 minutach wzrosło na manometrze czerwonego zbiornika do 2 barów . Piec ruszył , temperatura zaczęła wzrastać aż osiągnęła 50 stopni , na niebieskim wzrosło do 0,3 MPa . Piec hula , woda w kranie gorąca , super . Ale po 3 godzinach sytuacja jest następująca : czerwony zbiornik - ciśnienie 1 Bar ( a więc w ciągu trzech godzin ciśnienie spadło o 1 Bar ) temperatura na piecu ok. 42 stopnie i na niebieskim polu 0,12 MPa. Będę dalej obserwował i napiszę co się będzie działo za następne 3 godziny lub rano . czy na podstawie tej obserwacji można coś wywnioskować , co może być skopane ?
  5. Pomocy , już mam dość zimnej wody . Pomoże ktoś ?
  6. Szanowni fachowcy , jestem nowy i generalnie jestem laikiem . Dla mnie piec ma grzać i tyle . Jednak pojawił się problem . Zauważyłem w moim piecu następujące objawy : spadek ciśnienia wody ( po spuszczeniu ze zbiornika znacznej ilości , leci jakby chciała , a nie mogła ) , spadek temperatury ( na manometrze jest max 25 stopni C i coś w barach poniżej prawie 0 ) , po dopuszczeniu wody na kaloryfery , po 3-4 godzinach ciśnienie spada do zera , woda niedawno jeszcze była goraca , teraz tylko ciepła . Woda na piecu ustawiona na 60 stopni , kaloryfery już wyłączone ( od 2 dni ) . Czy ktoś może wie o co chodzi , co sprawdzić ? Piec super , od 12 lat można powiedzieć bezobsługowy . Nic się nie działo . W załączeniu zdjęcia instalacji na ile się udało zrobić . Może coś przybliżą . Liczę na porady , dorady , sugestie ...
