Treść opublikowana przez aficio
Głośny dzwięk z instalacji C.O.
Dzień dobry wszystkim. Mam taki problem u siebie w kotłowni. Podczas odpalania kotła do zapuszczenia ogrzewania domu co jakiś czas słychać głośny, przejmujący dźwięk podobny do sprzężenia np. mikrofonu z głośnikami , albo kiedy dwa mikrofony są za blisko siebie. Nie potrafie go opisać. Jest głośny i tak drażniący, że wydaje sie jakby głowa miała zaraz pęknąć. Nieraz trwa kilka sekund , ale czasem i nawet 20 sekund. Czy ktoś miał podobny problem lub z czymś takim sie spotkał ? Co może być powodem? Słychać to w załączonym filmie. Będę wdzięczny za info, porady, sugestie. video-1606135061.mp4
Spadek Temperatury I Ciśnienia Wody W Viessmann Vitogas 100
Powiem tak , poprawa jest , ale to nie jest to co było . Po otwarciu kranu i spuszczeniu trochę wody , widac , że ciśnienie spada , ale już nie tak drastycznie jak przedtem. Gdzie jeszcze szukać problemu ? Kiedy leci woda , przy głowicy niebieskiej butli słychać syczenie . Wydaje się jakby z takiej rurki do której jest podpięty wężyk ogrodowy . nie mam pojęcia gdzie on prowadzi :) Głowica na zdjęciu .
- Spadek Temperatury I Ciśnienia Wody W Viessmann Vitogas 100
Zimna i ciepła tak samo . Filtry skośne czyściłem , nie wiem jak pompki . Dolna gorąca i czuć że pracuje , ta wyżej ciepła i nic nie czuć przykładając rękę . Czy są one odpowiedzialne za odpowiednie prowadzenie wody ? Ciśnienie chyba jest ok. Wskazania na manometrach . Dodatkowo ciśnienie czerwonego baniaka zmierzone manometrem sprężarki wynosi 1,2 bara. Parametry sie trzymają . Nic nie spada. Co ew. jeszcze sprawdzić ? Odnoszę wrażenie , że woda zlatuje ze zbiornika z dużym ciśnieniem , jak się kończy to ciśnienie słabnie . To takie moje odczucie jak to obserwuję.- Spadek Temperatury I Ciśnienia Wody W Viessmann Vitogas 100
Przepraszam , że dopiero dziś dzielę się wynikami prac . Nieszczelność znaleziona . Na parterze w skrzynce od podłogówki kapało porządnie ( zimna i ciepła) . Po zlikwidowaniu nieszczelności piec hula aż miło . Ciśnienie trzyma bez spadków , czyli naczynie też ok. Pozostał jednak jeden problem . Po odkręceniu wody w kranie ciśnienie jest dobre , jednak po chwili spada i leci sobie jak krew z nosa . Co może być przyczyną ? Na dole jest to mniej bolesne niż na pierwszym piętrze. Pomoże ktoś ?- Spadek Temperatury I Ciśnienia Wody W Viessmann Vitogas 100
Przypomniała mi się jedna sytuacja , która miała miejsce jakieś 2 miesiące temu . Zobaczyłem plamę wody na suficie w kotłowni , więc zacząłem szukać przecieku . Okazało się , że na piętrze po otworzeniu klapy chyba od podłogówki ( w ścianie mam kilka rurek niebieskich i czerwonych ) z jednej kapie woda . Dokręciłem nakrętkę , problem ustał . Przez dwa tygodnie chodziłem i sprawdzałem , czy nie ma nic mokrego . Było szczelnie , więc zamknąłem klapę i już . Ale właśnie od tego czasu nastapił spadek ciśnienia wody . Czy to może mieć coś wspólnego? Czy przy tych rurkach też są jakieś odpowietrzniki ? Może tam też tzreba zadziałać ?- Spadek Temperatury I Ciśnienia Wody W Viessmann Vitogas 100
Właśnie wstałem .Wczoraj zrobiłem tak jak napisałeś . Dziś rano na manometrze jest zero . Co teraz ? I jeszcze jedna mała uwaga . Może będzie miała wpływ na ocenę sytuacji. Kiedyś jak dopuszczałem wodę na kaloryfery ,to żeby podniesć ciśnienie na manometrze na tycz czerwonym baniaku to trwało to ok pół minuty . Teraz aby osiągnąć ten sam poziom woda leci ok. 5-8 minut . Dodatkowo jest coś z ciśnieniem tej wody . Kiedy odkręcę kran duzo wody zleci z impetem , a totem słabnie i w końcu leci tak sobie .- Spadek Temperatury I Ciśnienia Wody W Viessmann Vitogas 100
