wastag
Treść opublikowana przez wastag
  1. wastag odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktos probowal podniesc element wirowy palnika w gore o jakie 6cm czyli cala cegle. Mysle ze nie zatykaloby tak doplywu pw. A ta cegle moznaby zfazowac i zrobic taka zjezdzalnie dla popiolu.
  2. wastag odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    tak sobie myśle nad tym automatycznym odpopielaniem. silnik od wycieraczek na12v to chyba ślepy zaułek. dodatkowy problem z transformatorkiem i dodatkowy element do psucia/ wymiany. lepszy byłby silnik od razu na 230v najlepiej z obrotami 60/min tylko nie wiem o jakiej mocy silnik się starać czy takie 5wat dałyby rade czy trzeba dawać już coś mocniejszego. do sterowania użyłbym może coś takiego https://allegro.pl/timer-wylacznik-wlacznik-czasowy-programator-3860w-i6031780264.html ustawić toto 1min co 2-3 godziny i powinno być dobrze. macie może pomysł jakiego silnika użyć?
  3. wastag odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zimowy zapas. jedyny niskokaloryczny jaki dostałem. patrząc od góry przez wizjer w palniku niema węgla. ciekawe że pomaga otwarcie drzwi rozpalania. mam jeszcze brykiet z trocin może mieszać?
  4. wastag odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    mam problem: mpm12/14 + blacha +groszek janina + powietrze podawane dołem przez miarkownik. rozpalanie i do czasu zagrzanie ok. ale po 3/4 godzinach mimo żaru na cały palnik piec nie osiąga już zadanej temperatury. Po przerusztowaniu nachwile jest lepiej, zauważyłem że pomaga otwarcie na max drzwi od rozpalania...ale tak cały czas palić nie bedę. Może za krótko rusztuje ? przestaje jak lecą do popielnikaczerwone węgliki. jak długo trzeba to robić?
  5. wastag odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jest mi ktoś wstanie podać wymiary ori blachy zmniejszającej ruszt do 12/14? również wysokość jej przełamania
  6. witam problem jest taki że nie założyłem dodatkowych osłon na pexy przechodzące przez dylatacje wylewek, ot wyleciało.... Jakie mogą być tego konsekwencje? Można to jakoś naprawić? wylewki z włóknami, 5-7 cm, na spodzie styropian eps70podłoga i folia. i jeszcze jedno przez przypadek zauważyłem, już grubo po fakcie, że ekipa wylała mi na piętrze w dwóch pomieszczeniach wylewki grubości 3-4cm także niewiele zakrywają pętle podłogówki. Co z tym można poradzić?
  7. witam. pół roku temu zamontowałem naczynie przeponowe cwu ferro 24l do mojego zasobnika cwu 300l. Powód: przy wzroście temp wody ciekło z zaworu bezpieczeństwa. wszystko było ok cieknąć przestało, naczynie działało. Dzisiaj zaglądam do kotłowni a ta cała zalana. Poleciało z zaworu bezpieczeństwa. Naczynie przeponowe strasznie ciężkie tj. pełne wody. Zamknięcie zasilania zbiornika cwu i otwarcie kranu z ciepłą wodą powoduje opróżnienie naczynie, robi się bardzo lekkie. Co się mogło zepsuć? Naczynie? mogłaby już membrana się wykończyć? a może trzeba tam jakoś powietrza dopompować? ale żadnego zaworka nie widze. naczynie takie http://www.ferro.pl/produkt-naczynia-do-cwu-wiszace-seria-a-4113-CWU.html
  8. wastag odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    mam pytanie co do mpm12/14 jak mają działać ruszta obrotowe? u mnie przy ruszaniu wajchą tylko trochę drgają, nie ma pełnego obrotu. drzwiczki do rozpalania są chyba trochę zbyt wysoko, powyżej rusztu. Jak wybierać stamtąd grubszy popiół lub niedopałki.?
  9. jak najlepiej przechować nieużytkowany przez kilka lat kocioł zasypowy? mogę go odłączyć od instalacji ale musi pozostać w kotłowni. najpierw go wyczyszczę z sadzy ale później...? zostawić/ spuścić wodę z wymiennika? zalać wodą komorę zasypową -chyba że ścieknie. a może opróźnić z wody, wywietrzyć i owinąć szczelnie folią. różne wersje słyszałem. która opcja najlepsza?
  10. czy mógłby któryś z użytkowników kotła seko eko ZIERZYĆ I PODAĆ TU wielkość same komoty zasypowej w modelu eko1.2 lub eko1.5 ?
