Treść opublikowana przez wastag
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
tak sobie myśle nad tym automatycznym odpopielaniem. silnik od wycieraczek na12v to chyba ślepy zaułek. dodatkowy problem z transformatorkiem i dodatkowy element do psucia/ wymiany. lepszy byłby silnik od razu na 230v najlepiej z obrotami 60/min tylko nie wiem o jakiej mocy silnik się starać czy takie 5wat dałyby rade czy trzeba dawać już coś mocniejszego. do sterowania użyłbym może coś takiego https://allegro.pl/timer-wylacznik-wlacznik-czasowy-programator-3860w-i6031780264.html ustawić toto 1min co 2-3 godziny i powinno być dobrze. macie może pomysł jakiego silnika użyć?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
mam problem: mpm12/14 + blacha +groszek janina + powietrze podawane dołem przez miarkownik. rozpalanie i do czasu zagrzanie ok. ale po 3/4 godzinach mimo żaru na cały palnik piec nie osiąga już zadanej temperatury. Po przerusztowaniu nachwile jest lepiej, zauważyłem że pomaga otwarcie na max drzwi od rozpalania...ale tak cały czas palić nie bedę. Może za krótko rusztuje ? przestaje jak lecą do popielnikaczerwone węgliki. jak długo trzeba to robić?
- Kocioł DS MPM
Podłogówka
witam problem jest taki że nie założyłem dodatkowych osłon na pexy przechodzące przez dylatacje wylewek, ot wyleciało.... Jakie mogą być tego konsekwencje? Można to jakoś naprawić? wylewki z włóknami, 5-7 cm, na spodzie styropian eps70podłoga i folia. i jeszcze jedno przez przypadek zauważyłem, już grubo po fakcie, że ekipa wylała mi na piętrze w dwóch pomieszczeniach wylewki grubości 3-4cm także niewiele zakrywają pętle podłogówki. Co z tym można poradzić?
Awaria Naczynia Przeponowego Cwu?
witam. pół roku temu zamontowałem naczynie przeponowe cwu ferro 24l do mojego zasobnika cwu 300l. Powód: przy wzroście temp wody ciekło z zaworu bezpieczeństwa. wszystko było ok cieknąć przestało, naczynie działało. Dzisiaj zaglądam do kotłowni a ta cała zalana. Poleciało z zaworu bezpieczeństwa. Naczynie przeponowe strasznie ciężkie tj. pełne wody. Zamknięcie zasilania zbiornika cwu i otwarcie kranu z ciepłą wodą powoduje opróżnienie naczynie, robi się bardzo lekkie. Co się mogło zepsuć? Naczynie? mogłaby już membrana się wykończyć? a może trzeba tam jakoś powietrza dopompować? ale żadnego zaworka nie widze. naczynie takie http://www.ferro.pl/produkt-naczynia-do-cwu-wiszace-seria-a-4113-CWU.html
- Kocioł DS MPM
Zabezpieczenie Nieużywanego Kotła Węglowego
jak najlepiej przechować nieużytkowany przez kilka lat kocioł zasypowy? mogę go odłączyć od instalacji ale musi pozostać w kotłowni. najpierw go wyczyszczę z sadzy ale później...? zostawić/ spuścić wodę z wymiennika? zalać wodą komorę zasypową -chyba że ścieknie. a może opróźnić z wody, wywietrzyć i owinąć szczelnie folią. różne wersje słyszałem. która opcja najlepsza?
- Piec Seko Eko Ii-N Z Nadmuchem
