Treść opublikowana przez Wojol
Optymalne Ustawienie Pieca.
Witam ponownie, temat odkopuje ponieważ ciągle mam problem, mianowicie... Piec zużywa mi około 7-8m3 gazu przez 24h w mieszkaniu 50m2 i za ciepło nie jest... Przypominając mam junkres ZW14-2 dv ke oraz regulator temperatury 091FLRF Ustawione mam tem komfortową na 21 a na noc 19.5. Problemem jest to, że gdy mam ustawione te 21 stopni, to takiej temp w mieszkaniu nie mam...najwyżej 20,6. Piec dogrzewa się do załóżmy 60stopni tak jak ustawiłem, kaloryfery są momentalnie ciepłe i zaczynają się wychładzać wraz z piecem przez co temp w pomieszczeniu nie rośnie, po jakimś dłuższym czasie piec znów się dogrzewa i wychładza zamiast utrzymać tą temperaturę na kaloryferach. Co robię źle? Dostaje rachunki za gaz 450zł na tak małym mieszkaniu i przy takim piecu... Proszę odp mi na pytania: 1.Jaką temperaturę mam ustawić na piecu? 2. Jak ustawić kaloryfery? 3. Jak ustawić regulator ?
- Optymalne Ustawienie Pieca.
Witam, po wcześniejszym moim temacie w końcu mam gotowe ogrzewaniu w domu, z waszą pomocą wybrałem piec dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania Junkres ZW14-2 dv ke oraz regulator temperatury 091FLRF. Mieszkanie 49m2, kaloryfer w łazience, dwóch pokojach i kuchni, każdy z nich ma swój dodatkowy regulator. Teraz mam problem z ustawieniem wszystkiego. Każdy kaloryfer jest ustawiony na 4rkę na regulatorze, temperaturę na piecu ustawiam na 3jkę czyli 50stopni a na bezprzewodowym regulatorze ustawiłem dzienne ogrzewanie: 0:00- 5:00 - 18stopni 5:00 - 8:00 - 20,5 stopni 8:00 - 11:00 - 18stopni 11:00-13:00 - 20,5stopni 13:00 - 19:00 - 18stopni 19:00 - 21:00 - 20,5 stopni 21:00 - 0:00 - 18stopni 18stopni to temperatura ekonomiczna a 20,5 komfortu. Problem mój polega na tym, że piec co jakiś czas się dogrzewa przy okazji puszczając ciepło na kaloryfery więc gdy jest godzina 7:00 i powinno być 20,5 stopnia jest ponad 22stopnie( jeżeli się nie mylę piec powinien utrzymać swoją temperature jednak odciąć zasilanie kaloryferów). W ciągu nocy zużycie gazu wyniosło 5m3, przez cały dzień około 15stu czyli strasznie dużo. Coś robię źle? Junkres był regulowany ustawiony i wyregulowany przez specjaliste.
Kocioł Gazowy Według Paremetrów, Pomoc W Wyborze.
Dzięki wszystkim za pomoc, w dniu dzisiejszym kupiłem: http://www.instalpiast.pl/pl/p/Kociol-2-funkcyjny-Ceraclass-ZW-14-2-DV-AE-zk/3559 + http://allegro.pl/show_item.php?item=5180566732 Temat do zamknięcia.
Czyli jednym słowem piece są niemal identyczne jeżeli chodzi o parametry a Junkres traci na cenie i lepiej wziąć ten drugi?
Taki wybor ze wzgledu tylko i wylacznie na cene? Parametry sie roznia, co prawda nic one mi nie mowia ale Wam chyba tak wiec maja znaczenie?
Czyli nie będzie tak źle, zostaje wciąż pytanie, który?
Serwis raczej ani ten ani ten problemem nie powinien byc, mieszkam w Katowicach wiec tu wszystko w poblizu sie znajdzie. Gwarancja takze identyczna. Bardziej chodzilo mi o porownanie parametrow ktore sie roznia miedzy tymi piecami. Wytlumaczcie mi jeszcze jedna rzecz, w okresie letnim gdy w ogole nie bede chcial grzac kaloryferow moge wylaczyc tzw jed a komore calkowicie tal co nie bedzie czerpac gazu a piec bedzie dzialal jako jednokomorowy grzejac tylko wode do uzytku?
Rozumiem jednak wchodzę na nowe mieszkanie gdzie muszę zrobić dosłownie wszystko i na dzień dzisiejszy każdy grosz się liczy więc dołożenie 1000zł dla mnie jest wręcz niemożliwe. Oczywiście piec+ głowice termostatyczne + termostat pokojowy, tak planowałem. Jeżeli przy kotle z zamkniętą komora spalania będę miał 15-20% więcej spalania w porównaniu do kondensacyjnego to jakoś to przeżyję. Tylko teraz zostaje ciągle pytanie jaki? Ten dietrich czy junkerS?
Mówicie, że oby dwa są za mocne, to jaki wybrać który będzie odpowiedni? Chodzi mi o konkretną aukcje np z allegro za przykład. W mieszkaniu będą cztery kaloryfery + wanno-prysznic.
To który wybrać z tych dwóch które pokazałem?
Jednak one są zbyt drogie jak dla mnie.
Panowie, znajomy stwierdził, że ten piec junkersa będzie za mocny, do tego awaryjny jak na to mieszkanie i zaproponował mi coś takiego: http://allegro.pl/de-dietrich-kociol-baxi-mainfour-18-f-turbo-nowosc-i6072586195.html vs http://allegro.pl/piec-2f-junkers-ceraclass-zw-14-2dv-ae-turbo-i6092992211.html
http://allegro.pl/piec-2f-junkers-ceraclass-zw-14-2dv-ae-turbo-i6092992211.html Ten piec obsługuje sterowniki bezprzewodowe?
Ok, mozna powiedziec, ze piec juz wybralem, tego junkersa za 2300zl. Teraz ten caly panel do pomieszczenia mi zostal. Na niego moge wydac 200-250zl, pytanie tylko jaki, do tego jak sie go laczy z piecem, kablem? Jezeli chodzi o instalatora to juz go mam.
No właśnie pieniądze są problemem i raczej nie stać mnie na dokładanie tysiąca złoty więc raczej zostane przy tym - Junkers Ceraclass ZW 14-2 DV AE. Teraz pytanie, jaki panel pokojowy do niego wybrać? http://allegro.pl/regulator-temperatury-auraton-2030rth-bezprzewodow-i5920973006.html Może być on innej firmy jak junkers? Jak się to w ogóle podłącza.
Mówisz 1500-1800zł za gaz przy którym kotle? Trochę mi namieszaliście i nie wiem na który się zdecydować.
A jak wygląda eksploatacja? Czy bardziej opłaca się kondensacyjny ?
Chyba, że w opcje wchodzi piec kondesacyjny jednak jak to wygląda kosztowo ?
Pytanie o jakich roznicach w kosztach eksploatacji mowimy? Mimo wszystko raczej na koszt takiego pieca mnie nie stac i chce kupic cos za 2500zl. Do tego chyba ten panel pokojowy w ktorym ustawie temperatury na dane godziny.
Kilka osob polecilo mi ten - Junkers Ceraclass ZW 14-2 DV AE Co o nim sadzicie?
Witam, jestem w trakcie zmiany systemu ogrzewania w mieszkaniu z pieca kaflowego na piec gazowy dwufunkcyjny, jednak mam problem z jego odpowiednim wyborem. Dostałem wytyczne z gazownictwa jakie warunku/parametry on musi spełniać. Mieszkanie ma 49m2, interesuje mnie tylko i wyłącznie piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, najlepiej firmy Junkers. Wytyczne z gazownictwa: http://puu.sh/o0tZU/3c01be3b02.jpg Co koledzy forumowicze proponują? Mogą być linki z allegro. Pozdrawiam, Krzysztof Wójcik
