wlodek02
Treść opublikowana przez wlodek02
  1. Przestrzegam przed zbyt małym kotłem (sam zakupiłem kocioł 8 kw mimo że zapotrzebowanie z ciepło wł. było dużo niższe) i strzeliłem sobie w kolano..... Bardzo mała komora zasypowa wyklucza praktycznie palenie drewnem.... Wymiennik w takich kotłach zazwyczaj wycięty jest do minimum, więc całe ciepło idzie w komin- szczególnie dotkliwe jest to przy rozpalaniu gdy musimy zagrzać wodę w kotle i w układzie- muszę zużyć dużo paliwa aby dojść do zadanej temp.- masakra jakaś. Dla innych dobra rada co mają małe zapotrzeb. na ciepło - jak najmniejsza powierzchnia paleniska ale długa droga spalin do czopucha. Mój ojciec ma robiony piec (z 1998r) komora ma powierzchnie 260 x 250mm ale jest wysoka na 550mm - piec z pionowym wymiennikiem więc od rusztu licząc, spaliny praktycznie muszą przebyć drogę 3x0,55m zanim trafią do czopucha.... Nauka taka z tego że: ojciec rzuci parę "szajt" drewnianych i przy zamkniętym piecu ma 70 stopni, a ja dom mniejszy , beton kom, ocieplony grafitem, nowe okna, cuda nie widy itp i trzeba w tym 8 kw dużo więcej do pieca nakłaść aby był ten sam efekt.... Więc małe kotły zasypowe 6-9 kW - uciekać od tego!
  2. wentylator wyciągowy zamówiony, zamówiłem razem z obudową koszt z przesyłką 730 zł Relacje i zdjęcia jak zamontuję znajdą się na forum
  3. Muszę pomierzyć dokładnie odl. od pieca do komina , najwyżej rozkuję 12 centymetrową obmurówke komina to odległość mi się zwiększy między piecem a kanałemm, puszkę dorobię sobie sam. Jeżeli jednak będzie ciasno to zrobię jak HP79: dmuchawę jak pisałeś wyżej masz zdemontowaną z kotła, więc dokupię dmuchawę do pieca, wkuję się w komin na strychu i zamontuję jakieś kolanko skierowane do góry komina. Podsumowując -patrząc na parametry wydajność wentylatora wyciągowego Darco i zwykłej dmuchawy do pieca jest podoba 300m3/h więc parametry mają podobne -najtańsze rozwiązanie jest przedstawione przez HP79
  4. Pisałem wyżej że między piecem a kominem mam 230mm średnica samego wentylatora to 180mm bez obudowy, będę miał problem żeby go zmieścić... ewentualnie rozkuć komin i wstawić go nad czopuchem w ścianie
  5. -powietrze do kotłowni dostarczam poprzez uchylone okno, jak rozpalam to i tak otwieram drzwi na zewnątrz bo się strasznie dymi -trochu nie bardzo Cię rozumiem HP:inżektor czyli?, wiatrak dmuchawy poza kominem-ok, wentylator na wylocie komina -rozumiem że dmuchawa ma być w górnej części komina, nie zaraz nad piecem. Komin wymurowany z standardowej kominówki: Wysokość 5,5 m od czopucha. HP79 było by miło jakbyś jakieś zdjęcie dodał jak to u Ciebie wygląda.... Te wentylatory zaczopuchowe DARCO wcale nie są takie mocne bo mają po 60,75W
  6. Kocioł jest na miarkowniku ciągu @Mancio chałpe mam wyziębioną i dlatego jak otworze piec wieje mi z niego powietrze, muszę mieć zainstalowany jakiś wyciąg, lub nadmuch....idnej opcji nie ma Ten odpada, bo między piecem a ścianą mam 230mm: Co myśłicie jeżeli w kominie nad piecem wykuć dziure, dorobić kierownicę powietrza na kolanku do góry komina i przykręcić to na kołkach do ściany: To rozwiązanie napewno będzie gorsze bo wentylator będzie pchał powietrze tyko do góry a będzie je zasysał spoza komina, pierwsze rozwiązanie jest dużo lepsze gdyż wiatrak zasysa powietrze bezpośrednio z pieca i pcha je do góry
  7. Więc decyzja zapadła - montuje wentylator wyciągowy, na pewno się przyda paląc nawet w lecie na ciepłą wodę... @HP79 z tego co czytam Twój wentylator zasysa powietrze z poza komina i pcha je do góry Z tego co w necie oglądam wentylatory zaczopuchowe zasysają powietrze z pieca i pchają je do góry.... Więc jak właściwie to wykonać, napewno taniej byłoby zainstalowanie jakiegoś silnika z np. odkurzacza jak pisaliście wyżej tyle że on będzie zasysał powietrze z zewnątrz i pchał je w górę a nie z pieca, nie tak jak to robią org. wentylatory. Ciąg odwrotny u mnie spowodowany zapewne jest za małą różnicą temp. Jak myślicie taki wentylator jest w stanie pchnąć odwrotny ciąg, jeżeli taka sytuacja zajdzie? Należy też pamiętać że silnik odkurzacza zasysa nie pcha powietrze więc musialby być zainstalowany na kominie W Supercug powietrze jest zasysanie , nie tak jak u Ciebie HP79 tłoczonoe, Twoje rozwiązanie jest najprostrze tylko się boję czy będzie skuteczne.
  8. Panowie właśnie wróciłem z budowy, po pełnej kotłowni dymu udało się rozpalić, jak piec złapał cug to paliło się pięknie.... Pierwsze 2 próby podpalenia były nieudane, potem na pół godziny farelka w wyczystkę i rozpalamy znowu mocno dymi na kotłownie, następnie farelka poszła przed ruszt- jak się rozpaliło tak jak wyżej pisałem paliło się ładnie.... Mimo podniesienia temp. w budynku do 10 stopni dalej ze wszytkich kratek wentylacyjnych wiało wiało do domu więc ciąg był odwrotny, to samo się tyczy komina.Wietrzone też było wcześniej przed rozpalaniem. Palnik gazowy odpada, nie wyobrażam sobie jak żona nim rozpala:) Co powiecie na takie cudo, słyszał ktoś o tym co to warta: http://allegro.pl/nasada-wentylacyjna-turbowent-hybrydowy-fi150-i6387863402.html @HP79 Ty ten wentylator wyciągowy masz kupiony gotowy czy jakąś samoróbkę? Wentylator wyciągowy z obudową to wydatek 700zł, bez obudowy 300zł, Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady zobaczymy co będzie jutro, pójdę rozpalić na próbę dzień po dniu...
  9. Kocioł Defro Delta 8KW,
  10. Tak 5,5m to długość komina. @piastun rozpalałem cały zasyp od dołu (chciałem chwilę przepalić), rozpalanie od góry raczej też nie wiele zmieni, a raczej napewno. Przyczyna jest chyba w ciągu, bo wczoraj tak jak mówię wiało powietrze z zewnątrz do do domu nawet z wentylacji jak sprawdzałem więc tak samo musiało być w przewodzie kominowym. Mam w domu 2 kominy jeden ponad kalenicę i w tym kominie też mi wiało do środka domu powietrze przez wentylacje zamiast być zasysane. Jakieś pomysły Panowie??
  11. Witam Tydzień temu miałem zainstalowany piec zasypowy (8 kw z wymiennikiem pionowym-co nie sprzyja słabemu ciągowi), pierwsze 2 próby palenia (muszę palić zimą, nowy dom nieocieplony aby nie rozmroziło instalacji) po kłopotach z rozpalaniem- dymienie, jak się rozpaliło to piec nawet hulał-trochę dymiło z drzwiczek przy przykładaniu. Dzisiaj nie byłem w stanie rozpalić spaliny dmuchały z popielnika, tragedia nie dało się zapalić-cała kotłownia zadymiona (było dość wietrznie), komin ma od czopucha 5,5m. Co zauważyłem to w domu jak i w jednym i drugim kominie z wentylacji dmuchało powietrze-ewidentnie brak ciągu. Jakie mogą być przyczyny złego ciągu: -podobna temperatura na zewnątrz jak i wewnątrz budynku? -nieocieplony komin na strychu (chociaż jest obmurowany betonem komórkowym gr. 12 cm) Jak temu zaradzić aby sytuacja się nie powtarzała, czy to zimą jak jest teraz a tym bardziej w lato jak jest problem z ciągiem: -montaż turbowenta na wierzchu komina? -montaż wentylatora wyciągowego spalin na czopuchu -próbować palić regularnie, rozgrząć komin, dom a ciąg sam się poprawi Bardzo proszę o porady i pomoc, muszę szybko działać gdyż niedługo mogą być mocniejsze przymrozki, a wtedy grozi to rozmrożeniem instalacji. Pozdrawiam
  12. Powierzchnie wymiennika można sobie między bajki włożyć...... Byłem dziś oglądać Defro Optima Komfort 8 KW i co.....i tylko ma 2 półki-spaliny walą prosto w komin....a powierzchnia 1,2m2 (nie wiem jak ją wyliczyli chyba jak ją pomnożyli x2) Dużo lepszym wyborem bd jeśli ktoś się upiera na Defro to model Delta tam spaliny muszą pokonać jak wylecą z paleniska wysokość pieca na dół potem znowu całą wysokość pieca do góry A Setlans Air 9 KW ma 4 półki i większą komorę niż Defro i podają powierzchnię 1,03m2 w co jestem w stanie uwierzyć
  13. @ Mario 1969 - robiłem wcześniej te kalkulacje, wychodzi mi po ledwie kilka żeberek w pokojach ( w gościnnym 10 - wiadome że tyle nie dam bo mało), wiem jak grzejniki się dobiera- dla danej temp. ile ma wat. @ Bolczaczko - pisałem że zależy mi na kosztach, żadne bufory nie wchodzą w grę.... @ dan1 - właśnie takie odp mnie interesują - masz już grzejniki? albo wiesz jakie i ile będziesz miał podpiętych do pieca? Wyliczenia wyliczeniami, praktyka praktyką. Dlatego najbardziej mnie interesuje kto co mam podpięte do pieca ~ 8 KW i jak piec np. z X ilością żeber sobie radzi... Bardzo proszę te osoby które takie piece mają o odp.
  14. Z tej strony wynika że zapotrzebowanie na ciepło mam ~6kw. Tyle że zapotrzebowanie zapotrzebowaniem, a to co do pieca jest podpięte to już inna sprawa..... Dlatego jedni dla takiego samego zapotrzebowania mogą mieć w domu 90 zeberk a inni 120 i ten piec powiedzmy 8kw może być za słaby dla drugiego przypadku.... Jak na to patrzyć?
  15. Witam W związku z tym że panuje moda wśród instalatorów montowania dużych kotłów w nowych domach (u mojej siostry) proszę Was o pomoc: Pow. całkowita domu 110m2 w tym łącznie 18m2 podłogówki w 2 łazienkach + jeden kaloryfer w garażu. Dom solbet 24+12 styropian grafit, podłga 10 styropian, sufit żelbetowy 10cm na to 25 styro. Wiem że mam małe zapotrzebowanie rzedu 60 w/m2. Z moich obliczeń wyszło mi że będę miał 85 żeberek + 2 małe grzejniki łazienkowe (drabinki) + te 18m2 podłogówki no i do grzania zbiornik z wodą. Ogrzewanie gazem odpada, komin niski więc musi być piec-górne spalanie (też i tańszy). Najbardziej rozważam: Defro komfort optima 8kw, Defro delta 8 kw, (przemawia do mnie pionowy wymiennik-najdłuższa droga spalin jakby policzył dł kanału) Setlan air 9 kw, Ziębiec Wenus 10 kw Największą moją obawą jest to że ten "mikro" piecyk 8 kw nie podoła, że nie osiągnę nawet na piecu wysokiej temp. Przepalał będę po południu jak przyjdę z pracy ok 16. Proszę doradzcie....czy mam się pchać w defro komfort optima 12kw (ale w nim się już mieści 53L wody tyle co w innych nawet 20kw piecach) Proszę o radę Pozdrawiam
