dan999007
Treść opublikowana przez dan999007
dan999007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A więc w końcu poradziłem sobie z tym wszystkim. Ogólnie piec mam 23kw w sterowniku wpisałem 19kw i temp podajnika była bliska 70stopni. Gdy wpisałem 15kw temperatura oscyluje w granicach 39 stopni. Ogólnie dziwne to dla mnie ale najważniejsze że jest ok. Zauważyłem że czym wpisze mniejszą moc tym dmuchawa mocniej chodzi. -
Pale w pidzie i węgiel podaje 3 sekundy. -
Retorta wyklejona przed sezonem. -
Ale aktualizacje robiłem miesiąc temu. Jest jakaś nowsza? -
Dupa 70 stopni podajnik i alarm. Założyłem nową uszczelkę na pokrywę kosza i zobaczę. -
Wczoraj zrobiłem kaloryczność węgla na maksa. Czopuch otwarty komin raczej dobry bo jak paliłem drewnem to cug był jak cholera. Dzisiaj jak temp na zewnątrz na plusie to spalanie węgla mniejsze ale znowu temp podajnika prawie 70 stopni. -
U mnie jeszcze pojawił się problem z większą temp. podajnika. Dotychczas miałem 26 stopni a teraz tak między 48 a 56stopni. -
Panowie dotychczas paliłem czeskim eko i było ok poza spalaniem. Stwierdziłem że przejdę na polski 28kj. Spalanie o 10 kg na dobę mniej:-) ale jest jedno ale. Nie dopala mi węgla. Zmniejszyłem podawanie z 5s na 3s. Zwiększyłem powietrze na 9-34% i dupa. Modulacja od 5 do 80. Kopczyk duży przy korekcie -2.Ktoś pomoże? -
Fakt faktem dzisiaj zrobiłem korektę paliwa na -10 bo zdenerwowało mnie to że węgla nie do pala. -
No właśnie u mnie piec chodzi na niskiej mocy. -
Jak dam częściej węgiel to mam duży kopczyk i nie dopalony węgiel. -
Panowie szybkie pytanie. Co zrobić aby zmniejszyć temp w slimaku. Mam 50stopni. Moc kotła 19, modulacja 5-100 powietrze 5-25. Węgiel 27kj. -
Hej. Ogólnie ogarniam piec rodziców malina i swój klimosz. Po wszystkich różnych ustawieniach i pomocą ludzi z tego forum mam ustawione jak dla mnie prawie idealnie (chodzi o wykres) Tyle tylko że u rodziców odłączyłem siłownik zaworu i czujnik temp zewnętrznej. Ja siłownika nie mam. Dopiero po odłączeniu siłownika wykres zrobił się poprawny. Wydaje mi się że najwięcej można osiągnąć poprzez regulacje dmuchawą. -
Hej. Dzisiaj rano poszedłem do kotłowni a tu zonk. Temp na piecu 50st. Wyjście na dom 25 pomimo że wczoraj wychodziło 42. Pompa cwu włączona była na stałe a tu nagle była wyłączona i temp w bojlerze 25st. Kompletnie nic nie grzebalem. Skąd taka sytuacja? Wyłączyłem i włączyłem ster i jest po staremu. -
Moi rodzice mają kocioł od maliny 15kw i uważam że dmuchawy montowane w nich są za mocne. Cały czas max dmuchawy był ustawiony na 30% Kopczyk mały bez względu na ustawienia. Płomień jak przy odrzutowcu. Dzisiaj zrobiłem max 20% i zaczyna się stabilizowac. -
Ktoś tutaj pisał że piec pali więcej groszku jak jest pompa cwu non stop włączona. Sprawdzałem i u mnie jest odwrotnie. W ogóle piec lepiej chodzi jak cwu jest włączone cały czas. Ale pewnie zależy to od instalacji. -
Zmniejsz powietrze. -
Zdrowych Wesołych :-) -
Wadus nie można obejrzeć Twojego filmu. Ogólnie z tym co napisałeś powyżej to masz rację. -
Ja tez mam termostaty i zastanawiam się czy kupić siłownik? Też mam zawór afriso a siłownik do niego nie jest tani. Nie chciałbym żeby się okazało że nie spełni Swojej roli. -
Sławek56 a posiadasz termostaty na grzejnikach? -
dan999007 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Nie no ogólnie to podziwiać takich ludzi wojszym. Ale producent powinien wywiązać się z obietnic. -
Ogólnie dla zwykłych użytkowników piecy ze sterownikiem Skzp 02 podłączenie pod neta powinno być dużo łatwiejsze. -
Co muszę kupić aby zrobić aktualizacje? Konkretnie co wpisać w necie bo nie wiem jak nazwać ten kabel i jaki producent? Pozdrawiam.
