Przemyslawski
Treść opublikowana przez Przemyslawski
  1. sorry jestem tu nowy, ale temat bez sensu, jeden ma dom 100 m2 ocieplony drugi nie trzeci ma 200 m2 ocieplony a czwarty nie ja mam 240 m2 do ogrzania budynek ocieplony przy temperaturach dodatnich piec mocy 25 KW z Hefa spala mi 15 kg groszku przy grzaniu 120m2 i dogrzewaniu drugiej części przy ujemnych spala 1 worek czyli 30 kg (bynajmniej u nas w okolicach bo są też 25 kg) a to pewnie też ma znaczenie Janek ma dom 100 m2 i spala 2 łopaty a zenek ma 80 m2 i spala 10 łopat, kolego zastanów się co za pytania zadajesz, mi na sezon grzewczy przy małym dziecku starcza 4 tony a mój teść (emeryt 50 lat) sam mieszka żona zmarła 6 ton na budynek mieszkalny to za mało przy porównaniu gabarytu budynku mój 240 a jego 85 m2
  2. Witam Chciał bym wprowadzić trochę automatyki do swojej instalacji CO a mianowicie wymiana sterownika na bardziej nowoczesny (już wybrany), dodanie czujników temperatury do pomieszczeń na parterze (do instalacji podłogowej) Może na początek opiszę jak u mnie to wygląda Piętro 1 mieszkalne (temperatura od 20 do max 24 stopni) - grzejniki 5 grzejników, 2 strefy podłogówki Parter usługowe (temperatura od 16 do max 18 stopni) - 7 stref podłogówki Piwnica - Piec z podajnikiem, boiler CWU przy piecu Obecnie mam Piec wychodzą dwa piony jeden na CWU do boilera, a drugi na zawór 3 drożny (opis zaworu : dół od pieca - w prawo powrót do pieca - góra pion na Parter i Piętro) nigdy nie wiem jak mam go ustawić, jest manualny (przydał by się automatyczny podłączony do sterownika) Pompki CO umieszczone jedna na Parter umieszczona jest w skrzynce jako mieszalnik wody na podłogówkę druga na pionie który idzie na piętro Sytuacja wygląda tak budynek ocieplony 12 cm styropian (mieszkanie na poddaszu, ocieplenie wełna 25 cm, ściany karton gips) około 120 m2 -Spalanie eko - 30 kg na 24h, grzana tylko powierzchnia mieszkalna - spalanie węgla jest takie gdy temperaturę mamy na dworze od 4 do - 15 stopni bez słońca i bez wiatru, gdy jest wiatr przy temperaturach ujemnych idzie 1,5 worka czyli 45kg, jeżeli temperatury dodatnie +4 i słońce na dworze spalanie 15 kg węgla na dobę 5 dołączając na dogrzanie dół (parter) spalanie automatycznie wzrasta czyli temperatury 4 do -15 2 worki ale tylko na początku na dogrzanie dołu, piec pracuje cały czas, Chciał bym zrobić takie przeróbki, Parter dodać czujniki pokojowe gdzie będą sterować temperaturą w pomieszczeniach automatycznie, mam lokal 30m2 - 2 strefy podłogówki, 18 stopni lokal 50m2 3 strefy podłogówki, 18-20 stopni kuchnia 1 strefa, 18 stopni łazienka 1 strefa, 20 stopni i klatka 1 strefa 20 stopni chciał bym utrzymać temperaturę stałą aby czujniki pokojowe automatycznie sterowały podłogówką potrzebował bym zapewne elektrozawory połączone z czujnikiem pokojowym ? tylko jak rozwiązać zagadkę ze strefami ? czy na każdą strefę elektrozawór i zapiąć go do czujnika ? a co z zaworem 3 drożnym ? jedna ważna przeróbka jeszcze wymiana sterownika który będzie mierzyć temperaturę spalin, temperaturę na zewnątrz, i podstawowe parametry aby dostosować pracę pieca czyli nadmuch i podanie, wiem że to dość chaotycznie opisane proszę o informacje jak coś będzie niezrozumiałe, zapewne chce wymienić sterownik, dodać czujniki pokojowe, i ewentualnie zrobić jakieś małe ale skuteczne podmianki w instalacji, a i chce zmienić paliwo z eko na miał
