staszekD
    5
Treść opublikowana przez staszekD
  1. Ja również odwiedziłem kilku producentów i to w większości tych wymienionych.. :) Zdecydowałem się na stalmax ,dokładnie eko-max-pid . Zamierzam palić ekogroszkiem ,ale kolega pali w tym kotle miałem 23 z piasta . Byłem ,sprawdziłem jest ok. 2 miechy pali i bez problemów. Twierdzi ,że nic nie zmieniał na sterowniku od początku ,rozpalił i pali do dzisiaj. Rozmawiałem z producentem i też potwierdził ,że u siebie palą cały sezon miałem w tym ślimaku żeliwnym. Jednego nie jestem pewien a mianowicie sterownika. ST-480 z pid jest z techa ,ale jakieś wynalazki z turbiną nie wiem jak to się sprawdza. Jeżeli chodzi o kocioł i cenę to jest bez porownania z innymi w okolicy więc już wybrałem i zobaczymy. Montaż w połowie kwietnia.
  2. Dolnego spalania jest lepszy chyba bo można rozpalić na ruszcie i dokładać opału a w górnym spalaniu trzeba najpierw nałożyć opał i rozpalić od góry ,żeby się paliło do dołu i nie można dokładać opału bo ...........będzie siwy dym :)
  3. Tak czytając forum to widzę że przewymiarowanie kotła to temat częsty tutaj. Tak naprawdę przy nowym domu dużo mniejsza moc jest potrzebna . Kupując tradycyjny kocioł chyba dużym problemem może być za duża moc , z tego co romamwiałem z producentami to twierdzą że lepiej mniejszy niż za duży, problemem jest właśnie kondensat ze złego spalania, nazywali to często "kiszeniem w kotle" :) ...tak na marginesie to ten kocioł z linku allegro wcale nie jest mały gabarytowo :) Przerabiałem temat zwykłego kotła ,jednak wolę z podajnikiem z możliwością spalania drewna ,kocioł który chcę kupić niewiele więcej miejsca zajmie od kopciucha :) no i sąsiedzi będą bardziej zadowoleni ...haha
  4. Witajcie , chcę zakupić kocioł z podajnikiem ślimakowym żeliwnym EKO-MAX-PID 15kW . Mam nowy dom o powierzchni 160 m2 z poddaszem użytkowym oraz zasobnik CWU 200L. Mam pytanie czy taka moc wystarczy na moje warunki , dzwoniłem do producenta i zapewniają że bez problemu wystarczy. Kolega ma ten kocioł 20kW na 150 m2 i jest ok. ale ja mam mało miejsca i zależy mi na najmniejszych gabarytach. Czy ktoś ma taki kocioł na podobną powierzchnię ???? wolałbym się upewnić przed zakupem . Planuję palić ekogroszkiem jakimś 23-26 Mj jeszcze nie wiem z jakiej kopalni. I jeszcze jedno pytanie jak sprawuje się sterownik ST-480 z PID w tym kotle bo z tego co wiem to jest tam jakiś specjalny program i wentylator.
