psztykulc
    5
Treść opublikowana przez psztykulc
  1. W końcu miałem czas podejść do tematu. Okazało się, że to jednak mieszacz blokował przepływ - zamontowałem Esbe o większym przepływie i pięknie działa. Kiedyś z ciekawości zrobię sekcję zwłok :)
  2. Nie, nie. Żadnych siłowników nie mam. Wszystko było sterowane ręcznie i jakoś tam działało. No ale się spsuło.
  3. No no no, Kotłownia pierwsza klasa :) Nie instalowałem dodatkowych filtrów, jest tylko ten w pompie (no chyba, że go tam nie ma :)). Profilaktycznie zakupię zawór 3D o większym przepływie, poczekam na pewne ocieplenie i spuszczam wodę.
  4. Dzięki za zainteresowanie tematem. No więc poszedłem do kotłowni, żeby pompę wykręcić i zerknąć w filterek. Niestety podczas oględzin instalacji okazało się, że jestem kretynem, bo zapomniałem zainstalować zaworów przy pompie i teraz czeka mnie spuszczenie 1000l wody :/ Jeśli chodzi o zawór 3D, to im niższy nastaw temperatury, tym przepływ trochę większy. Tuż po samej zmianie nastawy temperatury przez chwilę przepływ na rotametrach wskakuje na ponad 2l. Czyli pompa chyba w porządku? Troszkę poczytałem i wychodzi na to, że mój zawór 3D ma za mały przepływ na taką powierzchnię grzewczą (ok 60m2, 7 pętli - średnio 70m każda). Może być tak, że zawór jest nieodpowiedni, a teraz jeszcze jakiś syfek na filtrze pompy się pojawił i stąd takie jaja?
  5. Stała się rzecz dziwna z grupą pompową wilo para- nie mogę zwiększyć przepływów w podłogowce, a wcześniej bylo ok. Zwiększam moc na pompie i rotametry ledwo drgną. Kręcę regulacją temperatury na mieszaczu i na chwilę przepływ rośnie, ale po chwili spada. Padła pompa, czy mieszacz? Pompa wilo para 3-45W, mieszacz Afriso 20-43 kvs 2,5
