alvaro99
Treść opublikowana przez alvaro99
  1. A jakie polecacie? Może dołożyć 2 dychy i kupić jakąś elektroniczną? Powiem osobiście że bardzo by mi się przydała taka która informuje o obecnej temperaturze wody na grzejniku i w razie gdy temperatura ptzekroczy 70 stopni żeby włączał się alarm.
  2. A jaką głowicę byś polecił? Jedna może być z tych tańszych a druga może jakaś wypasiona ze zdalnym nastawem temperatury :)
  3. Witam! Poszukuję zaworu termostatycznego 1". W starej instalacji grawitacyjnej założona jest pompka. Jeśli dopłata do zaworu RA-G nie jest aż tak duża to wolałbym taki zastosować, w razie "w" jakby prądu brakło, grzejnik będzie ciepły. W internecie znalazłem tylko coś takiego: Danfoss Ra-G 25 Prosty 013G1679 - z tym że cena mnie powaliła... prawie 200 zł za sam zawór!
  4. Rozwiązałem. Założenie termostatu i dokręcenie nakrętki od śrubunku powoduje odkręcanie gwintu, który jest w kaloryferze.
  5. Witam! Nie mogę sobie poradzić z odkręceniem śrubunków od kaloryferów żeliwnych. Do jednego potrzebuję imbus taki baardzo duży, zmierzyłem suwmiarką i wychodzi 17mm. Z drugim jest dużo gorzej, w środku tylko takie dwie łezki są. Nie dam rady chwycić żabką za tulejkę bo ma zbyt grube szczęki, a szczelina jest naprawdę mała.
  6. Rozkręciłem jeden kaloryfer, grzybek ok ale powód chyba jest inny... w dolnej rurce odprowadzającej zimną wodę z kaloryfera ilość rdzawego osadu była tak duża, że chyba woda nie odpływała także cyrkulacja =0. Na razie próbuje usunąć rdzę poprzez wycior 1,5m zakończony śrubą, a na jej końcu przykleiłem magnes. http://allegro.pl/przedluzka-uchwyt-elastyczny-do-pieca-1-5m-wycior-i5123535399.html
  7. Tak, stalowych. Dom budowany w latach 70-siątych. Możliwe, że te grzybki. Na to nie wpadłem.
  8. Wg moich obliczeń około 250 litrów + ostatnio dołożyłem bojler na 150. Wiele lat instalacja stała bez wody (pustostan, w którym wodę się spuszczało na zimę).
  9. A co powiecie na temat urządzeń Vulcan? http://intelio.eu/zdrowie-i-uroda/zmiekczanie-wody-usuwanie-kamienia-i-rdzy-z-rur/vulcan-uzdatnianie-wody-system-przeciw-osadom-z-kamienia-i-rdzy/vulcan-i-calmat-urzadzenia-do-uzdatnianie-wody-system-przeciw-osadom-z-kamienia-i-rdzy/vulcan-zmiekczanie-wody-s
  10. Witam! Czy ma ktoś jakiś sprawdzony sposób na usuwanie osadu ze starej, otwartej instalacji c.o.? Pytam, bo jestem zdesperowany do tego stopnia, że 4 grzejniki mi zupełnie nie grzeją, pomimo prób z odpowietrzaniem (woda w grzejnikach jest). Zdarza się niekiedy jak zagotuję wodę, że grzejniki zaczynają sie nagrzewać ale ciepła woda przychodzi przez "powrót". czy jest jakiś skuteczny specyfik chemiczny do usunięcia/rozpuszczenia osadów, czy czeka mnie rozkręcanie grzejników i przepychanie rurek 1/2" jakimś drutem, szczególnie na kolankach? Dodam, że woda którą dostaję z sieci wodociągowej jest bardzo twarda. Zastanawiam się nad instalacją domowej stacji uzdatniania wody. Chyba że jest jakiś inny, tańszy sposób na wyeliminowanie kamienia z obiegu? Posiadam 2 filtry 10" - sznurkowy + węglowy zainstalowane zaraz za licznikiem. Czy jest jakiś filtr mechaniczny na twardą wodę?
  11. Tak, ale boje się, że kiedy pompa od CO będzie mi pracować to rozładuje zasobnik, gdyż woda przeciśnie się przez drugą pompę i zawór zwrotny przy bojlerze. Dlaczego rozwiązanie najprostsze z 1 zaworem termostatycznym jest złe?
  12. Digitrax bardzo bym Cię prosił o skomentowanie tego posta. Poza tym zastanawiam się czy zasilanie bojlera i powrót (2") od kotła poprowadzić dalej w rurkach 1" i redukcje na 3/4 przy samym bojlerze, czy zrobić przejście od razu 2" na 3/4". Pytam, bo nie wiem jak zachowa się grawitacja w razie czego.
  13. Już pisałem czemu nie.
  14. Wielkie dzięki za szereg tak przydatnych informacji. Wszystko się zgadza, tylko wtedy musiałbym ustawić obieg pompki do 60*C, poniżej ma się wyłączać. Ja chcę mieć obieg do temp 40*C, dlatego pomyślałem o elektrozaworze i osobnym sterowniku z pominięciem zaworu zwrotnego: http://allegro.pl/elektrozawor-kulowy-a80-1-2-lub-3-4-230v-moc-8nm-i5343531343.html http://allegro.pl/show_item.php?item=5812018625 Biały, ocieplany, stojący Biawar W-E 150.81 Przyznam, że nie bardzo rozumiem.... chodziło - "do" zbiornika od kotła CO?
  15. Od pieca biegnie mi rura 2" do bojlera i tak samo powrót.. wejście/wyjście do wężownicy mam na 3/4". Jaką rurę zastosować? Może 1" i przy samym końcu przejście na 3/4? Czy zawór zwrotny na zasilaniu wężownicy jest konieczny skoro zaraz przed wejściem do bojlera chciałbym zainstalować elektrozawór 3/4"? Odpowietrznik automatyczny gdzieś tam też wcisnąć, bo niektórzy tak robią? W przypadku braku prądu elektrozawór zostaje w pozycji zamkniętej czy otwartej? Co do "zasuwy" na powrocie - myślę że to bardzo dobra sugestia, dziękuję! Jak powinno wyglądać podłączenie od strony sieci wodociągowej? Zawór kulowy, zawór zwrotny, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa? Jeśli nie mam cyrkulacji w domu (tej dodatkowej rurki) To w bojlerze po prostu to wyjście zaślepić? I jeszcze jedno pytanie... czy to w ogóle jest dobrze zrobione, czy zastosować jakieś poprawki? Instalacja jest w systemie otwartym. Od jednego z pionów (rura 1") zasilone są szeregowo 2 grzejniki na klatce (na jednym i drugim poziomie), następnie rura przechodzi w 3/4 i trafia na strych - tam znajduje się naczynie przelewowe.
  16. Witam! Posiadam starą instalację grawitacyjną z rurami 2". Piec robiony, żaden firmowy. Dodałem do niej tzw. bypass z pompką na powrocie. Chcę dołożyć bojler (niedaleko od pieca, na odnodze głównej 2", zaraz przed rozdzielaczem na grzejniki). Po przeczytaniu instrukcji do bojlera i zapoznaniu się z wieloma tematami na internecie wszystko na to wskazuje, że powinienem dać osobną pompkę, a następnie zawór zwrotny na zasilaniu do bojlera żeby wody nie wychłodzić. Z tym że u mnie to się nie sprawdzi, gdyż druga pompka będzie podłączona szeregowo i obawiam się, że ta pierwsza z powrotu CO będzie w stanie przecisnąć się przez tą na CWU, zawór zwrotny i wychłodzić wodę. Dodam tylko że nie mam możliwości fizycznej podłączenia drugiej pompki równolegle gdyż czekała by mnie cała modernizacja kotłowni. Czy mógłbym wykorzystać to co mam i nie wystarczyło by dodać tylko elektrozawór z siłownikiem + sterownik na zasilaniu CO bojlera?
