Ogrzewanie Domu 270mkw
Witam Serdecznie, Chcę się podzielić moim doświadczeniem. Kupiłem dom o pow. ok. 300m2 w stanie surowym. Wpadłem na "genialny" pomysł, że będe ekologiczny i będę ogrzewał drewnem. Dom jest nieocieplony, ale okna wszystkie nowe, podwójna szyba itp. Właśnie idzie drugi sezon palenia i teraz wiem na pewno co następuje: 1. Drewno jest najtańszym paliwem - nawet jeżeli z konieczności palimy nie sezonowanym drewnem. 2. Drewno jest najbardziej kłopotliwym i pracochłonnym paliwem, bo trzeba porąbać, składować i suszyć. W moim przypadku okazało się, że na ogrzanie ok. 150m2 (reszta domu na razie jest zamknięta) potrzebuję ok. 60 metrów przestrzennych na rok (w tym też grzanie ciepłej wody użytkowej). Ponieważ kupuję drewno stounkowo tanio (80 - 90 zł/mp), to w prównaniu z jakimkolwiek innym paliwem jest to nadal bardzo tanio. Piec mam zgazowujący drewno (32kW). Tyle, że przy mokrym drewnie nie ma szans na holzgaz i tracę ok. 50% ciepła na odparowanie wody, czyli potencjalnie mozliwosci pieca są o wiele większe. Strasznie dużo przy tym jest roboty. Raz, że trzeba drewno porąbać. Przywożą mi już już pocięte na długość. Potem te 60mp drewna powinno się sezonować co najmniej 2 lata, więc na początyek powinno się kupić jakieś 180mp drewna, co jest dużym wydatkiem jednorazowym no i znów problem składowania. Jeżeli mamy dostęp do drewna suszonego, to wtedy uzyskamy znacznie lepsze wyniki. Chociaż drewno suszone jest droższe, ale za to bardziej kaloryczne, tyle, że znów musimy go właściwie zeskładować, najlepiej w drewutniach. Potem trzeba często do pieca zaglądać i dokładaćdrewna, i także układać go w palenisku, bo jak się zaklinuje, to jest lipa, bo nie chce się palić i nie daje temperatury. Słowem, bardzo dużo roboty. Znacznie lepszym rowiązaniem jest palenie w takim piecu brykietem drewnianym lub w systemie z podajnikiem na pelet. Sęk jest w tym, że to jednak wcale tanio nie wychodzi. Ma to sens tylko przy cenie brykietu około 350,-pln/T. Taka cena jest na rynku rzadkością, a producenci nie chcą sprzedawać mniej niż 15T a nawet 24T (TIR). No i przechowywać trzeba taki brykiet w suchych pomieszczeniach. Namoknięty brykiet drewniany się już do niczego nie nadaje. Stosunkowo dobrym rozwiązaniem jest palenie brykietem z węgla brunatnego. Obecnie na rynku występują dwa takie gatunki produkcji Niemieckiej w cenie ok. 550,- pln/T. Brykiet z węgla brunatnego ma dużą kaloryczność, można go składować na dworze. W stosunku do palenia drzewem cena jest ok. 1,5 - 2 razy większa, ale i wygoda znacznie większa też. Dobrym rozwiązaniem jest piec trocinowy, ale trzeba mieć dostęp do trocin. Jeżeli mamy dostęp to taniego oleju przepracowanego, to też jest ciekawe, tanie i łatwe w obsłudze rozwiązanie. Palenie węglem, czy nawet groszkiem, czy miałem to już drogie rozwiazanie. Chociaż obsługa jest stosunkowo prosta - ładuje się raz na 5 - 7 dni i powinien być spokój (chociaż słyszę, że też zawiesza się), to koszty są już spore. Gaz to jedna z najdroższych metod grzania. Także lekki olej opałowy. Weim to bo policzyłem. Podszedłem do tematu następująco: Ostatnio strasznie się wkur...em, gdy nie mogłem rozpalić pieca i walczyłem z nim od 11-tej do 19-tej, bo mi zabrakło drewna i palę świeżym. Zacząłem badać inne opcje, ale potem policzyłem. Wziąłem na początek ilość zużytego drewna przez te 2 lata i średnio mi wyszło 60mp czyli ok. 40m3. Wyszło mi, że płacę średnio 125,- pln/m3. Drewno jest różne - brzoza, topola, olcha, klon, czereśnia... Potem założyłem, że kaloryczność tego mojego drewna, zakładając różny czas sezonowania, jest ok. 7 - 10MJ/m3. Wyszło mi, że aby utrzymać sensowną temperaturę i zagrzać c.w.u. codziennie dla co najmniej 4 osób, a czasami więcej, bo gości mamy, potrzebuję rocznie ok. 300 000 MJ ciepła. Mając te dane i znając kaloryczność opałową poszczególnych paliw, których wartości łatwo znaleźć w internecie, oraz ceny tych paliw mogę łatwo przeliczyć koszt każdego paliwa w celu uzyskania moich 300 000 MJ. Stąd wiem, że drewno jest cały czas najtańsze, nawet jeżeli palimy mokrym i zużywamy go dwa razy tyle niż moglibyśmy. Zakładając, że ocieplę dom, to już spalę nawet o połowę mniej, a jeżeli kupię suszone drewno lub brykiety drewniane lub brykiety węgla brunatnego, to łatwo ogrzeje nawet całe 300m2 i nadal będzie to tanio. A olej opałowy i gaz ziemny to najdroższe grzanie. W moim przypadku: Drewno różnie sezonowane: 40m3, średnia waga 1m3=750kg, kaloryczność 10MJ/kg / 40x125 = 5000,- pln/rok (dużo pracy i czasu) Olej opałowy lekki: kaloryczność 42 MJ/kg -> 300000/42 = 7143kg/0,87 = 8210L (2,38pl/L) = ca. 20 000,- pln/rok Gaz ziemny: kaloryczność 34 MJ/m3 -> 300000/34 = 8823 m3 (1m3 = 2,99pln ale mogę sie mylić, bo może być troche taniej przy tej ilości) = 26 380,- pln/rok Brykiet wegla brunatnego: kaloryczność 19 MJ/kg -> 300000/19 = 15 800 kg (1T = 550,-pln w ilościach hurtowych 25T za 440,-pln/T) ok. 7000,- do 8500,- pln/rok Brykiet drzewny = 18 MJ/kg: 300000/18 = 16 667 kg (cane jest różna od 350,- pln/T u producenta do 800,-pln/T u detalisty) ca. 5900,- do 13 000,- (opłaca się pod warunkiem uzyskania dobrej ceny) Inne wynalazki - olej przepalony, trociny, słoma, pompa ciepła - pozostawiam wytrwałym i bogatym. Potrzebujesz, więc wykombinować ile MJ ciepła będzie ci potrzebne na rok na ogrzanie domu do zakładanej temperatury pomieszczeń, biorąc pod uwagę wiele czynników, jak ocieplenie domu, okna, dach, strefy ciepła, itp. i wtedy policzyć zakładane koszty roczne dla róznych paliw. Potem się zastanów który system będzie ci najbardziej odpowiadał biorąc pod uwagę cenę paliwa, dostepność paliwa na zawołanie oraz pracochłonność. Nie podejmuj decyzji pochopnie - ja to zrobiłem, bo nie chciałem płacić za gaz (z gazem miałem doświadczenie w poprzednim domu, gdzie płaciłem nawet 1000,- pln/mies w sezonie grzewczym a w domu nadal było zimno). Teraz mam mieszane uczucia. Masz tutaj podane wiele informacji - skorzystaj a nich.
Dadas
