Saper200
    22
Treść opublikowana przez Saper200
  1. Wysokość komina to 8m. To, że może być się domyślam. 200mm też pewnie może być... Ale nie wiem czy oprócz ceny zakup pomiędzy 160 a 180 będą jakieś znaczące różnice podczas użytkowania?
  2. Witam. Panowie i Panie może :) Wg producenta do pieca Skam-p 12 KW Sekom min. zalecana średnica komina ceramicznego to 160 mm W projekcie mam 180mm zmieniać czy zostawić? Jaki przekrój będzie najlepszy dla tego pieca (taki wybrałem a jestem na etapie zamawiania kominów) Zastanawia mnie użycie określenia minimum....
  3. Ja tam widzę okno oraz drzwi balkonowe. Okno jest dwu skrzydłowe. Kolega @sambor odpowiedział jak liczyć poprawnie.
  4. Pytanie nie jest skierowanie do mnie ale przyznaję się bez bicia, że ja nie wiem i chętnie usłyszę objaśnienie :)
  5. No to fajnie, zbiornik jeśli byłby konieczny zajmuje sporo miejsca. Zacząłem myśleć o podłogówce trochę bardziej przyszłościowo. Za 15 lat może dociągną gaz a wtedy w 100% podłogówka powinna generować mniejsze koszty ogrzewania niż kaloryfery. Za 15 lat piec mogę zmienić z ekogrochu na gazowy ale kuć posadzki itd to już raczej temat zamknięty na bardzo długi czas.
  6. Gdybym zdecydował się w 100% na ogrzewanie podłogowe (jakieś 140m) powiedzcie mi jak pogodzić temp. wyjściową z kotła (kocioł Skam-P 12) oraz powrotu? Czy w takim układzie zbiornik buforowy ma sens czy jakieś tam zaworki spełnią takie zadanie?
  7. Człowiek to się jednak musi chyba przekonać na własnej skórze. Nie wiem co wybiorę bo ciągle zmieniam zdanie ale czuję, że do dnia montażu nie będę przekonany co do słuszności obranej drogi :) Dzięki za cenne rady, nie rozważałem podłogówki w całym domu a teraz już tak :)
  8. Jak dla mnie mógłbym podłogówkę zrobić w całym domu ale tam gdzie będą panele, drewniane podłogi, dywany nie zaleca się czyli większa połowa domu Dodatkowo z tego co się zdążyłem zorientować kotły aby spalały wydajnie muszą pracować na wysokich obrotach. Z tym się wiąże dużo ciepła które trzeba by obniżyć specjalnie dla podłogówki niskotemperaturowego odbioru. Grzejniki + 2 małe pętle zasilane z powrotu to będzie chyba dobre rozwiązanie.
  9. Jakie masz źródło ciepła/grzania oraz jak wykończone podłogi? Podłogówka ponoć nie lubi paneli, dywanów itd...
  10. I jak to Ci się sprawuje? Żadnych minusów? Zwykły zawór termostatowy na kaloryferze? Jaka wielkość pow. podłogówki. Czytałem właśnie że na małe pętle takie rozwiązanie jest najlepsze.
  11. Tak, w jednym pomieszczeniu grzejnik + podłogówka. Zaczynam rozważać taką opcję. W projekcie http://www.archdom.pl/nasturcja2_paliwo_stale.htm nie mam przewidzianej podłogówki w ogóle. Łazienka 7.86 (po podłodze) drabinka + podłogówka, wiatrołap 3.76 kaloryfer + podłogówka. Tak zaczynam to widzieć. W salonie będą panele tak więc na starcie skreślam podłogówkę w tym pomieszczeniu. Na jedno moim pytań od producenta dostałem taką odpowiedź, cytuję: "Skorpion Plus jest sterownikiem obsługującym 2pompy C.O. oraz CWU, jak instalacja będzie prosta bez udziwnień i jak nie wpadnie Panu do głowy robienie instalacji mieszanej (podłoga+grzejniki), gdzie instalatorzy popełniają najwięcej gaf, to ten sterownik będzie bardzo prosty w obsłudze i skuteczny" Dlatego nie wkładałem sobie do głowy pomysłu z podłogówką ale co z kim nie gadam to się mi dziwią, dlaczego w nowym domu nie ma być podłogówki... I teraz pytanie, dla tych dwóch pomieszczeń warto kombinować czy sobie odpuścić bo na tym stracę? Tylko co stracę i jak dużo tego? :)
  12. Witam. Buduje nowy dom, ogrzewanie na paliwo stałe. Analizowałem wszystkie za i przeciw ekogroszek - pellet. Poczytałem, zadałem parę pytań. Z uwagi na to, że o porządek umiem dbać a będę miał dostęp do ekogroszku w dobrej cenie wybór padł właśnie na to paliwo. Piec jaki wybrałem to Skam-P 12KW z palnikiem AZPP. Zgodnie z sugestią producenta i niektórych sprzedawców, instalatorowi mojemu wspomniałem, że podłogówki nie będzie. Puka się w czoło i pyta się mnie dlaczego? Dlaczego nie chcę robić chociażby w łazience czy przedpokoju, tam gdzie będę miał płytki. Najlepiej aby instalacja była jednorodna i nie mieszać to zapamiętałem i tak mu odpowiedziałem ale jakie jest uzasadnienie zrobionej właśnie tak instalacji? Dlaczego nie warto robić mieszanej, co na tym tracimy? Powiem szczerze, że podgrzewane mokre kalosze zimą w przedpokoju to była by dobra sprawa :)
  13. Biawar też fajny. Kotłownie mam wystarczającą żeby pomieścić zbiornik na 500L Muszę poczytać o obu. Ktoś zna jakieś konkretne różnice techniczne?
  14. "Napaliłem" się na coś takiego Lazar SmartFire 11 http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-smartfire-11,9,89.html Cena coś koło 12.5 tyś brutto z vat 23%
  15. Przy pomyśle ogrzewania piecem przez cały rok CWU, pellet sprawdził by się znakomicie. Pieca jeszcze nie kupiłem więc zamiast kupować na ekogroch i pompę wody DO CWU mógłbym kupić jeden porządny piec na pellet (wiadomo że są droższe) Korzystamy na czystej kotłowni jak to było wspomniane i wygodzie paleniem drewienka a latem dzięki automatycznemu rozpalaniu pieca, nie musi chodzić na okrągło. Podgrzeje wodę i się wygasi. W takim rozwiązaniu zaczynam widzieć sens zakupu pieca na pellet jako główne paliwo dla domu :)
  16. Jeśli będę latem palił w piecu tylko CWU to piec będzie chodził praktycznie cały czas z niską mocą, pewnie na podtrzymaniu. Czy w takiej sytuacji nie zaklei się sadzą, nie będzie dymił itd? Nie ma ryzyka uszkodzenia pieca? Może się mylę bo nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie ale mam wrażenie, że sytuacja będzie podobna do przewymiarowanego pieca który zimą ogrzewa CO i CWU?
  17. Myslalem o pelecie. Uzytkownicy peletu czesto takze zmagaja sie z awariami pieca, kiepskim paliwem o duzo niszej kalorycznosci niz ekogroszek a w tej samej cenie. Pewnie czysciej jest ale jak ktos umie zadbac o porzadek to i w kotlowni na wegiel bedzie mial czysto. Przy duzej racie kredytu paleniem ekogroszkiem bedzie tansze a w tej sytuacji kazda zlotowka ma duza moc.
  18. Coraz więcej sygnałów dociera do mnie, że jednak powinienem zainstalować piec 12kW, dzięki za radę. Co do CWU to chyba jednak pozostanę przy pompie. Palić cały rok w piecu to mi się nie uśmiecha. Pół roku chociaż będzie wygody a kosztowo nie jest dużo droższa od zwykłego zasobnika. Byłem na stronie suspensera wszystko fajnie opisane. Zastanawiam się tylko jaki kocioł 12 kW byłby najlepszy. Mam 3 w opcji do wyboru RBR ekouniwersal 12, Skam-P 12 oraz Galmet 12kw. Ten ostatni jest w bardzo dobrej cenie i to jest kuszące. Czy niższa cena to gorsza jakość? Nie zawsze to się sprawdza.
  19. Buduję dom tradycyjny bez jakichś nowoczesnych rozwiązań. Na budowę mam przeznaczony minimalny budżet więc wentylacja musi pozostać grawitacyjna.
  20. Na wstępie Witam Wszystkich. Poszukuję osób które posiadają ww. temacie kocioł i mogą wyrazić swoją opinię na jego temat, czy są zadowoleni z wyboru? Przymierzam się do jego zakupu i chcę jeszcze uzyskać info od użytkowników. Informacji merytorycznej znalazłem sporo na forach i od producenta. Natomiast nie natknąłem się na wypowiedzi użytkowników. Do ogrzania będę miał 156 metrów. Dom wg projektu NASTURCJA 2 PS http://www.archdom.pl/nasturcja2_paliwo_stale.htm Dom z poddaszem użytkowym. Dół 76m + przylegający garaż z kotłownią. Góra 80m Garaż ogrzewany tylko na +3 stopnie. W salonie dodatkowe źródło ciepła - kominek. Wg strony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/188h dom potrzebuje 6.6kW w mrozy. Kocioł ma ogrzewać jeszcze CWU dla 2 dorosłych + dziecko, latem do tego będzie chodziła pompa powietrzna. Zero podłogówki, tylko standardowe kaloryfery. W salonie i w pokojach mają być panele + jakieś tam dywany. Dodatkowo proszę o podanie metrów jakie ogrzewacie tym kociołkiem? Potrzebuję chyba trochę wsparcia, że obrałem właściwy kierunek z mocą :) Zimy teraz słabe, kociołek powinien wystarczyć i chodzić na optymalnej mocy. W największe mrozy zawsze będzie jeszcze kominek do odpalenia.
