Treść opublikowana przez astragtc
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Kolego wiszę Tobie duuuuuuźe piwo ,a jeśli chodzi o sprawdzony piec ,to miałem na myśli ,,zbadanie,, możliwośći spalania ekogroszku ,przy tych ostatnich ustawieniach kotła.Rury ,które posiadam w garażu to rury,które ,,łączą,, ogrzewanie z górą czyli z poddaszem ,gdzie posiadam 4 grzejniki. Kołnierz palnika ,nie mam jeszcze niestety uszczelniony ,po prostu muszę wygasic pięć a teraz większość czasu jesteśmy poza domem. Czy te rury w garażu mam zaizolowac tymi ,,piankami,, ? Czy w moich warunkach mogę zejść jeszcze ze spalaniem ekogroszku ? Ocieplenie domu styropianem min.10 cm ... Czy zawór 4 D ,pomoże mi w zmniejszeniu spalania ekogroszku ? Podobno,jak mam na grzejnikach zamontowane regulatory-termostaty danfoss to pomaga zawór 3D a nie 4 D ...?juz sam nie wiem co myśleć ,jest tyle opinii w internecie .
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Obniżylem nadmuch z 4 na 3 ( w skali 0-12) i skrecilem pompkę na 1 i co zauważyłem... pięc podciąga temperaturę po osiągnięciu 50 'C do ok 55'C i powoli schodzi ta temperatura.Zauważyłem,moim zdaniem,ze po obniżeniu nadmuchu i zmniejszeniu pompki piec dłużej utrzymuje temperature .... może pomogło tez opiankowanie prawie wszystkich rur w kotłowni ... Po tych zmianach tez piec schodzi trochę niżej do 44-45 i nie wiem czy tak nisko powinien schodzić z temperaturą ,chyba,ze z powrotem nadmuch na 4 ...?
to co nadmuchu zmniejszyc na 3 ...? teraz mam ustawiony na 4 (skala 0 do 12),a co do rusztu wodnego to chyba go nie posiadam , w piecu żadnych rurek (przez które przepływa woda ) nie widziałem . Pompke tez mam grundfosa troche inną (w środkowej częsci ma srebrne-chromowane niby nacięcie na ,,duży srubokręt płaski'')
nadmuch mam i tak już na 30% ... czy mam go jeszcze zmniejszyć ? przerwę między podawaniem mam teraz 37s ,o ile ją zwiększyć ...? Mnie się też wydaje ,że kopiec jest lekko za niski. Kurcze w sprawie tego nieszczęsnego rusztu wodnego to nie wiem ,czy go posiadam...(po prostu się na tym nie znam), wiem tylko ,że tylko,że jest to kocioł KW-EKO z retorowym palnikiem węglowym a także dodatkowym rusztem umożliwiającym tradycyjne palenie .Poniżej zdjęcie pieca.
kurde ,byłem w domu i przestawiłem pompkę na 2 ... tak jak mówisz wieczorkiem sprawdzę głowice i podreguluje .,ewentualnie jutro pompka na 1 .Wieczorem ocieplam całą kotłownię ...Dodatkowo przesyłam zdjęcia paleniska (temp. 49 ' C i dmuchał-dociągał do 50'C...) i zdjęcia popiołu .Wydaje mnie się ,że jest trochę niedopalonego eko-groszku ... ale bardzo mało ,czy u was tez tak zostaje ?
pompkę mam chyba na 3 ,spróbuje przestawić na 1 (chyba po przestawieniu nic złego sie nie stanie ...), a jak mam zmniejszyć temperaturę ? teraz w domu mam 22-23'C , poskręcać grzejniki (i tak mam na l lub ll) ,czy wykonać coś innego ? ,na pewno pomoże dzisiejsze ocieplenie rur w kotłownii :)
kurde po porannym zmniejszeniu czasu podawania na 5 s i zmniejszeniu nadmuchu na 30% nadal wg. moich obliczeń wziął mi od 7 rana do 19 ok. 15 kg... :( ,co mam jeszcze przestawić aby zmniejszyć jeszcze spalanie ...? postaram się też jutro wszystkie rury w kotłownii ,,opiankować '' inaczej mówiąc ponaciągać pianki,aby wyeliminowac ciepło w kotłownii.
widzę,że będę musiał chyba ocieplić rury w kotłownii ...i myślę ,że na przyszłą zimę będę musiał podłaczyc kocioł do regulatora pokojowego (który służył mi kiedyś do pieca gazowego).Ten mieszacz 4D to inaczej zawór 4D ? (pytam,ponieważ ,jestem jeszcze ciemny w tych sprawach...)jaki może byc koszt takiego mieszacza,zaworu ? Jeśli palisz kolego już kilka dobrych lat,ile spala Tobie dziennie kocioł ?
na kotle mam ustawione na 50'C ,temperatura schodzi mi po jakims czasie na 48 nadmucha i kocioł idzie max na 52'C ,myślę ,że to jest dobrze ... przesłonę w czopuchu mam jeszcze dzisiaj przymkniętą 75% i zobaczę ile wieczorem mi wezmie eko groszku (przy tych nowych ustawieniach) na 12 godzin .... oby mniej niż 15 kg na 12 godzin ... bo się wku...ę :( rury w kotłowni niestety nie mam ocieplone ,ale czy to tak naprawdę cos daje ? Grzejniki w domu mam poskręcane na l lub max ll bo tak gorąco .
kocioł spalił mi dzisiaj na ,,moich,, ustawieniach (na 12 godzin) ok 15 kg,czyli na dobę by wyszło 30 kg.To dużo ... ale w porównaniu z ustawieniami fabrycznymi 150kg/3 dni jest róznica :) .Dzisiaj rano zmieniłem też podawanie z 7 s na 5 s a także zmniejszyłem moc dmuchawy z 6 na 4 czyli w skali (0-12) na 30% ...Może teraz na 12 godzin weżmie mniej eko groszku.
dosypię dzisiaj wieczorem z 50 kg. eko-groszku i jutro wieczorem sprawdzę ile mi ,,spalił'' na 24g ( wg moich ustawień).Ewentualnie jutro dam znac co i jak ... i póżniej zmniejsze nadmuch na 30-35% i spróbuje skrócic podawanie na 5s. Czy opłaca się także przymknąć komin ? na 50 lub 75% bo czytam różne opinie ,ja mam teraz przymknięty 75% ... Dodam,że mam w domu grzejniki panelowe 8 szt z zaworami DANFOSS skręconymi na ll (i tak mam w domu 22-23'C)
Dziękuję koledzy za pomoc. Zostawiłem te cholerne fabryczne ustawienia i przestawienie kocioł tak: -nadmuch 50% -czas podawania 7 s. -przerwa między podawanie 37 s. Ekogroszek po tych ustawieniach jest wypalony. Czy można jeszcze jakoś inaczej ustawić te parametry ,aby spalal mniej ekogroszku ? Zauważyłem także ,ze mając ustawiony pięć na 50'C ,po osiągnięciu tej temperatury kocioł trzyma tą temperaturę ok. 4 do 5 minut ,schodząc później do 47'C ( no i później wiadomo,załącza się dmuchawa ,podajnik i znowu dobija do 50'C). Czy wam koledzy,kocioł utrzymuje temperaturę tak jak u mnie 4-5 minut i zaczyna spadać ? ,czy ewentualnie dłużej ,,trzyma '' wam ustawioną ....?
Witam kolegów od wtorku wieczora jestem szczęśliwym posiadaczem pieca z podajnikiem na ekogroszek ....przez prawie 2 dni piec,,zjadł ,, mi prawie 100 kg ekogroszku - masakra !!!!!!! Na dworze + 5 .Może ktoś z kolegów podpowie mi jakie błędy popełniłem w ustawieniach pieca.A więc: -nastawienie kotła 50' -czas między pod 00 min 30 sek. -wydajność dmuchawy 06 bieg -czas przedmuchu 10 s -czas przerwy w podtrzymaniu 10 min -krotność 01 nie wiem co to znaczy ? -czas podawania 12 s Na Cybuchu lekko zamknąłem ok,25%, miał kupiłem podobno wysoko kaloryczny 28000 kJ,cena 850 zł /t workowany i suchy.Do zasobnika wsypalem równe 4 worki 150kg.W grzejnikach mam regulatory danfoss ustawione na III czyli (wg hydraulika 21'C).W piecu pali się dobrze,jedynie mam dużo oo tzw. Żużlu. Czytam tu troche na forum ,ze jak dobrze się ustawi piec to powinien dziennie spalić nawet 18 kg....? ,posiadam sterownik do pieca firmy Titanic
