wojciech3211
Treść opublikowana przez wojciech3211
  1. Witam, Na początku dziękuję za pomoc :) . Może żeby było prościej prześle zdjęcia jak to wygląda. Dwa ostatnie to schematy. Z tego co podesłałem to najlepsza by była opcja 1. Mam tylko kilka uwag. Mianowicie Czy odpowietrznik koło bojlera jest konieczny? Mam możliwość wyboru grzania tylko na grzejniki (zamykam zawór od bojlera), tylko na bojler (zamykam zawór na grzejniki) i grzejniki i bojler (oba zawory otwarte). Problem wystąpi podczas awarii pompy. Piec będzie grzał a nie będzie obiegu wody. Czy jeśli pompa nie działa to czy woda przepływa przez nią? Co prawda jest to układ otwarty i instalacji nie rozsadzi. A może dołożyć dodatkowo jeszcze jedną rurę na którą zamontuje zawór kulowy. Na schemacie jest dołączona linią przerywaną. Pompa nie będzie pracować i tylko oszczędności. Jak podłączę instalacje wg. opcji 3, nie będzie wymuszonego obiegu tylko grawitacyjny. Czy taka opcja jest lepsza niż z schematu 1? Bardzo proszę o uwagi.
  2. Ja bym odpowietrznik zamontował na zasilaniu. Jakie średnice mają rury? Wszystkie są jednakowe?
  3. Witam, Przedstawiłem schemat instalacji C.O. jaki jest zrobiony w zakupionym mieszkaniu. Oczywiście nie działa poprawnie. Jak wykonać tą instalacje poprawnie? Piec jest kaflowy na którym można gotować. Pompa podłączona jest na powrocie i chciałbym aby tam pozostała. Naczynie wyrównawcze znajduje się na najwyższym punkcie na wysokości 2.5m. Prawdopodobnie na samej górze znajduje się otwór. Podczas dopuszczania wody ubrudził się sufit. Rura na powrocie, zasilaniu i do bojlera jest miedziana 28. Oczywiście cały czas jest zapowietrzone i nie ma możliwości odpowietrzenia. Teraz tak moje uwagi. Chciałem w punkcie 1 i 2 patrz rys. założyć zawór odpowietrzający aby układ się nie zapowietrzał. Wszystko by było dobrze gdyby nie problem zagotowania wody. Podczas zagotowania wody nie ma możliwości ujścia pary. Może rozsadzić rury, piec, itp. Zgodnie z normą nie można zamontować niczego co by zamykało, zwężało rurę bezpieczeństwa. Czyli powinna być drożna do naczynia wyrównawczego. opcja 2 Na zasilaniu chciałem podłączyć naczynie wyrównawcze. Przedłużyć rurę i skierować ją nad naczynie wyrównawcze. Problem jest taki, że naczynie wyrównawcze powinno być znacznie wyżej niż jest. Nie ma możliwości umieszczenia go wyżej. Czyli ten pomysł odpada. Trzecim pomysłem jest odłączenie rury od powrotu naczynia wyrównawczego i podłączenie pod zasilanie (punkt 2). Tylko wydaje mi się, że też będzie za nisko te naczynie wyrównawcze. Pompa pcha wodę. Czy bojler powinien mieć zamontowany zawór odpowietrzający? Patrz na rys. nr 1.
