stawicz
Treść opublikowana przez stawicz
  1. Czyli moc kotła mozna zmniejszyć poprzez; 1-zmniejszenie prześwitu między komorą zaladowczą a komorą spalania 2-zmniejszenie objetości komory spalania np. dodatkowym szamotem. Ale tu nasuwa mi się pytanie ogólne; od czego głównie zależy moc kotła? Jesli porównamy dwa podobne kotły (np DAKON DOR 12 i 16), które mają takie same wymiary zewnętrzne, takie same pojemnosci komór zaladowczych a moce maja inne, to róznica w mocach musi wynikać z innej budowy komór spalania. Teoretycznie komora spalania DOR16 powinna być większa. Ale wiem też, że DOR 16 ma dodatkowy szamot ale nie wiem dokładnie gdzie on jest umieszony i sądzę że dzięki temu dodatkowemu szamotowi ma trochę większą moc. Reasumując, z czego wynika różnica mocy tych kotłów? I czy możliwe jest zmniejszenie mocy kotla o połowę (dakon 32d z 28 kW do ok. 14 kW).
  2. Witam ! Nie wiem czy jeszcze ktoś tu zagląda. Mam pytanie do doświadczonych kolegów nt. kotłów DAKON/JUNKERS 32D 28kW. Czy wykładając komorę spalania dodatkowym szamotem (np. jak u kolegi QUITAR) można zmnijeszyć moc kotła o połowę tj. do ok. 14 kW i odpowiednio wydłużyć stałopalność nie powodujac dławienia kotla. Czy ktoś ma takie doświadczenia? Kocioł miałby spalać głównie drewno. Instrukcja kotła mówi o opale dł. max 33 cm i średnicy 10 cm. Czy komora (otwór załadunkowy 358x175 mm) pozwala na załadunek poziomy kawałków drewna o takich wymiarach? Czy nie powoduje to zawieszania się opału? Na ile można zmniejszyć moc kotła stosując maksymalne wymiary opału w tym kotle? Pozdrawiam!
