Odpowiedzi opublikowane przez domelo27
A wersja do sterownika w wersji lux zabudowanej kiedy??
A wiec czekam na jakieś opinie nowego softu ja mam wersje zabudowaną wiec cały czas czekam a ci co już wgrali pewnie siedzą patrzą i nie mają czasu napisac ale miło by było
Ja posiadam Witkowskiego 12kw palnik eco 12-19kw potencjał 13,5kg
Proszę forumowiczów o wstępną opinie testowej wersji 1.90 sterownika gdyż ja posiadam wersje [LUX) i niestety musze czekać do wersji oficjalnej. Co się zmieniło,i jak pracuje kocioł po zmianach.dzieki
Ponawiam pytanie kiedy aktualizacja sterownika i czy ktoś wie jakie będą zmiany w nowym sofcie.☺
Ponawiam pytanie odnośnie zmian oraz terminu aktualizacji sterownika☺
Czy mogę prosić forumowiczów o odpowiedź jakie będą zmiany w najnowszym sofcie i kiedy aktualizacja, z góry dziękuję
W moim podajniku tez kocioł Witkowski kmb rp 12kw retorta kwadratowa żeliwna eco 19kw tez miałem mokrą ściankę w koszu na eko. Piszesz kolego że otwarcie worka pomogło a ja zrobiłem dosuszanie zasobnika i nie pomogło lecz całkowicie wyeliminowałem problem nawet lekko wilgotny opał gdy zasypałem ścianka sucha i szybko również węgiel wysechł naprawdę polecam. Na rynnie napewno dobrze pali się miałem weglowym oraz pelletem ja dopiero bede testował miał na retorcie z forum raczej sa pozytywne opinie ale jak rozpalę to dopiero będę wiedział i opiszę to dla innych zainteresowanych. A u ciebie ponad 30kg na dobę?? Wydaje się dużo przy kotle 15kw u mnie w największe mrozy spalanie w granicach 16kg groszku.
Jaki to jest kocioł??czy posiadasz zabezpieczenie w postaci strazaka?? Nie bałeś się cofnięcia żaru?? Pytam bo tez miałem możliwość kupienia pestek lecz strach mnie obleciał
A jakie sa zmiany w wersji testowej względem wersji 1.86
Witam forumowiczów. Czy funkcja ochrona powrotu faktycznie działa w sterze pytam dlatego bo ja mam włączona na stale pompkę cwu i powrót mam cieplutki 55,56 i z forum można wnioskować ze większość palaczy właśnie w ten sposób chroni powrót. Nie chce poprostu rozregulować c.o eksperymentami
Zapomniałem dopisać kocioł ustawiony na 60 stopni powrót 56,57 stopni brak sadzy i smolenia
Ja po bardzo mozolnych próbach ustawienia temp za mieszaczem dałem sobie spokój nie mogę zejść poniżej 49 stopni ale doszedłem do wniosku ze mam maly budynek 110mkw ocieplony podlogowka zasilana powrotem dwa grundfosy ups równolegle i najważniejszy jest powrót i dokladne dopalanie grochu oraz ilość spalonego groszku przez dobe u mnie spalanie dzisiaj rano pokazało 11.2 na sterze skzp02 a dokladnie mierzyłem i zgadza się wykres mam lekko pofalowany ale pogoda tez faluje i nie da się fizycznie ustawić kotka żeby wykres był ciągle plaski takie moje spostrzeżenia. Jedyna rzeczą która zrobię to wymienie pompki ups na energooszczędne grundfos lub wilo to może być klucz do stabilizacji ogrzewania. Pozdrawiam forumowiczów.
Stopień otwarcia się zgadza min mam 10 max 100
Czy nikt z forumowiczów nie potrafi mi pomóc na temat temp za mieszaczem bardzo bym o to prosił w zasadzie to temp siłownikiem mogę ustawić tylko większą może jest to spowodowane małym odbiorem ciepła dodam ze posiadam głowice termostatyczne które są przeważnie skala do 6 ustawione na 3 pompa cwu pracuje cały czas dzięki temu powrót jest idealny 51 nawet do 57 a może to jest wina pompki grundfos ups stałoobrotowej ostatni pomysl jaki przychodzi mi do głowy to sam siłownik esbe ara 561
Podajnik firmy żeliwny 19 kw powietrze mam min 6% max 30%
Temp kotka polecam min 60 stopni temp przekroczenia mam na max żeby kocioł się nie odstawial w tryb czuwanie tylko pracował w granicach temp zadanej ale ta sa ustawienia w trybie auto a interwal pracuje inaczej trzeba wszystkie parametry poustawiać a jak jesteś poczatkujacym palaczem to zostaw ustawienia fabryczne sterownika i trzymaj się tylko ustawien i dozowania powietrza za dużo..kalafiory za mało..sadza i pilnuj kopczyka żeby nie byl za nisko tylko odrobine ponad korone retorty
Ja mierzyłem tak ze do pustego zasobnika wsypałem jeden worek 25kg i tak sprawdzilem
Modulacja moze zostac sterownik skzp obsluguje automat tzn PID kociol nie musi miec wyjscia na czujnik spalin mozna to wykonac poprzez umiejscowienie przewodu do otworu w czopuchu najblizej kotła taki przewod czujnik mozna zamowic u producenta
Witam,
Możecie podesłać jak wstępnie ustawić sterownik timel skzp-02 piec 25kw, pow.200m2. Dzisiaj po pierwszej nocy miałem ustawione modulacja 5%-100% powietrze 10%-80% pod. 5s, ale rano był wielki kalafior (spiek) :)
Niech tak będzie pan wie lepiej
A pozatym kolego Kedzior12 na podstawie tych opini i spostrzeżeń wielu forumowiczów kupuje kotły ja również
w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za odpowiedz Panie Tomku
