- Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
A coś bliżej wiesz jak liczone są żeberka? Bo zanim w ksiazce znajde heh ( już ją mam) . Ogólnie dzięki takiemu ożebrowaniu zwiększyłęm powierzchnei rdzenia o prawie 40%, co jest wyczuwalne i widoczne podczas palenia. a co też ważne znikneły syczenia gorących punktów przy ok 65-75st i przy ponad80 , a takie pojawiały się w poprzednim piecu o podobnej konstrukcjii lecz bez ożebrowania. Edit znalazłem akurat pięknie mi się otworzyło. I tutaj przy zadaniu były takie wyniki. Sciana 1m2, żeberka ustawione co 20mm o gr 1mm (48szt o pow 0,04m2) sama ścianka oddawała 1740W a scianka z żebrami o powierzchni większej o 92% oddała 6000W mocy czyli o ok 344% więcej niż goła ściana. Tyle ze wszystko zależy z jakiego materiału i czy w gazie czy w płynie. Ale to obrazuje że warto robić takie zeberka.
Jak Wyczyscic Stary Piec C.o.
Podejrzewam ze gdzieś jest pęknięcie. Sprawdz czy a wystygniętym piecu też syczy i czy pojawia się gdzieś woda. Co do pytań wcześniej , dobry do wypalenia jest olej przepalony albo i świeży razem ze szmatą bawełnianą. Ale może sie zapalić sadza w kominie.
Pompa Cwu & Pompa Co
Witam Odgrzeje stary temat, zacząłem czytać o przeróbkach i czytając takie coś zastanawiam się czy osoba to pisząca posiada własny rozum czy tylko czyjąś wiedzę i opinie i to nie do końca pełne.. Nie wiem co to jest ale to na pewno wytwór pompy, albo nie wiem albo na pewno bo to są sprzeczności. Ludzie jeśli myślicie cokolwiek to łożyska pomp są ceramiczne jak ceramika może wchodzić w reakcje z wodą. Nast sprawa wytwór pompy- jak pompa ma cos takiego wytworzyć z czego ? z małego chemika? Bo jeśli z własnych niby części to długo by nie pochodziło bo dostała by luzów albo wirnik by się skończył pracując z grzejnikami żeliwnymi gdzie w duzych domach było po 400-500L wody i masy tego szlamu. Nast- skąd taki czarny szlam bierze sie (w zasadzie brał) ze starych układów grawitacyjnych gdzie nie było pomp. Nast - skąd ten sam szlam bierze sie z układów z innymi grzejnikami alu czy stalowymi? I w innym temacie że wirniki są odporne na zakamienienie? Jak? kamień osiadzie wszędzie, czego przykładem są zakamienione silniki samochodów, krany , miedizane rury, mosiężne zawory i plastikowe części.
Drwal
