damianus13
Treść opublikowana przez damianus13
  1. Witam, przeszukałem "na szybko" forum i nie bardzo znalazłem odpowiedzi czy wskazówkę bądź nie wiedziałem jak z tego skorzystać. W domu zawsze było palone na odwał - sam też w sumie tym się nie interesowałem. Teraz "spadło" to na mnie i chce zając się tym porządnie. Jeżeli jest taki temat a ja go przeoczyłem bardzo przepraszam ale rano skoczyła mi na piecu temperatura do 90 i trochę w szoku szukałem czego się da. Opanowałem sytuację - zmieniłem ustawienia sterownika. Dmuchawa nie dmucha tak często i mocno jak to było ustawione wcześniej jednak bardziej ta konfiguracja jest na chybił trafił niż jako przemyślane posunięcie. Dom 2 piętrowy ok. 230-250 mk2. 5 grzejników na 2 piętrze (po jeden na pokój [3pokoje], jeden w przedpokoju i jeden w łazience); 3 grzejniki na 1. pietrze (w jednym pokoju 2 grzejniki w drugim jeden). Na parterze również 5 grzejników ( po jednym w : kuchni, jadalnia, przedpokoj, przedsionek, łazienka) w piwnicy dwa grzejniki (przedpokoj wpiwnycy oraz siłownia, spiżarka i kotłownia bez grzejnika). Piec firmy kotlarz KWM-SG id 3 moc cieplna: 38kw pow. grzewcza 4m2 sprawn. cieplna 80% dop.ciśnienie 1,5 bar śred. zuż. paliwa 60kg/24h Kocioł na 9 lat sterownik: tatarek adas dostępne tam funkcje temperatura- tutaj wiem o co chodzi :) przedmuch: 1-9 przerwa: 3-10 wydajność: 3-10 temperatura pompy: 30-50 ze sterownika rozumiem tylko funkcje temperatura i przerwa reszta mogę się tylko domyślać, przedmuch to zapewne moc z jaką jest jest robiony przedmuch ale wydajność? temperatura pompy też nie za bardzo mam pojęcie o co chodzi. Dotychczas palę w piecu węglem. Kamienie wielkości mniej więcej pięści. Paliłem zazwyczaj od dołu ale przy mrozach to nie zdaje w ogole egzaminu i do pieca trzeba zaglądać co godzinę. nie chce w ogóle wspominać o nocach. Zwracam się z prośbą o pomoc w konfiguracji sterownika, porady jak palić i dbać o piec.
