Bomagr
    17
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Hala
  • Źródło ciepła
    Stalkot Pleszew 15KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podkarpackie
Osiągnięcia Bomagr
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Jakie masz nastawy? Ile mkw Ja mam 170 mkw, mała hala +biuro, wszystko ocieplone 15 cm styropian. Temp. 19 stopni,taka nam wystarczy. spalanie 32kg
  2. Witam Czy mógłbym testować to oprogramowanie, piec z podajnikiem ślimakowym Z góry dzięki
  3. Podłączyłem wszystko 1,2 do A 6,7 do B w okienku w aoce płynie informacja porzucenie pakietu i liczy po kolei może jeszcze coś przeoczyłem
  4. To jest dylemat 1,2 do A 6,7 do B a może inaczej?
  5. Oto localport/ dip switch ustawia się wewnątrz konwertera jaet 9 małych przełaczników on/off kazdy ma przypisany numer są tak poustawiane jak pisze w instrukcji pod RS485 2 WIRE WT 5.bmp
  6. Kilka zdjęć z konfiguracji konwertera, na WT 4 spis opcji do konfiguracji. Nie robiłem wszystkich zrzutów. Jeśli któryś potrzeba to piszcie WT 2.bmp WT 3.bmp WT 4.bmp WT 1.bmp
  7. Wstawię kilka zdjęć z konfiguracji , może coś źle wpisałem
  8. Witam Mam ten konwerter , ale nie mogę do tej pory go skonfigurować Może ktoś ma taki i mi pomoże,
  9. Witam Proszę o pomoc w konfiguracji tego konwertera
  10. Dzięki Będziemy próbować
  11. Tak , tyko które 2 piny 7 i 2 czy 1 i 7 ?
  12. Witam Proszę podpowiedzieć który pin z tego konwertera idzie do A B https://www.wut.de/pdf/e-58w3w-10-prus-216.pdf od strony 54 MODEL KONWERTERA 58631
  13. Witam Proszę o pomoc znalazłem taki konwerter, http://allegro.pl/konwerter-rs232-422-485-lan-w-t-high-speed-i6637024191.html#thumb/4 http://allegro.pl/konwerter-rs232-422-485-lan-w-t-high-speed-i6637024191.html#thumb/4
