3
Odpowiedzi opublikowane przez Snoopi21898
Moje obecne ustawienia są fabryczne tylko moc na 70%. Nadmuch bez żadnych zmian. Bez termostatów to ciężko tyle puścić na grzejniki bo sauna w domu hehe.
Witam. U mnie tez czy na 100% czy na 50% kociołek nigdy nie wszedł w nadzór. Jedynie wykres bardziej poszarpany na wyższej mocy. Obecnie puszczam na grzejniki 60* przy 62* zadanej zawór 4d rozkręcony na 100% i wykres o wiele ładniejszy i paliwa mniej idzie( wszędzie termostaty) Dzięki koledze Kucharz zrobiłem bypass na rozdzielaczu od grzejników i jest o wiele lepsze mieszanie wody. Różnica miedzy powrotem a zasilaniem czasami nawet tylko 5* i w kotle siwo sie zrobiło:)
Możesz zmniejszyć jakos temperaturę powrotu np. delta 10* bo tak jakby na dom nic nie szło, jak kolega wyżej napisał
Ma ktos z kolegów zamontowany rck w swojej kotłowni?
Spoko będę działał na pewno :)
Powiem ci ze ostatnio zamówiliśmy Golda i jest tak kaloryczny ze szok. Ni mogę palic samego bo mi sie kalafiory robią i wywala do popielnika. Mieszam teraz z silverem w proporcji 2 Golda i 3 silvera i mało wiele jest ok. Od poniedziałku mam wgrany nowy soft i troche lepiej jest jakby szybciej zwalniał na dwa stopnie przed zadana i nie przebija tak. Ale sprawdzę dokladnie jak sie ociepli i będę trzymał sterownik na 100% mocy. Tak żadnych wielkich zmian nie ma. Poprawili chyba tylko algorytm i dmuchawa juz tak nie daje czadu na 100% mocy bo pale bez żadnych korekt. Najgorzej jest z powrotem bo max mam teraz 48*. A i spada do 38 jak sie siłownik mocno otworzy i cwu załączy.
Audilhr a palisz jeszcze goldem?
Na pewno jest ktos na tym forum dostał do k1p v4 PZ
Dotarła do mnie nowa aktualizacja ver. 2.4.7 do k1p v3. Po dobie palenia zauważyłem ze lepiej prowadzi kocioł. Na 100% mocy nie przebija tak zadanej i nie spada tak temperatura na kotle.
Jak sie przestawia moc kotła to spalanie to samo wg mnie tylko tak jak zauważyłeś przebija temperaturę. To powinni usprawnić w tym sterowniku bo słabo wychodzi to modulowanie mocą i ta cała autoadapcja. Jak sie dopasuje moc na 0 stopni to na -15 juz nie daje rady. Ale chyba lepiej dać mu zapas najwyżej wykres brzydki bedzie hehe
O taak CWU obciąża kociołek i spalanie w górę :)
No właśnie kolego jak tam się prowadzi nowe cacko ? ;)
Masakra te ceny ;/
U mnie przy 20% na siłowniku jest 1,5 nie patrzę na to bo tez sie tak nie pokrywa ze sterownikiem. Najważniejsze ze temperaturą steruje oka.
Zawór i siłownik Afriso.
Spoko. Zadana to różnie bo steruje mi pogodówka 35 dla 10*, 39 dla 0*, 43 dla -10* i 47 dla -20* z tym ze mam termostat pokojowy i jak osiągnięta jest zadana 22,2* to obniża mi o 3stopnie za zaworem. Ochrona powrotu na 35*,kontrola temperatury 50 sek. Czas otwarcia 120sek. Skok jednostkowy 5%, minimalne otwarcie 20%, no i pogodówka jak wyżej. Kalibracja czujnika zewn. -3,3. sprawdzone termometrem cyfrowym i analogowym. Działa ro u mnie bardzo dobrze. Na wiosnę przerabiam podłogówkę bo mam termostatyczny 3d a będę zakładał zwykły zawór 3d z siłownikiem i dodatkowym sterownikiem do zaworu. Bo wkurza mnie ro kręcenie zaworem a to za zimno a to za gorąco i planuje kupić sterownik do podłogówki z komunikacją RS co by dokładniej sterował temperaturą na dole.
U mnie jest z zaworem okej działa elegancko. To normalne ze jak dostaniemy nowy soft to cos tam trzeba pozmieniać w ustawieniach tym bardziej jak ma się PID to te nowe oprogramowania dużo wnoszą na plus. Moc jest tylko w ustawieniach PID.
W nowszym sofcie na pewno jest poprawa charakterystyki dmuchawy i dodali moc kotła
Co do obejścia na rozdzielaczu do grzejników to u mnie to porażka jak otworzyłem ten obieg na max lub tylko na połowę to u mnie powrót jeszcze spadł o dwa stopnie nawet jak zawór się lekko przymknął bo powrót z grzejników był cieplejszy. Jak zakręciłem to powrót z CO zrobił sie chłodniejszy a powrót podskoczył. Dziwna sprawa. Chyba lepiej działa 4d jak wraca chłodniejsza woda z grzejników.
Ja zrobilem tez tak juz w tamtym roku i pomoglo ale pompa poprawila calkowicie powrot teraz jest w okolicy 5st.miedzy kotlem
A pamiętasz jaką dawałeś wtedy na zawór temperaturę? Bo zrobiłem dzis takie odejście i otworzyłem na max przepływ ale za niska temperatura jest chyba za 4d 45*. Zobaczę jutro czy cos się poprawi i,moze puszcze na co więcej.
Ja mam identyczną sytuację i podobne rozwiązanie kotłowni tzn. zasobnik CWU 240l stojący, oddalony od kotła jakieś 2m.
Obserwuję i walczę ze spadkami temp. kotła właśnie przy załączeniu pompy CWU.
Kocioł - 60st
CWU - 50st (histereza 3st)
Kocioł potrafi zejść do 49st ;(
Lepiej jest miec zadana cwu 54 i histereza 4 nie spada tak powrót jak sie pompa załączy.
Próbowałem sterowania tylodniowego i obniżania o10* w dzień i w nocy jak nikogo nie ma w domu ale to jeszcze gorzej było jak,miało nagrzać nagle 10*
Ja czyściłem po całym sezonie w jakos w wakacje. Dekiel odkręcam co 2 miesiące.
U mnie przy załączonym cwu różnica jest 12 stopni masakra :|
Nie wiem czy u mnie przy stojącym zasobniku da rade grawitacja pójść na cwu tym bardziej ze oddalony jest 2m od kotła
Ja nie zauważyłem niższego spalania nawet jak jechałem na 55% mocy. Tak właśnie cwu bardzo obciąża kocioł i na małej mocy pomimo ze daje sobie rade to przy włączeniu pompy już sobie rady nie daje za bardzo. Takie sa moje spostrzeżenia.
Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
w Kotły z podajnikiem
Tez tak raz miałem. Włączyłem i wyłączyłem sterownik i śmiga do dzis
