Treść opublikowana przez Lichy
Problem Z Instalacją Co
Ogromnie dziękuję za wyczerpującą pomoc.Jeszcze jedno pytanko.Znalazłem kocioł Ogniwo Eko Plus,który jest niski tylko problem z czyszczeniem.Ja mam 170cm w piwnicy natomiast kocioł 25kW ma 137cm,a kocioł 16kW ma 117cm pozostałe wymiary są identyczne.Czy na moje 180m,dom średnio ocieplony ten 16kW wystarczy?
To zaczynam się cieszyć.Tylko proszę mi napisać co jeszcze brakuje.
Witam ponownie.Panowie,znalazłem w internecie 3 rozwiązania i bardzo proszę o wskazanie które jest dla mnie odpowiednie.Przypomnę że wyjście z kotła musi być u mnie na wys.maksymalnie145cm to jest jak wys.kotła i wszystkie urządzenia w poziomie.Tak jak narysowałem innej możliwości nie mam.Zawór 4D czy 3D chcę zamontować w celu utrzymania na kotle temperatury np.60 stopni a na grzejnikach niższej np.50 stopni,na bojlerze oczywiście 60.Po miesięcznej lekturze w głowie mam większy mętlik jak z Trybunałem Konstytucyjnym.Teraz już nie wiem czy zamontowanie zaworu 3D,czy 4D ma sens.Bardzo proszę o odpowiedź.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie.Pisze pan o zasyfonowaniu,to czy tak jak narysowałem może być.Czy po zamknięciu zaworu 4D taki układ będzie grawitacyjny?Kotła niższego raczej nie kupię ponieważ ze względu zamieszkania jestem skazany na Pleszew,a tu robią jeden rodzaj,jedynie jakość różna.Nie rysowałem bojlera i zbiornika wyrównawczego ze względu na czytelność.Narysowałem wys.kotła i rur tak jak są w rzeczywistości.Jeżeli tak jest źle to bardzo proszę o dokładne wskazówki.Ja nie jestem w tej branży fachowcem,potrafię zrobić,ale o grawitacjach i innych bajerach nie mam zielonego pojęcia.Ze swojego doświadczenia przekonałem się że gdy człowiek nie ma o czymś chociaż trochę pojęcia to rynek jest bardzo okrutny.Jeszcze takie pytanie czy montować zawór 4D,czy wystarczy 3D.Natomiast jeżeli chodzi o wielkość kotła to obecny 3,5m pow.grzewczej wydaje mi się że to jest olbrzym.Kiedyś znajomy powiedział mi że w zupełności 2,5m wystarczyło by.Kupowałem z bardzo znanej firmy z Pleszewa i taki polecili.Dlaczego prawie wszyscy zawyżają normy nie wiem,przecież różnica w cenie jest niewielka.
Witam serdecznie.Mam problem z istniejącą instalacją CO,gdyż jestem zmuszony zainwestować w nowy kocioł.Kotły z podajnikiem są dla mnie wysokie ponieważ rury do grzejników wychodzą w piwnicy na wysokości 145cm.Nie mam możliwości ich podnieść.Fachowiec zaproponował mi aby wyjście z kotła zrobić na płaszczu bocznym na wysokości jaka mi odpowiada.Jeżeli kocioł ma około 145cm i żeby zmieścić się z zaworem 4D i zaworem różnicowym będzie to około 25cm poniżej górnego płaszcza kotła.Problem dotyczy głównie zaworu różnicowego który najlepiej gdy jest w pionie (podobno) Inne rozwiązanie które mnie najlepiej by pasowało to wyjść z kotła normalnie od góry i opuścić rurę w dół do odpowiedniej wysokości aby zmieścić się ze wszystkim i następnie w górę do grzejników. Załączyłem "rysunek".Dodam że jest to układ otwarty.Następne pytanie to jaki kocioł.Mam dom 180m plus bojler 150l na obecnym kotle UKS temperatura to 50 stopni,przy -15 ustawiałem 55 stopni.Wydaje mi się że dom jest ocieplony w miarę dobrze.Obecny kocioł ma 3,5 m powierzchni grzewczej nie wiem ile to kW.Kocioł z podajnikiem zalecają 25kW.Czy taki będzie dobry?Bardzo proszę o pomoc ponieważ w tej branży jestem bardzo cieniutki,a znając życie to ...
