alk
Treść opublikowana przez alk
  1. Ok rozumiem, to czy jest jakiś w miare prosty sposób żeby to policzyć ? Jakie dane są potrzebne ?
  2. Witam Więc tak : Rozdzielacz parter 1.2 l/m 5.1,9 l/m 9.1,7 l/m 2.1,9 l/m 6.1,5 l/m 10.1,9 l/m 3.1,9 l/m 7.1,4 l/m 11.1,4 l/m 4.1,7 l/m 8.1,1 l/m 12 1,4 l/m Razem: 19,8 Rozdzielacz piętro 1.1,5 l/m 5.1,3 l/m 2.1,3 l/m 6.1 l/m 3.1,3 l/m 7.1,1 l/m 4.1,2 l/m 8.1,4 l/m Razem: 10,1
  3. Czy moge jakoś obliczyć przepływy? Jakie trzeba dane do obliczeń ? Od pompy do rozdzielacza: na parterze jest jakieś 1,5m w dół Na piętrze jest 3,5m tzn. 1,5m w góre i 2m w poziomie
  4. Rury z rozdzielaczy łączą się w kotłowni. Z pompą chodziło mi o to czy zwiększając wydajność pompy nie będę musiał zwiększyć średnicy rur. Mówisz 25/60 powinna wystarczyć , wolałbym ' na pewno wystarczy ' :) to może dać troche mocniejszą ? Powiedz mi jeszcze czy grundfos to dobra pompa, chodzi mi o hałas zużycie energii
  5. Ciepła woda jest brana z bufora. Jaką pompe byś proponował? Czy da rade zamontować mocniejszą pompę do tej samej średnicy rur miedzianych ?
  6. Wilo RS25/5-3 Ku P Z kotłowni do rozdzielaczy idzie rura fi 28 miedź. Pompa Grundfos ma do rozdzielacza na piętrze: 1,5m w góre i 2m poziomo na parter: 1m w dół Pompy Wilo pracują na II biegu czyli 2 x po 59W = 118W , myślałem że skoro Grundfos ma 180W max to wystarczy.
  7. Witam i pozdrawiam forumowiczów. Obecnie mam podłogówkę wysterowaną jak na rys.1, a chciałbym zmienić na rys.2. Potrzebuje oceny fachowców czy pompa obiegowa P1 ma wystarczajcą moc żeby podłogówka pracowała sprawnie po usunięciu P2 i P3? Na piętrze mam 8 pętli 1. 87m 5. 81m 2. 81m 6. 58m 3. 84m 7. 69m 4. 78m 8. 94m na parterze 12 pętli 1. 89m 7. 62m 2. 82m 8. 55m 3. 85m 9 .48m 4. 81m 10. 86m 5. 77m 11. 44m 6. 86m 12. 50m P1-pompa obiegowa Grundfos alpha2 L 25-40-180 P2,P3 pompa podłogówki Wilo TF95 39-59-84 ZT- zawór termostatyczny R- rozdzielacz ZR-zawór 3d regulacyjny sterowany napięciowo Pozdrawiam
